Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 89 из 1121 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 1121  >
Фото: 11
Какая-то ерунда происходит когда начинаю изменят параметры озу а именно частоту, то появляется тайм аут в 30 сек и только потом идет инициализация bios (логотип AMI и список переферии). В дефолте такого нет и нет если изменять только тайминги.
В инете пишут что долгая загрузка зависит то memory context restore, если он выключен.
Вот эти 2 параметры что выключены, что включены, что авто - все ровно каждый раз, 30 сек он чем то занимается. Фаст бут включен.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 7
MilligramSmile писал(а):
Вот эти 2 параметры что выключены, что включены, что авто - все ровно каждый раз 30 сек он чем то занимается
Память тренит. Всё норм.
Фото: 11
Винни-Пух после каждого включения\перезагрузки ? зачем ?
Винни-Пух норм это 10, самый край 15 сек… а тут явно не норм
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
HV режим на память включен?
Фото: 7
Помню что норм это 35 секунд, у всех вроде
Так нештатная работа, надо проверять :writer:
Фото: 11
dKenGuru не знаю, где смотреть ?
Винни-Пух писал(а):
OwnedUp писал(а):
типо отменять и брать какую нить ADATA XPG Lancer Blade 30-40?
Типо обменять
OwnedUp писал(а):
B650 Aorus Elite AX
Такой у тебя милый ник и аватарка, а ты такие плохие известия приносишь. Если честно мне было бы сильно проще просто выбрать другую паять (она еще не оплачена), вот только теперь какую хз, все советовали эксперт этот...
Фото: 26
тайм аут в 30 сек
если memory context restore выключен то вроде как 30 сек и тренет но если в биусе что тот там training включить то будет секунд 20-15 тренить. Я так и сделал и щас инициализация секунд 15. Power donw включать не хочу ибо +5 ns сразу
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile именно так, если пд включить то и получается 10-15
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Винни-Пух там в биосах поправили, если включить пару настроек то быстро теперь грузится
R7 7800x3d
А не подскажете что за память такая F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK?
По таймингам и цене (20к) весьма приятная, чипы новые хьюникс м.дай которые и на 8000 памяти?
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
MilligramSmile
Какое напряжение на памяти?
newprofile
PWD добавляет от силы 1-1.5нс. Никаких +5 там нет.
При включенном PWD и MCR загрузка составляет примерно 7-10 секунд.
При выключенных около 30. Если training reduction включен, то около 20.
Это для 32 Гб памяти. На 64 это все происходит подольше.
dKenGuru на моей матери пд добавил 4 секунды
R7 7800x3d
Фото: 11
dKenGuru 1.4
mirror1986
Либо что-то не так делаете. Либо не так измеряете.
MilligramSmile
Тогда HV выключен. Какой то косяк в настройках.
Фото: 11
dKenGuru где искать этот HV ?
Вообще вот как все выглядит: перезагружаю пк с дефолтным биос, меняю только частоту с дефолтных 4800 на 5000 и все, загрузка 30 сек до инициализации биоса
MilligramSmile
Фастбут включи.
То слишком быстро, то слишком медленно.
При фастбуте и установки окна в 0 секунд, дословно долбить кнопку DEL и в Биос норм заходит.
Фото: 11
dKenGuru фаст бут включен.
dKenGuru писал(а):
Тогда HV выключен.
стоит в авто
Вольтаж на память снизил до 1.38В, ни чего не изменилось
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
насчет того что слишком быстро вообще не понятно что это было.
Менял частоту и загрузка настолько быстрая что не попасть было в биус. заменял Dp провод, др монитор по hdmi включал, так же включил launch csm - спасало от ультра быстрой загрузки. Щас все вернул как было и нет этой ультра быстрой загрузки, теперь ультра медленная загрузка. сдается мне что плата косячная
Потому что при изменении параметров происходит тренинг памяти, это абсолютно нормальное поведение.
Если включить, power down mode и memory context restore, и ничего не менять, то инициализация будет сразу. Долгий тренинг памяти на всём ам5.
Также лично у меня есть косяк опроса монитора asus vg27aq
При ребуте он вообще не проходит инициализацию по DP и включается только в момент входа в винду (похоже на ваше описание), нужно ВЫКЛЮЧИТЬ, подождать, включить, тогда можно влезть в биос(да и то не всегда с первого раза). По hdmi всё норм.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
tsaMolotoff писал(а):
и прочих платах от гиги есть несовместимость с определенными палками на PMIC от ричтек (вот у меня такие T-Create 64 gb 6400/cl34), с ними плата не будет переключаться в HV даже с разными ухищрениями (типа записи своего XMP профиля и т.п.)
Вообще нет возможности побороть? У меня походу на асус Хиро такая дичь, просто не хочет HV работать, если пытаться выше чем 1.435 дать, то система виснет.
MilligramSmile
Проблема не в плате, а во владельце. Неасилил биос.
Если тыкать все подряд, то конечно будет работать рандомно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
