Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35909 • Страница 860 из 1796<  1 ... 857  858  859  860  861  862  863 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 76
vol2008
А WHEA у тебя нет на таких высоких IF?
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
vol2008 писал(а):
Если на всех нормальных материнках IF стабилизируют с помощью Vsoc или VDDG, то у меня для этого VDD18 ))
он у всех стабилизируется с VDD18 ,я смог взять 3866 на 1.92в
Фото: 29
Speede
Валом (19-е), правда они ни на что не влияют, так что я забил на них.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ну может не у всех, Veii говорит, у него вообще никак не влияет, правда у него и со стабильностью проблем не было, - 90А мосфеты ))
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 писал(а):
VDD18 макс. 2.1V
Что даёт?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
vol2008 писал(а):
90А мосфеты
Вообще ни о чём не гворит ))
У меня по 50А, но зато 14шт честных, из них 12 на ядра.
Команда "Русские Оверы"
Фото: 29
Никому только не скажи больше. "Честных"...)))
smile-777 писал(а):
Что даёт?
Тут все подробно изложил.
https://www.overclock.net/threads/offic ... t-28770328
А что не так?
Спасибо!
Фото: 29
Ну как бы "честные" говорят применительно к фазам питания, а не к vrm. На твоей плате 8-канальный PWM, 6-фаз через даблеры -> на 12 мосфетов -> VDD CPU, плюс 2 "честные" через 2 мосфета на VDD SOC.
На гигах b550 только у Aorus master все "честные" фазы.
gb-b550-ap-ac.PNG [ 211.6 КБ | Просмотров: 3845 ]
Один в один схема как у меня, только на моей extreme4 Dr.Mos-ы 654-e на CPU и 654A на SOC
Последний раз редактировалось vol2008 20.04.2021 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 76
smile-777
А что не так?
Там 6 фаз трушных через даблеры итого 12
Кстати меня в теме выбора отговарили от гигабайта в пользу Асуса из за биоса.
Как гига в этом плане и вообще по стабильности.
Ааа! Ты профиль смотришь? А я думал про ту, что в Аиде...
Профиль чуть устарел, сейчас поправлю.
hwbot
Фото: 76
С утра проверил на этих значениях что я выставил по напряжениям 1933 робит без WHEA 1966 уже с WHEA но память сыпит ошибками.
Smile-777
Ну да на Gigabyte X570 Aorus Master 14+2
Помогите, hyperX fury rgb (Xmp 3600 cl16) Hynix D-die
При любой попытке разгона, даже до 3733, с выставленными всеми напряжениями, тайминги беру как были у C die из калькулятора, не стартует система
Может на ryzen 5xxx надо что то специфическое крутить ?
Ryzen 7700x + rtx 4080 + ddr5 6400 30/37/37/49
Speede писал(а):
Smile-777
New generation Infineon PWM controller
12+2 vCore + SOC phases power design without PWM doubler
50A IR PowIRstage
Это примерно киловатт мощности можно на процессор подать.
Так что в разгоне 24/7 VRM загружен не более чем на 25%.
А 12 фаз - это стабильность ))
Фото: 29
smile-777
Солидный блок управления )) +$150 конечно... но что поделаешь, топ...
А с 4000 и выше (mem/fclk) в логе винды есть whea 19? А то я тут как бы теории строю, ну и собираю факты для статистики :-)
На 2004-ой десятке нет WHEA даже на IF 2000.
Не пойму, хорошо это или плохо ))
Фото: 29
Ужасно, как вообще комп у тебя без whea включается работает?
А можешь GB5 сделать с IF/mem 1900(или 1933, если дыра на 1900) и IF/mem 2000. Только не теряй полный чарт рез-тов, пожалуйста. Нужно что-то типа этого:
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/co ... ne=7512133
Сразу скажу тогда, нормально или нет без WHEA ))
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, собрал новый пк проц ryzen 5600x, мать aorus b550 elite v1, сначала поставил patriot viper 16 gb 4000 mhz cl 19, она оказалась несовместима и не заработала на частоте выше 3200, нашёл оперативу g.skill trident z 4000 cl 19, которая была совместима по qvl, но в листе написано что тест был с 1 модулем, щас пришёл поставил новую оперативу, с 2 модулями не хочет запускаться, с одним модулем запустился до биоса, модуль в любом слоте, если второй модуль тоже один то запускается только если модуль в 4 слоте, в 1,2,3 выдаёт звуковой сигнал (посмотрел код ошибки по звуку) это якобы не запускается первые 64 кб, есть у кого может решения или дело как раз в оперативе?
Untopie биос обновил?
MKa, да обновлял через q-flash ещё при сборке, в данный момент версия биоса F13G, по сайту это последняя версия.
Untopie ну это точно приколы материнки , вынь батарейку на минуту.
Фото: 29
Untopie
У кого-то была похожая беда
и материнка в топку ушла тогда...
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 12
