Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 874 из 967<  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 967  >
gungstar писал(а):
AC/DC_LL в hwinfo64 и pyhwinfo
Обе проги показывают верно: 0,01 мОм
(просто в pyhwinfo нужно ещё на 10 поделить, что уже исправлено)
gungstar писал(а):
даже если напряжение fixed?
Да странно, что плата выставляет 0,01 мОм. Никогда такого не видел для Auto режима. Такое свойственно суровому андервольтингу.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
vve писал(а):
Ещё было бы неплохо поправить "средства запуска" приложения. Сейчас для запуска необходимо наличие в системе powershell. А это бывает не всегда - особенно, на live-сборках винды.
Так знать бы как на питоне заставить вывалиться окно с предложением о повышении привилегий...
гугловский ИИ советует глянуть pyuac ...
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
А зачем, вообще, это нужно?
На мой взгляд, это не та платформа, на которой можно доверять автоматически выбранным значениям для подобных величин.
Разве что только речь идёт о процессоре вроде 12100 с памятью на 4800. А уж на K-процессорах такие параметры, как эти AC/DC LLs и LLC, просто необходимо подбирать и задавать вручную.
Фото: 24
CHiCHo писал(а):
если найдены лучшие тх, вдд2 и са - то да, грубо так и есть.
ну мы ищём напряжения сначала по памяти, а потом уже тх, вдд2 и са. Порядок нахождения имеет значения?
Для ТХ существует ка минимум 2 свит-спота – между 1.2 и 1.3 В, и
между 1.3 и 1.4. НАЙТИ НАДО ОБА ЗНАЧЕНИЯ!
тх я сразу выставил 1.2v и на нём после 58000% не было ошибок, vt3 так же не дал никаких сбоев. Получается стабильно выходит или чем то ещё нужно пройтись?
Фото: 11
CHiCHo писал(а):
А ODT_WR=48 сам ставил или автомат?
SH@RK писал(а):
На этом скрине можно наблюдать аж 4 двуранга!
А для чего ODT CFG Group A если он и при 4'рёх двурангах нулевой?
если я правильно понял вот это, то принцип такой: для Group A ставить weaker termination (240, 480, 0 и их комбинации), а для Group B ставить stronger (40, 48, 60, 80 и их комбинации)
Последний раз редактировалось gungstar 30.08.2025 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Да на той тачке всё в Auto (включая ASUS AI Overclocking)
Стартует ну очень долго (каждый раз)
Раз уж Вы исполняемый файл Питона в комплекте прилагаете, то можно добавить туда и какой-нибудь nircmd, используя его таким же образом, как сейчас powershell. Только powershell, если перенести в систему, где он отсутствует, только один его исполняемый файл, работать не будет, а nircmd - запросто.
да уже сделал
Фото: 11
эт наверно(ибо кто знает что нам на 4двурангах), потому, что VDDQ_TX=1.175 c VDDQ=1.1 не соглаcован, у меня например, должна быть определённая дельта, чтоб быстрее проходила тренировка в духе: VDDQ_TX=1.19 + VDDQпамяти=1.335 или 1.21 + 1.365 или 1.23 + 1.395(либо 1.4, но не 1.39) или 1.28+1.435 / эт при VDDпамяти=1.445v&VDDCPU=1.435v
но эта тема не работает при холодном старте(=будет чутка дольше тренить на +- 1 круг).
А что по поводу ODT CFG Group A? как gungstar описал?=норма это, когда всё=0
Последний раз редактировалось BOBKOC 01.09.2025 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
BOBKOC писал(а):
автомат
Он самый
Кранчер fftv4 и врр еще.
Фото: 32
Здравствуйте.
Между Z790 и Z890 есть разница по параметрам настройки BIOS в разгоне ОЗУ? (название вольтажей и т.д.)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus на Асроке есть по вольтажу Tx. Остальное вроде все одинаково.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 24
По какой причине может быть не стабильность? Процессор 14600KF 5.6 4.3Ghz Fix 1.34v
DDR5 7600 VDD/VDDQ=1.5/1.5 тх=авто(1.35v), вдд2=авто SA=1.25v Температуры не успевают подняться.
тайминги
79271
VT3 крашится сразу же. Предположу, из-за высокой частоты?
Фото: 11
что на 7400&7466 происходит? + вдд2=авто штука непонятная
Фото: 12
Приветствую. 14700k + z790 tomahawk max wifi. Заметил такую особенность при настройки таймингов. Конкретно trefi. Если выставить в ручную значение то тайминг trefix9 не проявляет реакции в авторежиме и не меняется, оставаясь на 255. Любые значения trefi не влияют на задержку в aida64. Но если выставить предельный trefi и регулировать его в ручную через trefix9 (конкретно я использую 127) получаю снижение задержки в aida 64 на 5ns. Это особенность подбора таймингов конкретно в случае MSI или я просто делаю что-то не так или упускаю из вида? Всегда считал что простого изменения trefi достаточно. Извиняюсь если немного сумбурно объяснил. Как смог)
Фото: 24
7400 так же себя ведет только через 5-8 минут теста. вдд2 сейчас попробую вручную выставить 1.4v, но что-то мне подсказывает, что не заведется.
FLimiX писал(а):
тайминги
так еще больше зажми WTR и RRD :D
да и вольтажи подбирать надо а не "просто поставил"
Фото: 266
FLimiX писал(а):
VDD/VDDQ=1.5/1.5
это точно не так, вижу, что не сделан анлок пмика, вольтаж не поднимется выше 1.44-1.45. Как на гиге делается - вопрос к max77 , он по гиге подскажет.
Ну а далее поиск вольтажей долго и нудно...
и не надо, так и оставить.
program mode в дисабле.в вольтажах памяти
Фото: 24
CHiCHo max77 program mode отключил, тайминги распустил. Напряжение тх тестировал от 1.35-1.26 с шагом 0.01v.
vdd2 cpu = 1.4v пробовал повышать или ставить в авто. VT3 по-прежнему падает. Это не едет память на 7600 или я чего то не понимаю?
7936279363
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 14
