Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
sight писал(а):
какой дефрагментатор лучше использовать для оперативной памяти 2х1024 Мб Hytex
что вы имеете ввиды дефрагментатор? То , что освобождает место в оперативе? Тогда Free RAM
NV писал(а):
Какой примерно разброс должен быть в разгоне между двумя одиннаковыми модулями? Вот у меня, например, при номинальном наряжении и одиннаковых таймингах одна планка максимум разгоняется до 850MHz, другая всего до 810... Это нормально?
нормально, разгон это лотерея, одному повезет, другому нет.
NV писал(а):
Стоит ли менять?
а какой у тебя проц? И какая номинальная частота памяти?
Привет
Подскажите пожалуйста
Поставил память Hynix ddr2 800, пока к P4
CPU-Z показывает, что на данный момент она работает на частоте 401.2 Mhz (5-5-5-18), но P4 максимум поддерживает 266Mhz (533)
Как быть в такой ситуациии? Лезть в Биос и ставить 266 (4-4-4-12) или не трогать ничего
A55555 прочитай обьявление пожалуйста. У тебя память Double Data Rate-Двойной канал передачи данных, где 400 реальная частота, а 800 эффективная.
Спасибо, за быстрый ответ.
Только не понял до конца, про 400 и 800 эффективную знаю, и про двойной канал (пока стоит 1 планка, закончились). Но я спарашивал, как лучше будет сейчас, оставить 400(800) для моего Pentium4, которые он не понимает или изменить на 266(533), которые он понимает.
A55555 как понятьне понимает? Выставляй делитель 1:2 и радуйся. Кстати, какой пень?
Пень4 650, щяс у меня FSB:DRAM 1:2 (в Эвересте DRAM:FSB 12:6) и тайминги при моей 401MHZ (802) 5-5-5-18-23 (command rate 2T)
На 266(533) будут 4-4-4-12-16.
Последний раз редактировалось A55555 17.05.2007 15:38, всего редактировалось 1 раз.
A55555 оставляй делитель 1:2.
a3000d писал(а):
sarjus не факт.
sarjus кинул нам ссылки на то, что память микрон, а ты говоришь что не факт, тогда кидай ссылки что память данная не на микронах, подверждай свои слова
E4400...
Номинальная частота 667мГц.
Просто хочется максимального разгона... как я понял разница в 40мГц вполне нормальна и с другими модулями возможно будет тоже самое.
Кстати на каком максимальном напряжении можно постоянно юзать эту память? 2.2В много будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
A1BEKON это я к тому, что я не увидел у себя чипов микрон. стоит какой-то нонейм с неизвестной маркировкой. к тому-же на суперталенты ставят ещё эльпиду.
ладно, пофиг. куплю C2D, тогда и посмотрим, что это за зверь.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Отовсюду
Ребята подскажите чем отличаются Original SAMSUNG DDR DIMM 512Mb <PC-3200>.
Если на одной микросхемы стоят с одной стороны, ана другой с обеих.
И вообще какая лучше.
_________________ Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Alexander11111 Разлиаются чипами. Одни 256Mbit, другие 512Mbit. На одной 8 чипов, другой - 16, так?
Если на обоих по 8, то вообще ничем, разводкой только.
Лучше односторонний - нагрузка на контроллер памяти меньше. И нагрев.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
что лучше если будет 1.5GB(3*512) оперативки и работаеющей на частоте 767mhz,или 1gb(2*512) но работающей на частоте 940mhz в
двухканальном режиме(в профиле написана какая именно память стоит)?!
Malius696 лучше 3*512, о дуала прирост мизерный, прирост частоты 940 vs 767 дает тоже мизерный прирост, а вот увеличение обьема будет положительно сказываться на играх и других приложениях которые потребляют много оперативной памяти
a3000d писал(а):
ну нашел с чем сравнивать
Согласен. Смотря какие чипы. Просто BH-5 и TCCD вообще не было 512Mbit, потому сравнение некорректно. А если возьмём одинаковые (Hynix одного поколения), то уже далеко не факт. Вообще это определение априорное, я его не проверял.
Malius696 Соглашусь с куратором. Разница 1 и 1.5Гб заметна, в отличие от Dual channel.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 113
