romiliusnpa4ka вы чем руководствовались, когда ставили tRDWR 16, а tWRRD 2? по идее минимальное рекомендованное значение tRDWR 14, а tWRRD и вовсе 1. Нашел инфу про tWRRD, что при 2DPC либо же двусторонних плашках минимум tWRRD 2, но а-даи 16гб и м-даи 24гб односторонние же.
Последний раз редактировалось Xerx 19.04.2026 23:34, всего редактировалось 1 раз.
RDWR едет и 14, но нигде профит не обнаружен, оставил safe 16 WRRD=1 мне показался не таким стабильным по бенчам, в той же аиде сильнее плавают результаты. Выхлопа в сравнении с 1 тоже не обнаружил, оставил safe 2
npa4ka ну то есть запас на посашок, понял. а насчет вторичек, я заметил ты отошел от "дефолтных" 8 tRRDS, 8 tRRDL, 32 tFAW, есть профит от затягивания до 6 24?
я еще нашел инфу в большом посте на реддите, что: tRRDL = Optimal 8 or 12. Lower than 7 not recommended because tWTRL=tRRDL*2 tRRDS = Optimal 8. Anything below 6 makes no sense because tFAW = tRRDS*4 and tWTRS=tRRDS/2 tWTRL = Optimal 16, if setting as desire observe tWTRL<=tWR-tRTP, safe calc tRDRDscl+7 = tCDDL, tWTRL=tCCDLx2 (see UEFI Defaults/JEDEC profile screenshot in notes). tWTRL=tRRDL*2 tWTRS = Optimal 4 or 3, safe calc tRDRDscl+7 = tCDDL, tWTRS=tCCDL/2 (see UEFI Defaults/JEDEC profile screenshot in notes). tWTRS=tRRDS/2
Да, по бенчам минимальный профит есть
На реддите можно найти что угодно. Что Земля плоская к примеру. И пост будет огромный, и "аргументов" масса, и последователей на небольшую страну наберётся. Не ориентир в общем Жать WTRS/L ниже 4/16 тоже не стал - профит не обнаружен Все тайминги проверял пачкой бенчей, нет профита - оставляю популярное safe значение
Целый день тестировал в молоко 6200/2066 и 6400/2133 CL30 на разных напругах и таймингах, но всегда быстро сыпались ошибки в TM5 Экстрим1 Анты. А, оказывается, нужно повышать и VDDP, который я не трогал. Уже решил было, что у меня проц или плата просто-напросто не могут, и вернул стабильные настройки на 6000 CL30, но перед сном решил проверить последний разок разок еще и VDDP, и пока без ошибочек с повышением от 0.95 до 1.05) Будем посмотреть, теперь все заново начинать, перетест...
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 116
Потерянный, OEM Hynix и нафик все эти «бренды». Один фиг то же самое продают, только отобранное из самого дерьмового. Если нету, то Kingston ValueRAM такие же зеленые берешь и не занимаешься хернёй. ХЗ для кого и зачем пишут эти обзоры о самоочевидных вещах. У кого-то совсем закончились идеи для контента.
0.95 плата сама ставила? Или по совету из шапки выставил руками?
По недавним постам про "опасно, больше нини", автоматом плата ставила 1.05, а на агрессивных 6400 - и все 1.15.
А что можете сказать касательно Normal vs Mixed Mode? Вижу, что для тестов почти все используют Нормальный режим, но не факт, что не переключаются в Mixed, похваставшись циферками) Тот же вопрос про включение Power Down Mode и Memory Context Restore - любопытно, все так и просиживают по минуте за черным экраном на каждом старте годами? Или, за кадром, меняют на Вкл в повседневке, достигнув поставленных целей, и показав всем свои циферки?
Последний раз редактировалось Sarge Power 20.04.2026 9:58, всего редактировалось 1 раз.
что за память? МСИ на Адай ставит на стоке 0.95в
Kingston Fury Renegade 8000 CL38, А-даи. Вероятно, даже сильно отборные, учитывая, что у меня разница между модулями не в ките всего полградуса по темпе, они почти не греются и держат низкие напруги.
Не надо MCR выключать, если это стабильности не мешает в конкретном случае (Zen4 с выключенным PD или просто кривая плата). Плата сама при надобности кэшированные параметры сбросит и перетренирует. Некоторые выключают восстановление параметров, потому что у них выбора нет (привет гигабайту на интеле со включенным FGR), но нормальным людям с нормальными платами это не нужно.
