Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19339 • Страница 858 из 967<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 967  >
magnum писал(а):
В этой теме стоит более подробнее писать о термине "НЕ работает".
это значит, что система не вернулась к стабильности
опять WHEA в журнале Windows, и 15 минут тесты разные уже не проходит, OCTT, Linx, TM5
magnum писал(а):
Fastboot = Disable
всегда disabled и смена туда сюда не помогает, даже возврат на стоковые 6400 с таймингами от настроенных на 6800 - Не помогают.
такой нюанс тут много раз видел, что все работает пока не залез опять в тайминги, потом делаешь возврат на предыдущее значение - не помогает
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Фото: 266
Mark245 писал(а):
это что фирменная фишка Asus? может знает кто решение без перепрошивки?
нет, это признак кривого разгона/настройки
веа - вообще ошибки по процу, а не по памяти.
рандомное прохождение тестов ничего не значит.
а как объяснить, что не меняя настройки все, ставим оригинальные 6400 частоту, а там еще и вольтаж вместо 1,35->1.42 в разгоне (у Kleev на 6400С32 1,35 идет) и тоже whea и быстрые ошибки, я ведь не с луны все настройки использую по хуже чем у других для стаба
вот посмотрите какой параметр тут превышен, поднятие вольтажа не помогает
единственное на A1 B1 должно быть 64/65, никакими настройками не удалось их добиться
TRAS с запасом по какомй-то мануалу стоит, т.к. комп неделями без рестартов работает
https://i.postimg.cc/mDYzT1kf/screenshot-19.png
Последний раз редактировалось Mark245 16.07.2025 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 266
Mark245изображение не грузится. У форума есть прекрасная возможность встроенного вложения файлов.
Еще раз, веа - признак нестабильного процессора, а не памяти. Неважно, какой там рас или ртл.
а откуда? Скопированы из видео? Это и есть с луны...
r2dsf писал(а):
ERROR: Processor model 0xC6 not supported
Сейчас добавил в pyhwinfo первичную поддержку для Arrow Lake.
Но по ODT параметрам наверняка врёт (выставил смещения примерные). Кароче, нужны тесты, т.к. я не собираюсь 15th gen покупать.
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Untitled.png [ 58.89 КБ | Просмотров: 1895 ]
Присылай, потестируем. Можно сразу в профильную тему по эрроулейку.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 266
покрутил буквально чуть RCDW на 14600к
16 полный анстаб, 18 карху вынесла 26 тысяч) Поставил 20, тестирую. Немного прибрал охлаждение, чтобы потестировать пожещще.
sanskrit48 писал(а):
Екстрим увеличилось на 40! секунд)) может напруги нужно больше....
...в Асрок конфигураторе twr нормально отображается? или как у меня непойми что (на скринах у меня видно)
Ссылка на пост: DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18515848
На скрине от sanskrit48 можно увидеть, что tWR = 429496726...
Это таким макаром AsrTC отображает отрицательные числа. Как у него так получается - ХЗ.
Но вот тут мне прислали интересный скрин, на котором уже tWTR_S = -2
При этом в AsrTC число положительное.
explorer_iHxXZifpgR.png [ 418.48 КБ | Просмотров: 1756 ]
Напомню, что pyhwinfo и HWINFO64 используют формулу:
Код:
BurstLength = 8 (для DDR5)
tWTR_S = tWRRD_dg - tCWL - BurstLength - 2
Это ещё раз говорит о том, что в AsrTC прям совсем иные формулы.
Вот ещё один скрин:
explorer_PkR50tlDSU.png [ 451.13 КБ | Просмотров: 1756 ]
Тут можно заметить, что AsrTC явно применяет такую формулу:
Код:
tWTR_S = tWRRD_dg - (tCWL - DEC_tCWL) - BurstLength - 2
И поэтому он не отображает нулевое значение, в отличие от остальных.
Есть над чем задуматься.
