Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35943 • Страница 871 из 1798 • <  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 76
The KMS smile-777
На 3866 чего от них ждать?
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Куратор темы
Фото: 22
Speede CL14 на 1.47 примерно.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 76
The KMS
А по совместимости и бинингу какие лучше чтоб без GDM
F4-4000C15D-16GVK
F4-4000C15D-16GTZR
F4-4400C16D-16GVK
F4-3600C14D-16GTZNB
Судя по посту walkman_w902 F4-4000C15D-16GVK даже при 3800 15-15-15-15 без ошибок не удалось настроить.
Вот вообще не совсем корректно.
Можно сделать CL14 на 1.47в и так себе вторички или CL15 с тугими вторичками на 1.45-1.47в.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
The KMS, как считаешь, у TeamGroup UD4 4000 2*8 (4000С18) хороший бининг? Вообще 4000С18 вроде должны быть хуже 3800С16?
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Куратор темы
Фото: 22
А можно список вторичек которые сильней чем CL масштабируются напряжением и профит которых, больше чем от низкого CL?
И не любой комплект, адекватно можно настроить с GDM Off ;)
Я не знаю что за UD4 такая, даже особо и результатов не видел прям сильных, могу только за T-Force сказать.
Speede писал(а):
F4-3600C14D-16GTZNB
:old_redface: :old_redface: :old_redface:
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
T-Force сказать
Они самые ))
20210425-133115.png [ 417.62 КБ | Просмотров: 802 ]
Ну например ВСЕ масштабируемые разжатые вторички при cl14 и все более ужатые вторички и cl15? (или поиграть с одним RFC)
Я вообще не вижу особой разницы между 3733С14 и 4000С15, разве что в Аиде ))
Куратор темы
Фото: 22
Ты не видишь разницы, по причине софта, со стороны АМД, много раз об этом писалось же уже, настройка вторичек на указанных тобой частотах, практически зеркальная же.
Плашки отличные, можешь посмотреть на канале i2hard, они их прям на стриме разгоняли в дым)
t.me/The_KMS
Фото: 25
PA4EJIJIA писал(а):
По таймингам попробуйте так
Поставил, грузится. на 1.35v работает.
The KMS писал(а):
Пробуй пройти несколько циклов TM5, VSOC 1.1 VDDP 0.95 VDDG CCD 1 IOD 1.05 VDIMM 1.4
Тесты проходит. С напряжением я не очень понял, как правильно выставить? У меня в биос немного другие названия.
Куратор темы
Фото: 22
roccat VCore SOC 1.1, после того как память уже будет полностью настроена, можно на 2-3 шага вниз уйти.
RttWR=3.
Если есть желание до 3800 разогнать, текущую настройку в Биос сохраняем, выставляем IF1900, пробуем пройти тесты и какой конфиг теста и сколько проходов используется?
t.me/The_KMS
vol2008 писал(а):
Да бог с этими whea, дались они вам. Я поосто хочу понять работают ли они как F4-4000C15Q-32GVK на оттестированных таймингах или нет.
Но ведь Q это просто ведь комплект из 4-х штук (Quad), а не из 2-х (D-Dual). На 95% процессоров Ryzen вчетвером они даже post не пройдут, какой там XMP. Если из оставшихся 5% у кого-то здесь есть такой отборный проц, могущий в разгон 4-х планок на 4000, то можно договориться и провести экперимент по запуску указанного XMP на майских. В Dual режиме, повторюсь, проблем вроде бы нет.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Так и есть, но уточню, что это могло быть связано с IMC и т.к. я всё равно планировал использовать планки в формате 4х8, то сильно стараться с отладкой и исправлением ошибок не стал. По тому что я читал F4-3600C14D это абсолютный superior комплект при прочих равных условиях, а ещё у Royal при идентичных с Ripjaws параметрах биннинг всё равно выше.
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Фото: 25
The KMS писал(а):
RttWR=3.
в смысле RZQ/3 ?
в калькуляторе MEMBench mode Memtest запускал, ошибок не было.
IF1900 поставил. но если множитель 38 ставлю, не грузится.
Режим не синхронный. Память 1800, IF 1900.
Куратор темы
Фото: 22
Так и есть, все верно.
roccat писал(а):
в смысле RZQ/3 ?
Да верно. Частоту памяти ты не трогаешь оставляешь на 3600 а тестируешь IF1900.
t.me/The_KMS
Фото: 76
walkman_w902 The KMS
А какое отношение серия neo имеет к royal? F4-3600C14D-16GTZNB
Комплект вчера оплатил на Амазоне.
Фото: 25
Прогнал тест, ошибок нет.
Нафига,писал же что не стоит они своих денег и все такое( :D
Фото: 76
Будильник
На if1900 на холодную не стартует а при if1933 не смог настроить память без ошибок.
Speede писал(а):
Будильник
Да как так то? ))
Значит ставьте 1866, другого не вижу.
Фото: 76
smile-777
Ну придет новая память посмотрим чего там. Пока оставил 3600cl14 при 1.47V проходит 25 циклов в тм5.
Ну и на IF1933 при тесте памяти за 25 циклов 10 ошибок и 4 WHEA
Даже с такими слабыми вторичками нет стабильности.
И 17-17-21-17-40-62 и tFAW 24 тоже не помогает.
3866
3866.png [ 63.79 КБ | Просмотров: 533 ]
И для сравнение тайминги где полная стабильность.
3800
3800cl16.png [ 31.11 КБ | Просмотров: 533 ]
Странно конечно...
А зачем ClkDrvStr 60 ом?
