Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 88 из 101 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
проблема скорее не в сроках установки, а следующий за ним процесс настройки и доводки системы :) но ситуация вынуждает
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
uhbujhbq
Мда.... Похоже, что в Гигабайте что-то не то покрутили с ремапом :oops:
А по поводу
т.е. что бы у меня в системе было 3гб оперативки мне надо поставить 6гб?
- Да нет! :-) Просто винда эту область не может использовать.
Переход на х64, ессно, решит эти проблемы (но может добавить других ;) )
Tyconcat
вылечилось установкой sp1...
- :lol: Выше уже дали ссылку.
Вот поставил ещё 2Гига к своим 2-ум на Win7 32bit. Пишет, что установлено 4, а в скобочках написано, что используется 3.00Г. Я вот подумал, почитал в инете, что может исп. в районе 3.25-3.5. Залез в биос, отключил опцию memory hole remapping, в биосе теперь опред 3.1 вместо 4-х. Отключил потому, что в тех. под. платы написано: 32bit - опция Disebled, 64bit - Inebled (и это при условии что установлено 4 или более памяти. Да и плюс к этому там написано, что если оставить её вкл. при меньше 4-х гигах, то возможны конфликты с переферийными устройствами т.п....) НО! вот, что удивило, всё как было так и осталось, т.е. пишет, что установлено 4.00Г (странно откуда это винда берёт, ведь биос ей должен говорить ещё при старте, что доступно 3.1) и используется (в скобочках;) 3.00гигобайт.... Про эту опцию я ещё давно знаю, но её вообще не трогал, (эта опция типо переносит часть адресов для переф. об. за передлы 4Г или что-то в этом роде..) короче её нужно включать в 64битных системах... Вот мне стало интересно и возник у меня вопрос, всё ли тут "чисто"? :insane:
Если поставить 2 планки DDR 2 2+1 (3 GB) PC2 8500 например Kingston, то Win 7 7600 86x будет видеть 3 GB?
fozzy2005
Почему бы нет?
--- The place where gods come to die. ---
Подскажите, почему так?
Мат. плата P7P55-M, две планки по 2 Гб. В биосе пишет 4 Гб. В Win7 32-битн. пишет 4 Гб. (2,99 Гб доступно). Почему только 2,99 Гб? Как можно исправить?
PS: В биосе Memory Remap Feature включена. В MSCONFIG.EXE-->Загрузка-->Дополнительные параметры... флажок с "максимум памяти" снят.
АйК
Звуковухи никакой навороченой не стоит?
cure72
Навороченной звуковухи нет...
АйК
Ну значит особенности мамки.На х32 Вы все равно больше 3.25 не увидели-бы (без твиков и патчей),Либо ставьте х64 ,либо забейте на эти 250 метров(по сути и не много).
Еще один ополовиненный :(
Диагноз: BIOS видит 2 Гб из 4
(см. фотку)
Мать: Gigabyte GA-P55-USB3 (rev 1.0) BIOS я обновил.
Проц: i5-750
Память: 2 планки Samsung DDR3 2048MB PC8500 1066MHz
Ничего не разогнано
Windows 7 Home Premium 64-bit, лицензия
Windows пишет: Установлено 4, доступно 2 (да и как иначе, если BIOS видит 2 ?)
Планки вставлены в слоты 1 и 3 согласно инструкции к материнке для режима Dual Channel
Вставлял по одной планке - по отдельности комп работает с каждой из планок.
В MSCONFIG.EXE-->Загрузка-->Дополнительные параметры... флажок с "максимум памяти" разумеется снят.
Это что же, получается слот не задействован? ("enabled" - только слот.....)
Многие пишут про функцию Memory Remap Feature (мол, отключите, или включите)
В этом Гигабайтовском Биоск такого также нет.
Help ответом аль советом куда обратиться с вопросом.
стоит Windows 7 64 bit и 4 гига DDR2 800MHz. Винда видит только 3 гига. Memory remap feature отключена, так как с ней видится только 2.05 гига памяти
Что надо сделать, чтобы винда увидела все 4 гига памяти
Снимай кулер протирай контакты спиртом на процессоре и вставляй назад и радуйся 4 гигам.
Может пора это в FAQ добавить? Помогло уже многим и не только на Оверах, на XS тоже все помогает этот способ.
urbanqaz
Панель управления\система и безопасность\администрирование\конфигурация системы\загрузка\доп.параметры.Посмотри не стоит ли там галочка на "максимум памяти".Если стоит - убрать.Memory Remap - Должен быть включеным.При отключеном и у меня показывает так.
cure72 писал(а):
urbanqaz
вроде не стоит
К сожаленью, спиртусяка не помогла.
При расположении рядом 4 гига видятся, а вот двухканальный режим похоже мне не грозит. :(
Наверное грешить надо на материнку, а жаль...
Винда (win 7 32bit) видит только 3.12гб ОЗУ, у знакомого видит 3.49Gb (ось такая же), как заставить винду видеть больше памяти?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Envу
У знакомого другой набор железа (видео\звук и т.д.) которое отгрызает меньше памяти под себя.Если Вы к примеру засунете еще одну видяшку (да хоть под физикс) останется еще меньше памяти.
cure72 У него core i5 750, hd5770 1gb ...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Envу
Суть не в том какое именно у него железо а в том ,что каждое железо отгрызает под себя памяти по разному.Например если Вы поставите вместо своей видеокарты какой-либо шлак, памяти прибавится.Если Вы добавите навороченую звуковуху - наоборот уменьшится.Хотите видеть всю память - ставьте х64 или юзайте патч.Патч искать в гугле.
cure72 писал(а):
Envу
Я это к тому, что железо у нас примерно одинаковое , хотя моя видюха походу и сжирает памяти много (если это можно так назвать), вообщем видео кушает 2222мб, а с 2гб озу 1800мб...
AMD Ryzen 7 5700x3d
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 36
