Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 38
gungstar до такого не доходил.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
max77 писал(а):
VCCSA а у тебя нестабильное чтоли 7800 с нс 47 ?
нет, все идеально работало, но я в игры редко играю, тестировал только киберпанк, the last of us и майнкрафт все шло и не вылетало. просто решил оптимизировать вольтажи на всякий случай...
CHiCHo стоят такие, на которых ошибка возникает достаточно быстро (в пределах 50-100% coverage). 1.485v. если на шаг выше, будет уже 1.5v, ошибка тоже будет, но ее придется буквально ждать (10-20 минут). так что разве это правильно? могу попробовать и таким образом тестировать. SA 1.25 VDD2 1.4 VCORE 1.285 с просадкой до 1.275
max77 Вы неправильно поняли меня. у меня стабильны: Karhu 16 часов и дольше, гонял не один раз, после кучи перетренировок и на горячую/холодную. TM5 Extreme 8 циклов запросто. Cruncher VT3 и N63 по отдельности 5 часов проходит (гонял не один раз). линкс и прайм. там я ответил, что именно в моих задачах ПОСЛЕ разгона и подбора параметров проблем в МОИХ задачах не возникало. а почему я решил оптимизировать вольтажи - потому что я тупо использовал найденные вольтажи продавцом, у которого брал проц. при этом они для 8000 МГц, а у меня 7800. не знаю, почему выше не стартует, да и пофиг, и так мощности за глаза и с запасом (играем мы не в циферки. играем в игры с упором в ГПУ!)
уменьшил напряжение до 1.47. время появления ошибки уменьшилось. каких-то явных свитспотов не видно, опять сплошной рандом. только время впустую потратил. следует ли что-то дальше пытаться делать или поставить те напряжения, которые были?
И о чем же может вообще говорить отсутствие свитспотов? ну, то есть все значения плюс-минус равны с небольшими расхождениями. а из-за сильного рандома создаётся иллюзия, что "вот это он", но когда делаешь второй прогон, внезапно ОН оказывается даже хуже, чем другие варианты. может быть и вправду на Z790I edge на частотах ниже 8000 заморачиваться не стоит, если все нормально работает??
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: OCCT какой режим выбрать для теста? видел упоминания CPU+RAM, в программе не нашел такого. либо CPU, либо RAM.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: запустил сейчас просто RAM, там можно выбрать инструкции, поставил AVX. энергопотребление странное - 135-140 ватт, и не менее странные температуры - 48 градусов в среднем. это так и должно быть?
Добавлено спустя 46 секунд: запустил сейчас просто RAM, там можно выбрать инструкции, поставил AVX2. энергопотребление странное - 135-140 ватт, и не менее странные температуры - 48 градусов в среднем. это так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 102
max77
max77 писал(а):
брал бы 48 тогда уж.или 96
В принципе логично, отказался пока
max77 писал(а):
м_дай в частоту только пробовать на низкие тайминги нерасчитывай.на 34 должно получиться
пробовал, с обдувом, не едет она выше 6800, на 7200 заводится с конскими таймингами, но не может ТM5, валится с ошибками.
max77 писал(а):
радики на озоне я брал нормальные недорого.завод однозначно менять там фолька и скотч дерьмо
рассматривал этот варик, но тогда гарантии хана, а еë 10лет
кингстоны поробую ещë на АМ5 у сына потестить, если так же будут себя вести, отвезу в ДНС по гарантии, пусть тестят. Это не нормально, что стабильно работают на заявленых таймингах и напряжении только с обдувом.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
да нет там никаких свитаподов:)) есть частота и есть вольтаж. а на каком вольтаже пойдет-надо искать.vddq если идет меньше это хорошо.дельта если 0.300mv между vdd/vddq идеально и отключи треньку vddq-быстрее все найдешь
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: PaulERm что бы менять радики нужно сперва узнать потанциал памяти.если она неидет в частоту или тайминги смысл околонулевой
PaulERm писал(а):
считай гарантии лишился.
да и хер бы на нее кто сейчас на гарантию расчитывает я хз
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: PaulERm могу порекомендовать Радиатор для оперативной памяти DDR JEYI iMemory-1 RAM / 2 шт https://ozon.ru/t/pTFjL3z добротные бруски
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Всех приветствую! Что-то поиском поискал-поискал, да и не нашел... Может криворукий ))) Тогда прошу прощения!
