Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20604 • Страница 88 из 1031<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 1031  >
Фото: 11
Были у кого случаи что после применения expo-профиля или ручной настройки - нельзя было зайти в биус ? Т.е. любое изменение в области озу - не могу зайти в биус. Черный экран и сразу вход в винду.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Ребят, а стоит ли обращать внимание, на наличие защиты SPD?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 26
Отваливался переодически в играх или при скачивании интернет через встроенный wifi, по всей видимости отваливался сам wi-fi модуль. Чтобы снова заработал инет нужно было в винде отключить wifi затем включить иначе не видит сеть. Грешил на fclk 2133 опускался до 2066 толку не было, снижал частотут процессора с 5.3 до 5.1 толку ноль (хотя мемтест, linpack и vst работали стабильно, но во время игры или стрима через Discord практически сразу отваливался интернет. В общем снизил вольтаж c 1.32v до 1.3v на память t-create на a-die. Проблема тут же ушла, вчера играл почти 3 часа со стримом подряд, проблема не воспроизводится.
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
По qvl мамки b650e aorus master + 7800x3d подходят
F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK (6800 G.SKILL 16GB 1Rx8 F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK DS Hynix A 34-45-45-108 1.4v) 14.5к (по обзорам А-дай)
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK (7200 G.SKILL 16GB 1Rx8 F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK SS Hynix 34-45-45-115 1.4v) 17к
F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK (7600 G.SKILL 16GB 1Rx8 F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK SS Hynix A 36-46-46-121 1.4v) 18.5к
Подскажите, есть ли какая-то разница в разгоне (видимо ужатии таймингов, хотя интересно и 8000 1:2 попробовать) между DS и SS модулями или не заморачиваться и брать то что дешевле? :)
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Ребят, такие параметры как: Data scramble и tsme лучше держать выключенными или авто? На прошлых поколениях все советовали отключать
7.jpg [ 199.38 КБ | Просмотров: 2610 ]
Фото: 10
Кто в курсе, DDR Nitro mode в настройках биоса на что-то влияет ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 13
Небылицы какие-то.
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, за эту цену норм память для Ryzen 5 7500F?: https://www.dns-shop.ru/product/bee7ed0131b5ed20/operativnaa-pamat-adata-xpg-lancer-blade-ax5u6000c3016g-dtlabbk-32-gb/. В отзывах пишут, что чипы Hynix A-die. Или лучше взять TEAMGROUP T-Create Expert 6000MHz CL38 (38-38-38-78)? Там тоже чипы Hynix A-die.
Ryzen 7 7800x3D / Asus TUF B650M-E / KingBank 32GB 6000 MHz CL28 / Asus RTX 5070 Dual OC / Corsair RM750x
На дуал-сайдах потолок в районе 7200, на синглах можно дотянуть до 8к, по таймингам вроде как без разницы и профита от ДС-палок нет. Плюс на
Arhon писал(а):
b650e aorus master
и прочих платах от гиги есть несовместимость с определенными палками на PMIC от ричтек (вот у меня такие T-Create 64 gb 6400/cl34), с ними плата не будет переключаться в HV даже с разными ухищрениями (типа записи своего XMP профиля и т.п.)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 26
Breslavets писал(а):
Небылицы какие-то.
Согласен, но в биусе больше ничего не переключал.
Фото: 11
я вот ее взял и думал будет хорошо, но оказалось не очень :fingal:
Teamgroup DDR5 T-Create Expert 32GB 6000MHz CL38 (38-38-38-78) 2x16 ГБ (CTCED532G6000HC38ADC01)
Arhon писал(а):
b650e aorus master
Большущее спасибо!
В обзорах они вроде ss, но как я понял, фактически может быть все совсем иначе...
Про Асус тоже много разных проблем пишут,
видимо проблема первого поколения плат :)
Сам склоняюсь к г скилл, но увы аоруса по приятной цене оказывается нет в наличии... Попробую заказать в другом магазине, пока резерв асуса не закончился.
Разве 6400MHz CL32 плохо для Ryzen 7 7800X3D, да и вообще для 7000-ых райзенов?
Фото: 11
kickdown циферки красивые, но вольтаж стоит 1.4в, у других такие же циферки при 1.35в
Если стабильно работает без обдува, то ничего страшного, или нет?
У других на таких же модулях или на других модулях, но тоже на чипах Hynix A-die?
Последний раз редактировалось kickdown 11.11.2023 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
kickdown обдув пришлось поставить, т.к. без него 55 гр :fingal: а с обдувом 45 гр. В целом глюков и еще чего либо не наблюдаю. да же успевал между тестами поиграть в пабг а она вроде как придирчива к памяти.
Есть ли смысл переплачивать за TEAMGROUP T-Create Expert 6400MHz CL32 (32-39-39-84) или взять TEAMGROUP T-Create Expert 6000MHz CL38 (38-38-38-78)?
Кто-нибудь их сравнивал, как они себя в разгоне показывают?
Фото: 7
Для АМД есть смысл переплатить за TEAMGROUP T-Create Expert 6000MHz CL30 (30-36 1,35в) и вообще забыть о настройке памяти.
а как то можно узнать про не совместимость, а то взял B650 Aorus Elite AX и о под нее заказал TEAM GROUPDDR5 TEAMGROUP T-Create Expert 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 (30-36-36-76) 1.35V White (CTCWD532G6000HC30DC0) там как раз ричтеки, типо отменять и брать какую нить ADATA XPG Lancer Blade 30-40?
Фото: 7
Типо обменять
OwnedUp писал(а):
B650 Aorus Elite AX
