Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19326 • Страница 879 из 967<  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 967  >
Фото: 266
HertZ
coolio чет мне ничего про SS не сказал, просто про то, что это встроенный клок интел так работает. На всех платах с внешним клоком строго 100 МГц везде.
MAD_EDy писал(а):
А где ставим?
в архиве с биосом есть скрин с бцлк)
250531145206.jpg [ 350.42 КБ | Просмотров: 1252 ]
HertZ писал(а):
Pranger, местами переставлял? Может, это не плашка, а у контроллера один канал подыхает.
Да, местами, в разные слоты, в одни и те же слоты. С одной из планок сразу все "сыпется", с другой все ок, даже в ХМР. В паре только в дефолте 4800. Если в паре выставить ХМР то винда скорее всего даже не загрузится.
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI |KINGBANK 6000 CL28|DeepCool AK620|RTX 5080|MONTECH TITAN GOLD 750W|KC3000 1TB, CRUCIAL P3 500GB|Zalman Z10
Фото: 7
Остается только в другую мать воткнуть....
А пробовал, несколько стартов с одной косячной только, на хмр, пусть даже винда не грузит, а затем, подставляешь рабочую и стартуешь не заходя в биос? Сбросит частоты или не стартанет винда?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
MAD_EDy писал(а):
А где ставим? я весь биос перерыл, негде у меня выставить, и спредспектрума нет(
Но учти, что возможно придется тайминги рихтовать, не первички.... а мож и напругу
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Future Eskimo pro 420, Apacer 7600 2x16 34-44-44-56, RTX 5070ti Gaming OC, Deepcool pk800d, Geometric Model 5
Фото: 11
sanskrit48 писал(а):
А пробовал ...
тогда уж, загрузится с рабочей, включить фастбут по памяти и потом поменять на "нерабочую".
CHiCHo писал(а):
sanskrit48 sanskrit48
2х24 ХМР 8400, настроена на 7600, да. Кингбанки. С таким хмр там только хуникс, а 24 гига - это только мдай.
Самсунг и микрон небинары можно найти только в китах 6000-6400, ну, может 6800 еще. От 7200 по сути все мдай.
Вот на эти выложи тайминги плиз, на кингбанки
Фото: 102
Заказал тоже такой кит от Kinbank 2х24 ХМР 8400 https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 103770503/. Надоело бороться с Kingston FURY Beast White RGB [KF560C30BWEAK2-32] 32 ГБ, на высокой частоте они особо не едут. В итоге поставил на AM5 на 6000 30-36-36 EXPO, там больше и не нужно. Надеюсь с 2х24 ХМР 8400 повезёт на тех же 7200. Z790M AORUS ELITE AX ICE - 14600kf.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 266
MAD_EDy
С тлф... Тот архив, на который я ссылку дал, это как раз эти кингбанки 8400, настроенные на 7600.
У меня 8000 Кингбанки из той же серии, мамка больше 7200 не стартует, по этому пока получилось вот что, но я ещё в поиске идеала:
Рисунок1.jpg [ 57.95 КБ | Просмотров: 1016 ]
Рисунок2.jpg [ 22.38 КБ | Просмотров: 1016 ]
Рисунок3.jpg [ 36.96 КБ | Просмотров: 1016 ]
Рисунок4.jpg [ 9.93 КБ | Просмотров: 1016 ]
Рисунок5.jpg [ 47.69 КБ | Просмотров: 1016 ]
Фото: 102
MAD_EDy
Подъедет посмотрю, два комплекта на мдаях попробовал, от кингстон и тфорс по 32Гб, не хотят они особо больше 6800 работать, да и то, на больших таймингах.
А поделитесь imc_xxxx.json из pyhwinfo. Уж очень причудливые значения у вас. Этот файл можно получить через меню File.
Проверьте значения AC_LL/DC_LL (явно значения не айс).
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
IMC_2025-09-14.txt [65.99 КБ]
Может вы мне посоветуете, что ещё допилить?
И почему-то неверные значения показывает на tWTR_L/tWTR_S, в биосе через tWRRD_sg/dg выставлены 62/42(62-32-6=24(tWTR_L) и 42-32-6=4(tWTR_S)), а он показывает 19 и -1, зачем то ещё отнял 5?
