Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Вопрос нуба. Имеется Win 7 32 bit, плата со встроенным видео и одна плита 4 Гбайт(пока что её нет, но допустим) 1) положим 4 гектара винда не увидит, но 3 точно увидит? 2) если я отдам 512 метров под встроенное видео, у меня всё ещё будет 3 гектара или 2,5?
Хочу поставить Windows 7, но затрудняюсь с выбором 32 или 64 bita? У меня мат.плата Asus P5B. В ней 4 слота под память, а стоит только две планки памяти по 2 Гига каждая Kingston(KVR667D2N5/2G) и ещё есть, две планки памяти (в компьютере пока не стоят) по 512 Mb каждая Kingston(KVR667D2N5/512). Вопрос: Будет ли определяться вся память, если к 4 Гигам добавить ещё 1 Гиг памяти, и можно ли вообще такую создавать конфигурацию? И исходя из этого по рекомендуйте, какую Windows 7 поставить? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
-marsIANin- для начало надо просто запустить винду и посмотреть, если не будет дополнительных плат расширения таких как тв-тюнер и звуковухи тогда как минимум будет 3.25 доступно.
оставьте 4 гб оперативки и ставьте 32 битную версию , видеть будет 3.25 преимущества 64 битной , будет только в 64 битных приложениях! я лично сидел год на 64 битной винде , ужасно грелась видюха в играх дх10(драйвера ати жгут) , поставил 32 битную , показалось даже быстрее стало работать
если вы занимаетесь кодировкой или какими то вычислениями то ставьте 64битную ос
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
мне кажеться будет 2.75 , хотя лучше попробовать конечно самому
Мастера подскажите... Мать Asus P5W64-WS PRO (bios последний) Проц P4 2.6 quad видео 512 windows xp x86 sp3 (драва все стоятъ ед. ньюанс ставил с драйвер пака, а не с родного cd) Проблема - стоит 2 по 2 гига винда видит токма 2 г, ставлю 3 по 1г всеравно только 2, в биосе все нормально и 4 видит и 3... где копать подскажите
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Моск.обл.
У меня винда пишет 3.25. 1-2 слот 1 гб односторонние - 4 слот 2 гб двухсторонняя программы тестировщики видят 4 гб и пишут дуал ченнел. Каким образом двухканалка работает не пойму.
Ноут Asus N61ja. Тех. характеристики Стоит память вот такая: ADATA 2gb 2rx8 pc3-10600S-999
"фото"
Докупил и установил 2-ю планку памяти Kingston KVR1333D3S9/2G В свойствах системы пишет: Установленная память: 4 гб. (доступно 3,86 гб.) ОС х64 в чем трабла? #77
Ещё вопрос почему количество значений таймингов памяти разнятся? DIMM1: A-Data AD73I1B1672EG - 3 значения DIMM3: Kingston 99U5428-011.A01LF- 4 значения?
Подскажите пожалуйста: у меня стояло 2х1 Гб памяти на Windows 7, сейчас я добавил еще 2х2 Гб. Но доступной памяти - всего 3 Гб. Не многовато-ли винда себе памяти забрала, а то я уже пару раз столкнулся с нехваткой памяти в играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
MAXIM_22 1) Какая ОС? х32 или х64? Если х32,то больше и не увидите (читать фак),если х64 ,то проверьте в биосе Memory Remap (или аналог какой-то на микростаре).Вариант 2 ,не выставляли случайно галку на максимум памяти в панель управления\система и безопасность\администрирование\конфигурация системы\загрузка\дополнительные параметры ? Если ставили - убрать и никогда не лезть в этот раздел.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Фото: 3
У меня Gigabyte GA-MA770-DS3, Phenom X3 8750 и 2 планки по 2 гига оперативки ДДР2-800, т.е. 4 гига.Семерка х32 пишет - 4 установлено, 2,75 доступно.Правда тюнер еще стоит.Больше мне не получить?
Вопрос тот же что задавал fatomm,в ответе я увидел что типо память отдается встроенному IntelHD,а если у меня стоит дискретная карта и в биосе я отключил IntelHD???И еще один вопрос!Проясните меня на этом скрине все нормально??Я к тому что шина (1) показывает меньший результат чем заявленно (2-3) и про тайминги (4-5) тоже самое,как это понимать??? #77
Помогите пожалуйста!!!! у меня проц i5 750, 4 модуля по 2Gb Samsung 1333. Система Win 7 x64, стоят все 4 планки 3,99 вместо 8 гигов; стоят три планки 1,99 вместо 6 гигов; если ставлю 2 планки также 1,99. С одной вообще не запускается система Биос перепрошил всеми прошивками по очериди с сайта производителя, пробовал сегодня ставить другую память 2 модуля по 4 гига, также вместо 8 использует 3,99. также попробовал поставить две планки по 4 и две по 2 гига, вместо 12 гигов использует 5,99. в биосе отоброжается всё корректно, в эверестах всяких тоже всё ок, мемори ремап в биосе также был включен (или выключен уже не помню, но стояло так чтобы использовал он всю память). Галочки в конфиге сняты. Что делать подскажите?
Jackslayterhero, по тому, что ты написал, следует вывод, что один канал контроллера памяти не работает. IMHO. Тебе надо идти в форум Техподдержки и задавать там свой вопрос. Что это конкретно - неконтакт в разъеме процессора, памяти или что-то другое - я не знаю.
Спасибо тебе друг мой Хоть один человек во всём инете сказал, что-то толковое, попробую в техподдержку написать
Мат плата GA-P31-DS3L по спецификации видит 4 гб. Можно ли научить видеть её больше прошивкой какой нибудь или настройками винды или биоса (мемори ремапа нет) ? хотелось бы установить 4 поланки = 2гб*2 + 1гб*1 - так как всё есть в наличии.Сейчас при установке всего этого пишет установлено 6 доступно 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
