Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35767 • Страница 879 из 1789<  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
smile-777 писал(а):
Я о гарантии на процессор
О Ясно я перепутал.
Фото: 130
У кого-нибудь были проблемы со стартом ZenTimings? У меня перестал запускаться. В журнале Windows две ошибки: от .NET Runtime и Application Error
Application Error
Приложение: ZenTimings.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.ApplicationException
в ZenStates.Core.Cpu.CheckOlsStatus()
в ZenStates.Core.Cpu..ctor()
в ZenTimings.MainWindow..ctor()
Сведения об исключении: System.Windows.Markup.XamlParseException
в System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(System.Exception, System.Xaml.IXamlLineInfo, System.Uri)
в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(System.Xaml.XamlReader, System.Xaml.IXamlObjectWriterFactory, Boolean, System.Object, System.Xaml.XamlObjectWriterSettings, System.Uri)
в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(System.Xaml.XamlReader, Boolean, System.Object, System.Xaml.Permissions.XamlAccessLevel, System.Uri)
в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext, System.Object, Boolean)
в System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(System.IO.Stream, System.Windows.Markup.ParserContext)
в System.Windows.Application.DoStartup()
в System.Windows.Application.<.ctor>b__1_0(System.Object)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
в MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
в System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
в System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
в MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
в MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
в System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
в System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
в System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
в ZenTimings.App.Main()
.NET Runtime Error
Имя сбойного приложения: ZenTimings.exe, версия: 1.2.3.201, метка времени: 0x80f26a61
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 10.0.18362.1411, метка времени: 0xeb8644a5
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000000000043b29
Идентификатор сбойного процесса: 0x1930
Время запуска сбойного приложения: 0x01d73f53a80f4396
Путь сбойного приложения: C:\Users\NAME\Desktop\HW Monitor\ZenTimings v1.2.3\ZenTimings.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
Идентификатор отчета: a58323a7-9318-41ac-ad14-d11ebbeca0db
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Хм, ещё есть "Сбой при запуске службы "WinRing0_1_2_0" из-за ошибки. Системе не удается найти указанный путь.".
Update: Проблема решена! До проблемы я ставил Precision XOC от EVGA для проверки видеокарты. Их ПО содержит WinRing (поэтому я и запомнил это). Удаление самого ПО не удаляет папку из реестра. В реестре нужно удалить папку "WinRing0_1_2_0" в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services". Похоже, что эти две программы не совместимы между собой. Сейчас всё работает как и должно.
AMD R7 5800X3D, ASUS ROG Dark Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 4x 8GB Team Group Xtreem (3800@CL15-15-15-15-30_1T(55)|1.48V).
Ребята, есть ли смысл переходить на более быструю память (3600 cl14)? Будет заметный прирост производительности? Сейчас стоит обычная 3200 разогнанная до 3600 память.
Комментарий к файлу: Результаты в аиде.
cachemem.png [ 102.2 КБ | Просмотров: 1171 ]
нет, не будет
тебе бы эту правильно настроить для начала
этого будет достаточно
https://telegram.me/xyligano
[quote="xyligano"]
Не, это максимум, много раз пробовал с разными версиями биос и райзен калькулятора, увеличение напряжения тоже не помогает. Хотел купить 3600 cl14, но ее у нас нет в наличии. Впрочем если разницы нет, то это и к лучшему, больно дорого эта быстрая память стоит.
Добрый день! Подскажите какие первичные тайминги лучше: 16-18-18-18-36-1Т или 16-16-19-16-36-1Т ???
Куратор темы
Фото: 22
Прирост производительности дает в первую очередь правильная настройка а не частота работы памяти.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Здравствуйте! Обновил биос и тайминги через режим хмр авто стали нормальные... Стоит ли разгонять с 3.200 до 3.600 ? и разгонять с хмр режиме нужно ? Про разгон в шапке с 1 странице почитать ?
G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-16GVKB] 16 ГБ
1.52
2.00 биос
Фото: 6
ZimoLom xmp это мусорный режим. Разгонять надо от "авто", а не хмп, так как включение XMP может влиять на разгон и завышать некоторые тайминги и напряжения.
Тогда где посмотреть как настроить ? Верху на главной странице ?
Куратор темы
Фото: 22
Читай статьи из шапки, смотри видео из шапки.
t.me/The_KMS
Здравствуйте, у меня проблема с разгоном памяти. Процессор ryzen 5 2600. Память CRUCIAL Ballistix BL8G30C15U4B на чипах памяти Mircron E-die, тайминги кручу через калькулятор, на всех частотах есть ошибки. Думаю проблема в каких-то таймингах, но из-за неопытности особо не знаю в каких, поэтому прошу помощи у вас. Напряжение на vsoc автоматом скачет от 1,075 в до 1,085, на моей Gigabyte B540M S2H не могу сам крутить напряжение на Vsoc, напряжение на памяти поставил пока-что 1,38, позже буду убавлять.
Снимок экрана (156).png [ 865.26 КБ | Просмотров: 921 ]
В общем разогнал с 3.200 до 3.600 тайминги 18 19 19 19 37 1.370 v
аида 64( 3.600)
аида 64,что было до этого (через xmp ,на 3.200)
Thaipon_Burner
Есть у вас идеи ,те кто опытные в разгоне ? Как понял эта оперативная память не слишком гонится ? Принципе частоту 3.600 оставить и тайминги по лучше поставить ?
G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-16GVKB] 16 ГБ(сама оперативка)
Последний раз редактировалось ZimoLom 04.05.2021 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Dezlart
procODT 53.3 пробовал?
кадбас тайминги 11-0-0 это мп так выставляет?
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
icebeltik писал(а):
Dezlart
procODT 53.3 я пробовал, тоже самое.
кадбас тайминги 11-0-0 выставляет сама материнка, даже когда у меня была другая память на hynix mfr, то материнка ставила тоже 11-0-0
:lol:
Ставь напряжение 1.45в
Тайминги на 14-14-14-30-44.
Команда "Русские Оверы"
Фото: 130
Бывает... :)
Я не владел модулями памяти на чипах Micron, особенно E-die, но... CAD_BUS Timings вы не крутили? AddrCmdSetup стоит "11".
Оно скачет в ZenTimings при нагрузке. Выставляться должно в BIOS. На моей B450M DS3H v2 всё можно выставить. Я даже потратил время и нашёл значения VSOC, чтобы не проседало ниже определённого уровня. Хитро это там реализовано (хотя чему удивляться при такой цене платы).
CAD_BUS Timings я не трогал. Vsoc я никак крутить не могу, я даже разные версии биос ставил.
Фото: 130
И правда, глянул несколько видосов на YouTube и да... пустой BIOS. Увы.
Но я бы всё же попробовал без CAD_BUS Timings запустить систему. 11 что-то совсем необычно для системы... особенно автоматом, да и ещё без других значений.
А что значит запустить без CAD_BUS Timings? Это как?