MAD_EDy писал(а):
42-32-6=4
А почему -6 ?
Формула та вроде бы такая: tWTR_S = tWRRD_dg - tCWL - BurstLength - 2
, где BurstLength = 8 (обычное значение для DDR5, что составляет BL16 / 2)
Для рапторов Intel в эту формулу ещё и 1 добавила:
Код:
  if (((Ddr5) && (DdrFreq >= f5200)) && (IsRpl)) {
    tWRRDdr = tWRRDdr + tWPOST;
  tWRRDdr = RANGE (tWRRDdr, 4, tWRRD_MAX);
Тут tWPOST может принимать значения 0 или 1 (зависит от FGR и ещё чего то).
SH@RK писал(а):
MAD_EDy писал(а):
42-32-6=4
А почему -6 ?
Код:
Много где читал, и вычислил через биос: втр выставляю в авто, получается именно эта формула, почему pyhwinfo ещё минусует 5 вот это уже вопрос, и стоит ли вообще смотреть pyhwinfo, там более половины формул либо противоречат либо не работают?
Так вот и пазл сложился=к примеру tWRS=К примеру: 8=51(tWRRD_dg)-32(tCWL)-8(BL)-2(ХЗ)-1(Хi) - так считает pyhwinfo, но мой биос считает на авто tWRS=8=46(tWRRD_dg)-32(tCWL)-4(BL)-2(ХЗ)
Последний раз редактировалось MAD_EDy 15.09.2025 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
грубо формула вррд-свл-10. Вот и считай при 42, сколько будет втр) 0 для тебя. А по факту это требовательный тайминг, и на большинстве железок его лучше не крутить ниже 8, иначе будут сюрпризы. Для тебя вррд не ниже 60/50 надо ставить.
Ну и твои 42 есессно игнорируются машиной, что там - сказать невозможно.
Сейчас выставил по формуле pyhwinfo, теперь показания pyhwinfo и asr tc разняться:
Рисунок1.jpg [ 3.28 КБ | Просмотров: 781 ]
Рисунок2.jpg [ 5.08 КБ | Просмотров: 781 ]
tWRRDsg/dg=67/47
и да - когда я выкрутил WTR_L/S на 24/4 у меня увеличилась скорость и уменьшилась латенсия, прошел ТМ5 экстрим и Карху 7000%
Хотя по spd WTR_L=WTR_S*4, но вряд ли мне мамка даст WTR_L до 16 опустить, помоему её предел 20
Это не ваш биос считает!
Это AsrTC использует свою уникальную формулу для tWTR_x. Все остальные тулзы AsusMemTweakIt, HWINFO64, pyhwinfo и др. используют формулу, которую я привёл чуть выше.
В вашем случае AsrTC скорее всего вёл расчёт таким образом:
Код:
tWTR_L = tWRRD_sg - (tCWL - DEC_tCWL) - BurstLength - 2 = 62 - (32 - 4) - 8 - 2 = 24
, где значение DEC_tCWL = 4 для второго канала (можете проверить в pyhwinfo)
Только тулза от Asrock "подмешивает" в эту формулу значение DEC_tCWL / ADD_tCWL. Другие утилиты этого не делают.
Ещё разок для усвоения:
AsrTC не использует какие-то волшебные методы для получения циферок. Всё что эта тулза считывает описано в офиц. доках от Intel. Просто порой авторы применяют свои формулы для расчётов.
Фото: 266
есессно, потому что там были автозначения вместо 0)))
И все равно 4 - это низко.
Код:
А где это посмотреть, в упор не вижу(((
Рисунок1.jpg [ 158.05 КБ | Просмотров: 762 ]
А всё - увидел DEC_tCWL у меня=3
Последний раз редактировалось MAD_EDy 15.09.2025 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Я только что добавил альтернативные значение для tWTR_x.
Скачайте новую версию и смотрите прям в GUI значения. Должны быть такими же как в AsrTC.
Что скачать, где скачать? в какой Guy смотреть?
Сейчас этот форум просматривают: Opblc, Yurex80 и гости: 26
