Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 7
"Жизнь течеч всё меняется", Тайминги порой убавляютя, Падают, но не стремятся вниз, Или возможно каприз? Сделанный твоей рукою, Выкованный твоей тоскою, Созданный третичным щебнем, Их заставляет лечь....
P.s. Мать бы была довольна, сотканная в биоме, с памятью многих лет....
Задержка памяти ожидаемо для Arrow Lake-поколения большая (81.8 нс).
Кто подскажет, даст ли что-то в плане реального прироста производительности замена моего вышеуказанного комплекта на ADATA XPG Lancer RGB [AX5CU9200C4224G-DCLACRSG] 48 ГБ (CUDIMM, 9200 МГЦ)? Или не так и значим будет прирост, чтобы обновляться? Всё же 26к стоит в магазинах моего города этот комплект.
Когда я брал свой комплект, в продаже модулей CUDIMM ещё не было. Сейчас бы не задумываясь купил CUDIMM, но что имею - то имею.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
У меня что то с бивисом случилось после разгона. бивис перестал управлять параметрами памяти. ставишь джедековские 4800 cl40 а в айде все равно 90гб\с 59мс латенси. можно ставить вообще любые частоты и тайминги - ничего не меняется. работает с любыми в айде все по прежнему. в мониторинге вроде частоты и тайминги меняются как в бивисе поставлено, но производительность и тесты не меняются. сбрасывать бивис пробовал - непомогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Mr_haitex это больше зависит от версии аиды и фона. Более старые аиды показывали более приятные цифиря. Текущая у меня на 14600 7600с34 показывает так же 55+-.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Mr_haitex писал(а):
таиминги донастроить нужно
Ясно, как новый биос выйдет, попробую ещё поковырять, как раз повод будет. А то уже заколебался, почти неделю убил, во-первых, первый раз ddr5 после четвёртой пощупал, во-вторых, первый раз увидел биос MSI после ASUS. Плата, смотрю, такая же, а вольтажи sa, tx, vdd2, vddq и vdd какие у вас на этих таймингах?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
MaxBuger заданы эти, однако долго подбором не страдал, буквально остался на первых стабильных. ...которые могут сильно отличаться от ваших. ЗЫ и к стати, удалось разобраться с загадочным vin3? что это, и почему его мать при каждом холодном старте пытается понизить, пока не уйдет в нестаб, и после трех принудительных рестартов ставит 1.2.. и заходит на новый круг. ...эта круговерть уже основательно зае.ла.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
Странно, я вообще не знал что это за вольтаж и никогда на него не смотрел, кроме перечисленных и проца (llc=3, ac=1, dc=10, offset auto -0.09в) ничего не крутил, всё в авто, биос последняя бета. Сейчас глянул этот vin3 стоит +- 1в, причём он плавает судя по hwinfo мин напряжение было 0,658в. Холодных стартов было уже с десяток наверное, нестабильности не было.
MaxBuger из-за него у меня часто отваливается SSHD, или экран с дракончиком может не уходить по собственному желанию, только с ресета. Не смог разгадать что это, и как на него повлиять. Ну и иногда для запуска требуется несколько ресетов.
у меня полгода стоял i7 14700k. память была настроена на 7000Мгц, всё было ИДЕАЛЬНО. любые тесты проходила сутками, ошибок никаких не было. потом у меня сдох проц, я поменял его на i9 14900k. загрузил тот же пресет для памяти - сыпет ошибками... я уже два раза сходил променял проц - всё то же самое... ну не может же в трёх процах быть плохой контроллер памяти. может для i9 есть какие-то свои критичные настройки? я уже пробовал крутить VCCSA, VDDQ TX, VDD2 - пофигу. бывает тест памяти идёт минут 30, а бывает прям через 10 секунд ошибка. я даже пробовал снизить скорость до 6800 на том же пресете - всё равно ошибка. что я делаю не так, подскажите? https://ibb.co/1xVTzG4 https://ibb.co/nM4p5rD8 https://ibb.co/mMgdcRz https://ibb.co/m5PytqZb https://ibb.co/GQMF9MLD https://ibb.co/4Z6KFXmT
_________________ 14900KS@Arctic 3 420, Apex Encore Z790, 5090, FSP MEGA TI 1650W, Z5 8000 CL34 2х16
Я такого ни разу не ловил, причём у меня было много супер холодных стартов после обесточивания и всё ок. Чёт мне кажется просто разгон нестабильный и надо пробовать вольтажи накидывать. У меня такие:
SA = 1,25v, он почему-то не мониторится на этой материнке.
HWINFO64 не может на 100% дать точные названия для пинов VIN0...VIN16 Мы должны сказать спасибо автору, что для большинства случаев он взял смелость дать конкретные названия. Вашей материнке не повезло.
Если дело только в нэйминге, то меняя значение можно понять на каком пине сенсора находится нужный вам вольтаж.
Ну это вообще не смертельно). Кстати, не в курсе почему память не любит вольтаж выше 1.45в? Думал 7600-7800 пробовать, а я тупо вольтаж поднять не могу. Прям какой-то предел, если накидывать выше, даже при стабильной частоте 7400, то начнёт сыпать ошибки, перегрева вроде нет - 45-46 градусов на воде. Воду специально не остужал, делал её +-35 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 10
