Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35945 • Страница 878 из 1798 • <  1 ... 875  876  877  878  879  880  881 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
Thelokich Hynix CJR.
Большая благодарность Т_Т
Thelokich писал(а):
После этого результата мне стало любопытно и с чего стоит начать дальше с большей частотой или таймингами? Хотя в мат.плате есть ограничение на 3200.
а что за мать,да на дешевых нет ограничения 3200мгц
Может вы ХМР профиль смотрите?
у него на скрине указано biostar x470gta
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Нет с XMP там тайминги выше и мать дает 1.377 на 3000 МГц (15-17-17-32), попробую взять по немного выше чем мат.плата позволяет но не думаю что смогу хотя по отзывам поднимали на 3400 и стабильно 3600 сомнения есть, завтра только смогу разгонять.
The KMS
RoMiLiUs
Ребята, в итоге остановился на этом напряжении. Ниже уже ошибки. Максимальная температура в стресс-тесте 44 градуса. :ok: Ещё раз спасибо!
ZT
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
https://drive.google.com/folderview?id= ... _HOJVQCD7D
Сделал несколько скринов для теста, как и думал выше 3200 с таймингами из калькулятора уже 1 ошибка в первом же тесте, вольтаж сейчас 1.355 это на 3266.
P.S увы но по калькулятора 3600 с 1.367 компьютер сразу выключается даже в бога не зайти, пришлось батарейку вытаскивать. Спасибо всем кто уделил время но выше 3200 с 1.355 не получится.
Последний раз редактировалось Thelokich 01.05.2021 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
Неожиданно прям.
The KMS писал(а):
Thelokich настрой 3200 по калькулятору и нормальным ПО пользуйся.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS писал(а):
А значения 8/1, идеально)
c единичкой тайминг будет выставлять кп сам.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
The KMS писал(а):
Неожиданно прям.
на 3266 с таймингами по калькулятору сразу при TM5 0.12 v3 for desktop при первом тесте 1 ошибка, тут видимо придется тайминги поднимать, но сейчас проблема с дропом процессора на 0.546 мешает но замечено что число сменилось на 0.750.
а ты точно все тайминги из калька в биосе поставил и сопротивления с напряжениями?про сброс напряжения,как вариант в винде поставь максимальную производительность и минимальное состояние проца 100%
Основные да все, а про сброс то это не напряжение а Ghz процессора падают на 0.546.
Под нагрузкой или в простое?
R9 9950X3D | Asus X670E-E Gaming | 2x32 DDR5 a-die 6000C28 @1.35v | RX 6800XT @2700/2150 | Corsair HX1200i | LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB
Без разницы было в обоих случаях. Два дня назад сделал вообще все по совету AMD и поставил в сток и снова глюк был но после того как запустил hwinfo64 только сенсоры, сегодня сбросил биос через вытаскивание батарейки и оставил только память в бусте посмотрю как все работает.
Попробуйте БИОС перепрошить.
Но я про такой баг слышал и это вроде гарантийный случай оказался.
Куратор темы
Фото: 22
Известный факт.
Thelokich на этой "супер" доске и с этой памятью, VSOC в автомате может выставляться на 1.3, все остальные параметры в этом же духе. ZenTimings, скинь, в шапке огромными буквами написано же, как раз для тебя.
t.me/The_KMS
Перепрошить на старую? Про гарантийный если будет возврат то только на такую по стоимости https://www.dns-shop.ru/product/48503bb ... municator/
Не заметил мне жаль..
ZenTimings_Screenshot_26998409,5709475.png [ 31.67 КБ | Просмотров: 655 ]
Thelokich писал(а):
Основные да все
Скрытый текст
все понятно,пусть работает как есть
Куратор темы
Фото: 22
Thelokich нормально у тебя все выставлено в автомате.
t.me/The_KMS
Да можно тот же биос прошить, который сейчас.
Я о гарантии на процессор...
Thelokich tRDWR подними до 8(9), а несколько других параметров можно будет прилично по снижать.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
