Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
CHiCHo писал(а):
упс, тут Max77 гуру. У него на гиге вддк памяти странно низкий, может и тебе так же надо, ну типа особенность платы или комбинации...
Да, нашёл его сообщения, у него получается так:
"на скрине полный стаб 7200 ca 1.100 tx 1.180 vdd2 1.340 по вольтажам памяти многим комрадам ненравиться.но как есть. 1.480/1.180"
Поставил всё так же, удалось завести CL на 32-44-44-56 1.480/1.180 стабильно, но на 42 tRCD/tRP не едут, 2 мин Extreme @ anta777 и ошибка. В аиде по сравнению с 34-44-44-56 прирост небольшой в Memory - Copy, но ИМХО оно того не стоит, вольтажи уже задраны, а профита с гулькин нос... Он отмечал, что напруги не хватает на CPU, я у себя поднимал 14600kf c 1.200 до 1.285V, ни чего не даёт. Попробовал завести на 7600, с этими же вольтажами, не, не едет, что 34-44-44-56, даже 34-48-48-60, ошибки.
Зато на 7000 32-42-42-54 без проблем на 1.380/1.320 ca/tx/vdd2 даже крутить не нужно, по дефолту от гиги. Возможно можно и ниже вольтажи поставить, пока не крутил.
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
MAD_EDy писал(а):
Всё что выше 7200 у меня уходило в BSOD, скорее всего из-за материнки (Asus Prime Z790-P) хоть и в мануале написано 7200+, ХЗ почему так, хотелось бы стабильные 7600 О! Нашел билд_44 32-42-42-54 VDD=1.41 VDDQ=1.38! И Да шина=133
Да не, мне кажется дело в контроллере памяти проца, не может он больше. У меня мамка 7600 может гнать написано на сайте гиги, а толку то? 7200 и всё, приехали.
ps. Нашел отличный гайд по гиге, прописал первички вторички третички, сейчас тестю на 7400 34-44-44-56 1.47/1.44, похоже едет выше 7200 )
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
MAD_EDy На 32 можно попробовать, выставить напряжения и тайминги с этого гайда, я не пробовал еще. На 7400 к сожалению анстаб через час. Выставил напряжения 1.5/1.47 тестю, видимо зря занизил, ну и СА на 1.100 поставил. Посмотрю, если не получится, буду на 7200 пытаться с таймингами и напряжениями с гайда с CL32.
https://youtu.be/7XG5I3py3zQ?si=VZLJdFbP40Ej8wKQ
А чем вы час тестируете?
_________________ i7 14700k\ MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI \ Palit RTX 5070 Ti GamingPro V1\ Samsung 970 Evo Plus \G.SKILL TRIDENT Z5 32GB 7600
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2025 Откуда: Бугульма
PaulERm писал(а):
Vladimir_st Там больше часа, в районе двух. Просто память дала сбой через час. Тестю TM5 Extreme @ anta777
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: MAD_EDy Не, на 7400 не стабильна.
Вторичные/Третичные расслаблял? Ща освобожусь начну исследования, обязательно отпишусь о результатах! Спасибо! Но вообще опытные рекомендуют разгонять с шагом 400МГц, 6400-6800-7200-7600-и т.д., ХЗ что получится, в АИДЕ то прирост есть??? или наХ всё это?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
PaulERmMAD_EDy ребята, на слабых по разгону памяти платах надо повышать вдд2. Поставьте что-то в диапазоне 1.38-1.43, не меньше, попробуйте. СА про запас 1.2, чтобы не мешало. Тх 1.32-1.36. Разницу между вдд\вддк - 0.09-0.1. например, для 7200с32 что-то около 1.49\1.4 или 1.5\1.41. Помните, что вддк памяти всегда идет в корреляции с Тх, там не всегда с точностью до соток, но если отттянуть вддк на 1.41 вместо 1.47, то Тх скорее всего придется понизить на какое-то значение. Тестируйте карху, а не ТМ5, это быстрее. Для начала, как написано в гайде, понизьте вдд памяти до нестабильного значение, в вашем случае 1.45-1.47, и ищите Тх с вддк памяти 1.41-1.43.
СпасибО! Будет искать! я стараюсь 0,03 выдерживать, 1.4/1.37 к примеру, и у меня на проце множитель заблокирован(не К), поэтому ХЗ что выйдет
Ты бросил с 7400 экспериментировать или исследования продолжаются? Сколько дала Аида прирост в отличии от 7200? Стоит ли игра свеч? Делал всё по инструкции Чела с Ютуба? И ещё почитал одного человека, который утверждает, что 7,5нс это 8 тактов! Т.е. если у меня по спд WTR_L=10ns, а WTR_S=2,5ns, то в тактах это должно выглядеть так - WTR_L=22(20,5ns) и WTR_S=6(5,6ns) - это x2, либо если на увеличение, то WTR_L=32(29,9ns) и WTR_S=8(7,5ns) - это х3. Чел с ютуба выставил 20/8, т.е. получается 18,7ns/7,5ns, т.е. WTR_L чутка не дотягивает до х2, а WTR_S ровно х3! Мать вообще в авто тренирует 7200 на 42/14, т.е. WTR_L больше WTR_S ровно в 3 раза, что тоже не понятно - ведь по спд 10:2,5=4! Ничего не понимаю! Кто шарит в этой теме поясните пожалуйста
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
Бессмысленное утверждение, не несущее информации без контекста. Надо не слушать всяких, а думать и считать.
По определению для понятия «частота» из школьной программы, 1 Герц - это один полный цикл колебаний в секунду. Соответственно, 1 Гигагерц- это миллиард полных циклов в секунду, а продолжительность одного цикла будет 1/1000000000, то есть одна наносекунда. Это база и основа всего.
Далее, если у тебя частота 3600 МГц, то продолжительность одного цикла будет в 3.6 раза короче, то есть 1/3.6 = 0.27(7) наносекунды. Соответственно, в 7.5 наносекунды влезет не восемь, а 7.5 * 3.6 = 27 тактов. Ровно.
Для другой частоты пересчитаете, подставив вместо 3.6 что-то своё. Если получается дробное значение, то округляем в большую сторону.
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 71