И чел, который мне скрины эти скинул, заметил, что скорее всего на Arrow Lake значение BurstLength другое и не является константой для всех каналов (там контроллеры по иному работают с DRAM).
Ducadim писал(а):
2.03.24 есть...
https://www.dropbox.com/scl/fi/94dljuo7 ... wdcya&dl=0
В составе ОСпак для эрроу лейка у асуса...
Я только вчера узнал, что Asus обновила MemTweakIt до 2.03.24
В этой версии починили изменение значений таймингов!
Фото: 266
Ребята, помню, кто-то писал о тесте чисто памяти fftv4.
Попытался опять в RCDW 18, карху отбегала ад 55 тысяч.
А fftv4 - мементо море.
По опыту - это вдд/вддк памяти или что?
Прям жосско она со мной :D
почему twr 49 отображает?
twrERR.png [ 49.4 КБ | Просмотров: 1475 ]
Фото: 266
gungstar
wrpre 89 wrpden 90 поставь
у меня, кстати, вдд памяти на одном слоте кажет 0.765, на другом 1.155. Вместо 1.53+- Вддк вроде норм, чуть завышает, но это нормально.
хм, по формулам же 90 и 91
Вот почему:
Код:
    tm['tWR'] = tm['tWRPRE'] - tm['tCWL'] - info["BurstLength"]
    if info["DDR_TYPE"] == DDR_TYPE.DDR5:
        if tm["tCR"] == '2N': # SubtractOneClock
            tm['tWR'] += 1
+1 взят из исходников для Alder Lake.
Как с этим делом в биосах для Raptor и Arrow Lake я не знаю. Но вероятно также.
Сегодня с утра я изменил алгоритм считывания показаний с PMIC. Более не должно показывать не правильные значения (но это не точно).
Фото: 266
gungstar у меня на молнии так же. Вместо 90 91 надо ставить 89 90.
SH@RK как раз сегодня качал вечером. Ну, вот на асроке 2-слоте так... Перепроверил.
А если при этом посмотреть в консоль рядом? Что там?
Либо глянуть в json дамп.
Ребята привет, столкнулся с такой интересной фигней память едет до 8600, но!, сцука после 7200Mhz начинает глючить встроенный в проц гпу, начинает сыпать артефакты в 2d режимах, при этом все тесты память проходит, типа там memtesta c настройками от Anta
Все уже перерыл. перепробовал, вот выше не может(или может?) 7200MHz потолок даже если на 6Mhz поднимешь по шине, iграфика ловит артефакты, че за фигня та? тайминги?
тайминги
Гуру, гляньте, я ничего в таймингах не напутал, особенно в тех, которые по формулам друг от друга зависят? Чёт 7200 tm5 exteam проходит, а 7600 никак, хотя вольтажи так нормально вроде поднимал.
тайминги
2025-07-19 12-48-10 HWiNFO® 64 v8.28-5770 - Тайминги памяти @ MSI MPG Z790 CARBON WIFI II (MS-7D89).jpg
2025-07-19 12-48-10 HWiNFO® 64 v8.28-5770 - Тайминги памяти @ MSI MPG Z790 CARBON WIFI II (MS-7D89).jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 1140 ]
upd. 7400 с тем что на скрине, вольтажи и тайминги, тоже проходит. единственное sa нет на скрине, он 1,3в стоит пока. Вообще выше по частоте есть смысл тужиться или это предел платы? Может какие вольтажи увеличить, если да то какие и насколько?
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
Dedroid писал(а):
тайминги
Dedroid писал(а):
тайминги
вот спрашиваеться на кой хрен скрин отправлять на какой то залупный ресурс?
MaxBuger писал(а):
смысл тужиться
вабще тужиться смысл есть :D но со временем настое@@@T
так проще, да и так привыкли к своему, а если нехер сказать ситите молчите
Сейчас этот форум просматривают: AlexLaykov, Dce и гости: 15
