Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 87 из 101<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
S.I.R.Z.,
очепятался, пардон :tooth:
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
DI-man писал(а):
ASUS P6T Socket 1366
в биосе посмотри, может Memory Remap Feature отключен... :spy:
всё было банально, плохой контакт, видимо при доставке тряханули
сначала когда третью планку не увидел комп я потыкал её, но это не помогло, тогда я пошёл искать какие-то непонятные причины, интернет ворошил.
Но когда запас идей иссяк снова начал тыкать, причём отчаянно и сильно, и это помогло
только вот теперь одна опять отошла, в этот раз Эверест её видел, потыкал и снова появились все 6 Гб :spy:
Фото: 4
2 плашки по 2 гига kingston dd3 1333
wista 32 видит точнее использует 3.3 гига(cpuz everest видит 4)
windows 7 64 видит 4
xp sp1 видит 4
биос тоже видит 4
вобщем думаю если перейти на wista 64 то же увидит 4 гига
так неохото переустанавливать :weep: вобщем я хз куда смотрели создатели висты)
незнаю нормально ли но память работает токо в двухканалке пробовал ставить в 1 и 3 слот негрузит биос.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Всем привет!
Друзья, помогите - у материнки Rampage 3 extreme из 6 гигов памяти биос и винда (7-64) видят только одну планку... Т.е. 2 гига. :slobber: Три планки по 2 гига (G.Skill 1866) установлены в красные слоты...
Настройки биос - по умолчанию... И где там Memory remapping feature отключается - я не нашёл. :insane:
Самое главное - что CPU-Z видит ВСЕ 6144МБ памяти но показывает что они в DUAL CHANNEL!!! Хотя установлены в три слота... :-x
Биос - последний.
Помогите...
P.S. Может это контроллер памяти в проце глючит???
Снимай процессор и протирае его контакты спиртом потом поставь назад и радуйся жизни, было такое на Класси и не только у меня на XS тоже полно людей с такой проблемой, просто нет контакта с контролером, у меня лично один канал отваливался и только БИОС говорил правду все проги врали, винда ещё тоже может сказать, стоит 6 используется два или 4 гига.
Привет, дружище!
Спасибо за совет - разобрал-протёр - и помогло!!!
:dance:
Спасибо огромное!!! :beer:
Имеется Windows 7 32 bit и 4 гига DDR2 800MHz. Виндовоз видит только 2.94. Memory remap feature отключена, так как с ней видится только 2 гига памяти. Память работает с напругой 2.1 вольта на частоте 833 вроде как. Corsair XMS2 С4.
Что надо сделать, чтобы винда увидела все 4 гига памяти? Только не надо предлагать поставить x64. Должные же быть какие-то еще пути, есть же PAE или как его там, есть же boot.ini, куда надо что-то дописать.. Расскажите пожалуйста поподробнее. Спасибо.
PS. Если имеет значение, то биос древнющий, не помню обновлял его или нет. конфиг ниже.
Asus P5B Deluxe WiFi, Core 2 Duo E6600 2.4@3.0 GHz, Corsair XMS2 4 x 1 GB 6400C4, ATI Radeon HD 5770 Gigabyte 1024Mb, Seagate 400 GB SATA 2
приветствую. докупил один гигабайт оперативной памяти самсунг, до этого стоял трансценд 2гб
мать гигабайт p22m-ud2 куда не тыкаю, семерка 32бит видит 3 но использует только 1.95. все проги так же видят 3гб.
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
gb-rus
"Что делать, что делать..."
Если ОЧЕНЬ хочеться оставаться на х32 ОС, то предлагаю использовать Windows server 2003. Он спокойно, используя PAE, видит все 4ГБ. ;) ЕЕ редакция вообще может с 16ю ГБ работать! :D
uhbujhbq
Вероятно, "Memory remapping feature" включен...
Резюме - отрубить в Бивисе.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Tyconcat
Гм... А что, хз???
Нормально они смотрели. Нужен доступ к ОЗУ более 3ГБ - ставь Висту х64. (я лично так и делал)
блазил весь Бивис, но вроде бы ничего подобного не нашел.. может он в разных версиях биоса для этой матери отличаться написанием? в бумажной инструкции также ничем подобным глаз не был зацеплен.
uhbujhbq
Обычно тут
http://s005...radikal.ru/i211/1006/6d/76bc47039b3d.jpg
--- The place where gods come to die. ---
gb-rus
Гм... немного погорячился. :-)
1. Некоторые перцы пытаются подменить ядро 7ке х32! (ключевое слово - ReadyFor4GB)
2. Можно использовать "невидимые" ГБ как RAM-диск (в качестве Temp - просто шикарно. Или scratch для Фотошопа)
uhbujhbq
Похоже, там этого пункта нет. (нашел токо на Гигабайтовском форуме, что эта фича у них "автоматическая")
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
uhbujhbq
Может, Бивис обновить... :oops:
стоит последний F10
uhbujhbq
Гм... видит 3, исползует меньше 2х...
В таск менеджере что написано? "Физической памяти, всего" - ?
Физическая память:
Всего______________________1998
попросил у друга его память на время - то же самое:
ставлю 1гб самсунг и 2гб трансценд - в биосе 3гб в семерке 1.95гб
ставлю 2гб самсунг и 2гб трансценд - в биосе 4гб в семерке 1.95гб
ставлю 2гб самсунг и 1гб самсунг - в биосе 3гб в семерке 1.95гб
Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33686&filename=__________.png вот такую картинку я наблюдаю в мониторе ресурсов.
что это за резерв оборудовния?. т.е. что бы у меня в системе было 3гб оперативки мне надо поставить 6гб? вот бардак
Последний раз редактировалось uhbujhbq 23.06.2010 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Smallexis писал(а):
Tyconcat
Гм... А что, хз???
вылечилось установкой sp1 даже странно что x64 не понадобилось ставить
Tyconcat
Не вылечилось. Вам кажется.
http://support.microsoft.com/kb/946003/ru
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
прошерстил весь форум гигабайта - все шамаские плясты которые там советуют местные гуру выполнил вплоть до па. и ничего....
вечером поставил сразу 5 гигов... реакции ноль - 1.95 гб доступно
может мне снести систему ко всем чертям? всё равно давно хотел перелезть на 64бит
давно пора у меня вин 7 7600 х64 ставится за 10 минут, к примеру сборка зверя на 3.4 гига на диске с ХР сп2 ставится за 5 минут
