Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20284 • Страница 880 из 1015<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 1015  >
MAD_EDy писал(а):
Что скачать, где скачать? в какой Guy смотреть?
https://github.com/remittor/pyhwinfo
Вроде бы нормально гуглится...
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Скачал, запустил, ничего не изменилось....объясните пожалуйста куда смотреть
А еще кто нибудь знает как сделать, чтобы asus memtweakit заработал? В биосе включено realtime timings, но асусмем не работает-не применяет измы, а асрок пишет, что disable
Фото: 273
а мемтвик в винде тренировку тоже проводит? :D Не получится им настроить, разве что пощупать пределы кое-какие
вот я за этим его и хотел
Фото: 10
Вот такая тема появилась, про уязвимость ddr5
https://www.cnews.ru/news/top/2025-09-1 ... opulyarnoj
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, Formula FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
sanskrit48 писал(а):
про уязвимость ddr5
:D
Фото: 58
запустил утилиту. в итоге показало - tWR 49, tRTP 12, WTRs 7, WTRL - 19.
как это понимать и что с этим делать?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
хотя странно, вижу в окне два tWR. один 49, а второй - 48.
куда именно смотреть?
79548
i7-13700K [5.30P/4.20E/4.80R 1.21v adaptive]; MSI Z790I EDGE; 48GB M-die @ 7800-34-45-57; Giga RX 9070 XT; Titan Army G2785S QD-OLED 240Hz.
Фото: 273
sanskrit48 пффф, пацанам с нормальным тирефи не страшшшно :D 8-)
79548
Можешь скрин АИДЫ выложить скорость/латенси по всем кэшам.
И ещё ты по всем dr/dd 1 выставил, откуда инфа?
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
SH@RK писал(а):
CHiCHo писал(а):
мой биос считает на авто tWRS=8=46(tWRRD_dg)-32(tCWL)-4(BL)-2(ХЗ)
Это не ваш биос считает!
Это AsrTC использует свою уникальную формулу для tWTR_x. Все остальные тулзы AsusMemTweakIt, HWINFO64, pyhwinfo и др. используют формулу, которую я привёл чуть выше.
В вашем случае AsrTC скорее всего вёл расчёт таким образом:
Код:
tWTR_L = tWRRD_sg - (tCWL - DEC_tCWL) - BurstLength - 2 = 62 - (32 - 4) - 8 - 2 = 24
, где значение DEC_tCWL = 4 для второго канала (можете проверить в pyhwinfo)
Только тулза от Asrock "подмешивает" в эту формулу значение DEC_tCWL / ADD_tCWL. Другие утилиты этого не делают.
Ещё разок для усвоения:
AsrTC не использует какие-то волшебные методы для получения циферок. Всё что эта тулза считывает описано в офиц. доках от Intel. Просто порой авторы применяют свои формулы для расчётов.
Подскажите пожалуйста что это DEC_tCWL = 4 и для чего и откуда у неё ноги растут - сейчас добился =4 вместо =3 , но скорость и латенсия упали
Фото: 58
прогонял чисто память.
79063
MAD_EDy писал(а):
dr/dd 1
у меня одноранги, dr/dd тайминги не работают. единицы для красоты, по факту ни на что не влияет.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
вот прогнал с кэшами. и на актуальных настройках разгона.
79557
такие показатели были прямо сходу, не пытался "выловить" более красивые циферки. без фоновых программ после перезагрузки.
79063
MAD_EDy писал(а):
dr/dd 1
79557
Слушай ну вообще шикарный вид! У тебя же кингбанки? у меня просто кингбанки 2*24 Гб, я пытаюсь уже второй месяц стабильность и скорость поймать на 7200, но не фига не выходит, у меня получается тоже одноранги? но почему то меняя dr/dd я вижу реальные изменения...
Рисунок1.jpg [ 21.73 КБ | Просмотров: 1181 ]
Рисунок2.jpg [ 36.75 КБ | Просмотров: 1181 ]
Фото: 58
MAD_EDy что именно меняется и как?
да, 24 гб - это одноранговые модули. двухранговые начинаются от 32 гб.
если при изменении неиспользуемых таймингов меняются результаты (желательно исключить фоновую нагрузку, вообще убить весь фон, так как аида очень чувствительна к нему, у меня вообще твикнутая настроенная винда), то это говорит о том, что плата чудит и меняет какие-то другие тайминги.
если не идет 7200, ну не идет, так не идет, можно сделать 7000 стабильные. я тоже не шикую, у меня двухслотовая плата, а "всего" 7800 мгц поехало. выше не стартует ни при каких обстоятельствах. переставлял модули, перебирал сопротивления.
Да не, у меня 7200 идёт, но то латенсия за 60+, но скорость чтения/записи/копирования 114-115/111/109-110, то скорость 110/108/107, а латенсия при этой малой скорости 54-55! и постоянно скачут показания показания L2, L3 cash из крайности в крайность, то 700 Гб/с то аж 1300! Где-то я не там и не так подкручиваю, вот бы был список формул что с чем связанно и куда вытекает было бы проще, а то тут drэчку ddшечку подкрутил, а связанные с ними sg/dg нет и пошла анархия
Фото: 273
MAD_EDy скорее всего винда гадит и мониторинг какой еще.
У меня на обычной винде вон даже на 8400с36 латенси 52-54 скачет. На 13700 самая низкая латенси, 1х900 хуже.
Фото: 133
MAD_EDy
Переустанови винду, у меня так же гадила, задержки высокие были, здесь даже обсуждали. Поставил заново новый билд - вуаля. Я ещё переустановил, так как сменил ssd. Сильно гадят утилитки для работы с подсветкой, на двух системах проверил 1700 и AM5.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 58
у меня в таблице pyhwinfo два tWR, один показывает 49, второй 48, и два WTR_L/S, показывают 19/7 и 23/11(что явно ближе к правде). куда именно смотреть?
Куратор темы
А смысл?
Ведь реально применяются только WRRDsg и WRRDdg, на них и надо ориентироваться.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Первое значение (49) - это расчётное значение. Формула: tWR = tWRPRE - tCWL - BurstLength + (tCR == 2N ? 1 : 0)
Второе значение (48) - это значение, которое используется непосредственно контроллером памяти (считывается из MRS области)
Первый вариант (19/7) - это использование обычной формулы (такая же используется в HWINFO64).
Второй вариант (23/11) - это формула от Asrock (применяется только в AsrTC)
Да с какого фига AsrTC нужно считать поставщиком правды?
Найдите мне хоть какую то доку, в которой сказано что для расчёта tWTR_x нужно ещё использовать значения DEC_tCWL/ADD_tCWL.
Куратор темы
Надо идти от обратного.
Выставить в биосе WTRS и WTRL, поставив WRRDsg/dg в авто.
И затем определить, какими будут WRRDsg/dg непосредственно без формул.
Но мы этого не можем, я верно понимаю?
Поэтому просто ставим WRRDsg/dg в биосе сами , а WTRS, WTRL оставляем в авто, вот и вся настройка.
