Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 87 из 557<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
нонсенс какой-то, не прогресс а регресс получается ( боюсь предположить что нас ждет в ddr3
как они ни бились, а к вечеру напились
народ скажите плизз- будет ли работать память Patriot PDC22G5300LLK :
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=83265
на напряжении 2.10В ??? а то ей по штату полагается 2.2В материнка может выдать 2.10, запустится ли вобще?
материнка:
http://www.epox.ru/products/mb/ep-5p945c/
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 вообще то насколько я знаю у данной памяти дефолтное напряжение 1.8V, ну а если 2.2 V, то работать будет, но с ошибками
а вот и ссылочка Patriot PDC22G5300LLK
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
здрасти!есть вопрос
комп у меня 90 процентов для игр так вот,и оперативка нужна для игр,вобшем т.к. 533мгц дешевле чем 667 и 800мгц
в играх будет значительный если я вместо 512мб(533мгц)поставлю 512мб(667 или 800мгц,скорей всего 667мгц)?
спасибо!
maio ты имеешь ввиду будет ли значительный прирост если ты поставишь DDR2 667 или 800? Тогда прироста практически не будет, менять память в твоем случае пустая трата денег
Простенький вопрос: каковы проявления заниженных таймингов (кроме отказа в включ. компа и перезагрузке при загрузке)? Могут из-за заниженных таймингов виснуть 3D приложения?
да могут, чтобы убедится тормозит ли 3д приложение из-за низких таймингов, простети память на стабильность
Помогите пожалуйста!!!
У меня стоит память 2 шт по 512 мб Patriot DDR2 на 533мгц , хочу купить память еще, но скорее всего буду в дальнейшем менять материнку, так что и память хочу взять DDR2 800 мгц, например, так же по 2 шт по 512 мб или одну на 1 gb, просто финансы сейчас не позволяют взять все сразу...
мать поддерживает только 667 мгц...вообщем - будут ли эти планки (800 мгц Kingston) памяти работать с patriotom врежиме 533 мгц, чтобы у меня получилось напрмер 2 gb. Спасибо.
чёта прочитал тут иного,ну очень много факом про тайминги,в одних тестах при ннизких таймингах производителносчть больше,в других при высоких тай мингах выше!!!чему верить?
Добавлено спустя 57 секунд
Cit они будут работатт на частоте 533мгц
обычно чем ниже тайминги, тем выше производительность
Имею память 2х512Мб Kingmax 66Mhz с маркировкой KKEA88B4LAUQ -29DX SES402-C939 (TBN900-C939 -для др планки).
Помогите определить когда она была произведена и не является ли чипами micron? Чипы памяти маленькие (квадратные) - по размерам подходит под Micron, что означает -29DX?
Зарание, спасибо. :)
Народ, есть такой вопросец.
снял я со своей плашки (Super talent 1Gb PC6400 T800UB1GC5) синенькие радиаторы, и увидел там чёрные квадратные чипы без опознавательных знаков, но с надписью в уголке : TCF142 - P936 (а может P93G, не разглядел). В общем интересно, что это за зверь?
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d скорее всего у тебя чипы микрон.
GraffFrogg тебе сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=178977
Народ! Извините за глупый вопрос. Велика ли разница между ddr400 и ddr2 800? Я понимаю, что не очень, чем выше частота тем выше тайминги так? Поправьте если не так!
разница есть, но не великая, все зависит от чипсета, платформы и т.д.
какой дефрагментатор лучше использовать для оперативной памяти 2х1024 Мб Hytex
Какой примерно разброс должен быть в разгоне между двумя одиннаковыми модулями?
Вот у меня, например, при номинальном наряжении и одиннаковых таймингах одна планка максимум разгоняется до 850MHz, другая всего до 810... Это нормально? Стоит ли менять?
Память Samsung PC5300 2x1GB, обе из одной партии.
откуда такие сведения?
http://store.directlycheap.com/t800ub1gc5.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 28#3484880
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 23
