Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
smile-777 писал(а):
Или слово масштабируемые = напряжение? А от частоты масштабирования нет?
Речь была о разном CL на одной частоте, масштабируемость, это да, напряжение в данном случае. При CL14-CL15 на одной частоте, тайминги вторичные идентичны.
Speede писал(а):
Пока предварительно настроил без ошибок WHEA IF1933
Завышенные напряжения в твоем конфиге, обычная гомеопатия, с более низкими значениями, все будет так-же стабильно, никак VSOC или транзистор, не влияют на WHEA выставленные в разумных пределах.
x1nps писал(а):
От любопытства обновился до последнего на данный момент биоса P5.00
Читай шапку.
Helby VDDG Iod 1.028, vSOC на один шаг +.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Фото: 76
The KMS Ну с низким напряжением он будет спамить WHEА которых нету на повышенном напряжении. Эти софтовые исправления и логирование явно влияет на производительность хоть немного. Да и уже приводили тут что без повышения напруги результаты падают на высоких IF
_________________ 9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Speede ты кривой софт пытаешься исправить, некорректными напряжениями, не логично как-то нет? Тебе камень не жалко? А учитывая что софт фиксят понемногу, твои настройки на "будущее", будут потом "невалидны". Ни в одном конфиге хорошего разгона на 4000+, я не видел vSOC выше 1.15, ну так там и показатели, которых ты не добьешься от микронов, дело твое конечно
Последний раз редактировалось The KMS 29.04.2021 9:34, всего редактировалось 2 раз(а).
The KMS Причем тут софт? если сбоит процессор на высоких IF? эти WHEA19 если погуглить и на интелах при деградации встречаются. Произошла устраненная аппаратная ошибка. (по логу она не софтовая) и причем тут микроны если я систему настраивал под F4-3600C14D-16GTZN. Просто на текущей памяти проверял стабильность IF1933. И настройка памяти очень сильно отличается между IF1900 и IF1933 чтоб пройти 25 циклов.
О, а можно пояснить почему? Это правило вроде того, что есть для tRAS? Я тут несколько страниц назад задавал два вопроса по поводу формул, но мне так никто и не ответил...
_________________ 5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
walkman_w902 Заходишь в калькулятор и по формулам настраиваешь. Да правило такое что tRTP=tWR/2 Только почему то Ryzen DRAM Calculator 1.7.3 по этому правилу не работает, у всех по нему настройка 12 8 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1594831528
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
Попробую по другому объяснить, что я имел в виду. Берём 3800С14, но при 1.45в получается только 2Т и GDM on, tRFC 300, SLC по 4 к примеру. Затем ставим 3800С15 при 1.45в получается 1Т и GDM off а tRFC идёт до 260 и SCL по 2. В таком случае производительность может быть одинаковой или даже с С15 повыше. Я об этом. А ты зачем то напряжения суда притянул
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Helby писал(а):
1. tWTRL = 8 вместо 12?
Ни в коем случае.
Helby писал(а):
2. tRDRD/WRWR SCL = 3 вместо 4?
Это поедет. Можно и GDM в теории отрубить и настроить на Cl15 конфиг) Iod, VSoc не выставил.
Поторопитесь с покупкой комплектов, кто ещё не решился или собирается, обещанное повышение цен уже близко) #77
The KMS Можно взять такой без RGB на амазоне за $93.99 (6982,91) а если нужна светомузыка то $109.99 (8171,62) Мой комплект (F4-3600C14D-16GTZNB) сегодня вылетит ко мне со склада в США. Общая стоимость доставки в Казахстан (0,20 кг) 3,20$ В Россию можно через Cdek
Так вот об этом и речь. Я часть настроек из него пробовал брал, часть из i2hard статьи, часть из видео геркона на youtube. Ещё бы кто-нибудь вот про это ответил:
1. В статье i2hard говорится о том, что формула tRAS=tCL+tRCD(RD)+2 (обязательно +2 иначе будет падение производительности), в остальных источниках говорится о tRAS=tRCD(RD)+tRP. Как правильно в итоге? 2. Как правильно настраивается tRDWR? Кто-то говорит, что tCWL/2, но у меня с этим были проблемы, когда делал tCWL=tCL-1 (хотя оно было чётным, tCL был 15).
smile-777 писал(а):
tFAW = tRTP*2
Я встречал формулу tFAW=tRRD_S*4. Или там то на то выходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2021 Фото: 2
Формулы tRDWR = tRCDRD/2 или -1, tWRRD*slc (на некоторых плашках tWRRD 1 при условии tRDWR*2 = tRCDRD четное) = должно равняться или быть ниже tRCDWR. tWRRD*SLC=tRCDWR. На дуал ранге tWRRD 1 не будет работать - у меня не запускается пк. А еще нельзя нарушать tWRRD = 1/2 * RDWR. например tRDWR 10 и tWRRD 6 плохо. а tRDWR, tWRRD - 10/5, 9/4, 8/4 это хорошо. tWRRD*2 не должно превышать tRDWR.
smile-777 писал(а):
Подскажи, как думаешь, что лучше разгонится, 4х8 или 2х16 двуранги?
Я не увидел никаких проблем в разгоне 2х16 или 4х8, одинокого приятно, но показатели, будут лучше у первого варианта. 4x8 я вообще разные плашки разгонял, показатели так себе, ну я просто попробовал на скорую руку, без полировки. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17213894#p17213894
Helby писал(а):
Вторички надо трогать при переходе на CL15 и GDM off?
Вечером как буду дома выставлю vSOC = 1,15v IOD = 1,03v
Верно?
Да верно. С GDM сразу меняешь сопротивления, вариант 40-20-20-20 или 60-20-20-24, ну а там по ситуации
А значения 8/1, идеально)