У меня 7500F и память GSkill F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS 16x2Gb Контроллер проца неудачный, видимо, на XMP 6400 запускается, но тесты не проходит память. SoC максимум 1.3В выставлял, не помогает. И, вроде бы, даже стандартные 6400 в биосе без XMP тоже ошибки сыпят. Но на 6200 всё работает с таймингами от 6400 XMP 32-39-39-102 1.4В. При SoC 1.2В и IF 2133.
Материнка Asus ROG Strtix B650E-F. В биосе есть оптимизированные наборы таймингов под разные типы памяти (Hynix, Samsung, Micron) и разные частоты, объемы и SR или DR. Но с выбранным оптимизированным профилем ASUS для Hynix на 6200 16x2Gb SR на 1.4В память опять начинает сыпать ошибками. Хотя первичные там типа 32-36-36-36. Если вторичные тайминги переключить на Авто, то ошибки пропадают. В общем, фигня эти профили от Асус.
Причем, вручную выставил первичные на 30-37-37-72 при 6200 и 1.4В, вторичные на авто - всё работает.
Друзья, поделитесь пожалуйста таймингами на эту память оптимизированными для 6000 или 6200. Наверняка у кого-то есть уже... А то инструкцию из первого поста читал-читал, сначала понятно, а потом вообще не понятно )))) Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
да ни о чем особо. Есть - есть, нету - знач нету. Ну вот так подружились КП ЦПУ и пмик + дороги на плате. Свитспоты всего лишь означают, что одно локальное напряжение передачи сигнала требует согласование с другим. У тебя такого если нет, то я бы просто снижал Тх до талого, нафига его держать высоким. Еще безсивтспотие может говорить, что одно из каких-то других напряжений откровенно косячное, может, вдд2, может вддк, фиг знает.
ну вообще-то есть. Версия какая? Поставь самую свежую
CHiCHo версия у меня была не та. сейчас скачал поновее, там есть. какие параметры ставить туда? объем данных, режим, тип нагрузки, инструкции и потоки?
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: снижать TX до талого - это, к примеру, поставить 1.3v, если будет стабильно, как крайнее значение между 1.3 и 1.4? и нужно тщательно тестировать, OCCT + Kruncher. еще, думаю, можно добавить ramtest pro, по словам Одволка он быстрее всего находит ошибки по напряжениям.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: и еще у меня к Вам вопрос. предположим ситуацию, что мне удастся запустить и стабнуть частоту 8000 МГц. у меня чипы M-die (24gb), начиная с этой частоты они требуют повышение таймингов до 36-48. у меня на 7800 - 34-45. то есть первички вырастут несоизмеримо частоте. да, на DDR5 они уже не имеют такого большого значения, но разница все равно большая в таймингах. соответственно будет ли какой-то толк от такой частоты, или лучше сразу прыгать на 8200 (что у меня навряд ли получится), чтобы нивелировать частотой выросшие тайминги?
по умолчанию все оставить.
если система действительно имеет линейный ответ на напряжение Тх, то снижать, пока станет нестабильно, потом повысить чуть выше минимально стабильного. Но вот только ни на одной системе с ддр5 я линейного отклика на Тх не встречал, ну, кроме амд, там сильно проще. Тестировать разными прогами, конечно. Насчет рамтеста не подскажу, может, когда-то и пользовал, но не помню.
а чтобы нивелировать 36-34 СЛ как наиболее значимый, то режиму 7800с34, или 8.72 нс, надо погнать до 8266с36, это 8.71 нс. Если уже 8000 не берет с34, то оставаться на 7800. Ничего такого особого от частоты нет. У меня 8400с36, и по наносекам это все еще хуже моих бывших 8000с34. А частота эта заметна только в синтетике.
На мдай можно взять 8000с34, но надо завысить tRP относительно адаев. То есть, если сейчас стаб 7800с34-46-46, например, то для 8000 могут понадобиться 34-50-48(46). Это неточно... Но попробовать можно. Кингбанки я делал 24х2 7600с34 на 4-х слоте, так там 34-47-44 надо было. Иначе стаба нет ни в какую
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Trapcore и гости: 17
