Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 89 из 557<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ, вопрос такого характера: память Hynix DDR2-800 запустилась на частоте 900. Все тесты были успешно пройдены... Но после перезагрузки системы, она на отрез отказалась работать на 900. Выше 830 теперь не хочет :(
Че за косяк то?
94.0FM
xtrimall а напряжение такое же осталось?
ага... как было 2,0В так и осталось.. даже и не трогал.
Даже тайминги не трогал.
94.0FM
xtrimall Для начала попробкй сбросить BIOS, мало ли чего. И ещё - в первый раз запуск был горячий или холодный?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Воть... вчера перед сном удалось снова запустить на 900... Проработала всю ночь и до сих пор считает фолдинг.... пока ошибок нет...
Пробовал перезагружать. Загружается нормально. Черт знает, что с ней происходит.
пробовал. Не помогало.
после тестов... сначала тестил 800, потом 880, затем 900. Так что память была прилична уже нагрета.
94.0FM
Блин, ну странно конечно...
Сёня купил вторую планку на 512 метров...впаял...биос говорит дуал чанел - зашибись...
Эверест,например,до этого показывал 5000 мб за сек, теперь 6000...маловато...
На старой матери(Elitegroup 865PE-A, целка 2,66) одна планка ддр 400 давала 1900,с двумя 3700...то есть почти два раза...
Куда эти 2 раза делись на ддр667???щас проц - пентюх д915...мать Biostar P965...
lyolyalya Двухканальность в среднем дает прирост ~10%, но никак не в два раза
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Ну на старом же говорю с 1900 до 3700...выросло!!!без разгона и всего такого...
lyolyalya
Я задействовал двухканальный режим, но что-то не заметил ощутимого прироста производительности. Почему?
В теории два канала дают в два раза больше производительности подсистемы памяти; на практике результаты скромнее – от 1% до 20% (в зависимости от приложения). При использовании интегрированного видеоадаптера его эффективность может возрасти на 70-100%.
Помимо этого большую роль играет ЦП – для AMD прирост от двухканальности практически незаметен на FSB<200 МГц, тогда как на Intel'е прирост ощутим на любых частотах.
Ведь в FAQ есть ответ на твой вопрос!
94.0FM
так что же тогда мне показывало старое железо?глюк?
Вопрос: почему с разными делителями памяти она гонится по разному?
к примеру если выставить 800, то идет до 960, если 667, то до 840, 533 - 780. Тайминги везде одинаковые.
94.0FM
lyolyalya если процессор неразогнан, то это нормально.
Смотри сам: раньше (с одной планкой) пропускная способность памяти зависила только от её собственной частоты: 667 х 8 = 5336 МБ/сек минус несколько процентов.
В двухканальном режиме ширина шины памяти удваивается, т.е. теперь её теоретическая ПСП равна 667 х 16 = 10672 МБ/сек , минус несколько процентов потерь из-за чипсета/таймингов/топологии матери.
Да, ПСП вроде удволилась, но не удвоилась же пропускная способность FSB: 800 х 8 = 6400МБ/сек минус проценты. Вот так ты и получил свои 6000.
Хочешь больше? Переходи на коре 2 или гони шину на сколько тебе надо, считать ты теперь умеешь.
может быть проц дальнейший разгон с меньшим делителем не тянет?
каким образом? (камень вообще до 3000 разгоняется)
94.0FM
http://people.overclockers.ru/vansergeich/record1 ;)
Тайминги да, подтайминги нет ;)
http://people.overclockers.ru/antinomy/record4
Но чипсет меня твой смущает. Документации нет на него, потому не помогу. Был бы Интел...
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 23.05.2007 15:56
Antinomy и мне тоже кажется что чипсет или МоВО виновата :(
ничего нового не почерпнул из приведенных Antinomy выше ссылок. Сам тоже склоняюсь к версии МоБо. или даже так: МоБо основанная на nF5xx.
Короче получил такой вывод: при частоте FSB<251МГц материнка работает с памятью отлично... стоит перевалить за 250МГц, как сразу возникают проблемы. При >250 МоБо может загрузить винду, пройти тесты. Но при повторной загрузке может отказаться проходить даже POST на этих настройках! Изменение таймингов и подтаймингов не приводит к изменениям. Влияет только подаваемое напряжение на память! Но ведь память (DDR2-800) может спокойно работать на частоте 900МГц при 1.9В!, а вот чтобы загрузить материнку с делителем DDR2-667 хотя бы на частоте 820МГц, нужно задрать напругу аж до 2.1В!
Склоняюсь еще к не очень хорошему контроллеру памяти.
94.0FM
xtrimall
У мя таже фигня на ASUS NF4 - с разными делителями разный разгон памяти.
Купил 1 Gb OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2, на планке указаны тайминги 4-4-4-15, а CPU-Z на вкладке SPD показывает, что тайминги на частоте 800 MHz - 5-5-5-15. Это нормально?
По-идее нет. А реальные тайминги какие?
Сейчас этот форум просматривают: Feofan15, qefir, Xerx и гости: 12
