Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20441 • Страница 885 из 1023<  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 1023  >
Phenomenum писал(а):
Вот и прошу рассказать, как увидеть.
Никак. Гоняй бенчи) Нет профита - не надо поднимать напряжения и снижать тайминги, всё просто)
Но вообще я не советую поднимать VDDP для поднятия производительности - это уже точно лишнее, и разница там копеечная сопоставима с ужатием какого-нить одного тайминга. Я лишь описал некоторые случаи, и связаны они скорее всего с PHYRDL я думаю, а этот тайминг очень привязан к конкретным связкам ЦП/ОЗУ/МП
Если у тебя 0.95 В стабильно - и отлично, так и пользуй
Примерно — это 1,0 - 1,1. А makseil выдал "примерное" значение с точностью до 10 мВ.
Где ты увидел 10мВ?
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение Предупреждение
npa4ka писал(а):
в целом да, cLDO VDDP влияет довольно сильно на тренировку ОЗУ и на тайминги, которые нельзя выставить руками
Если есть ещё какие-то внутренние тайминги, которые не ловит ZT, то расскажи пожалуйста, как их увидеть
npa4ka писал(а):
Никак.
:lol: Вопросов нет.
npa4ka писал(а):
Где ты увидел 10мВ?
makseil писал(а):
а если отключить то tphyrdl будет 35-37 и с нитро 1 2 0 будет примерно работать стабильно при 1.050 vddp
Вот тут откуда такая точность? Я и спросил.
В общем, ладно. Я понял, что каждый городит отсебятину. Без негатива.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
tCCD группа (косвенно _SCL), tCAL, tPPD
Есть ещё пачка таймингов питания, но они либо влияют на PDM (tCKE тот же), либо работают в простое (т.е. на них пофиг), либо влияют я понятия не имею как сильно (ZQ, скорее всего никак)
Может есть ещё что, о чём я не знаю. Как их увидеть - хз. Ну и не думаю, что VDDP на них влияют - скорее всего дело в PHY* таймингах, которые можно таки увидеть в zt и которые иногда зависят от VDDP, и которые влияют на производительность
Так что забей на этот момент с невидимыми таймингами, сорян если ввёл в заблуждение
Я не вижу тут точности. Может там +/- 25mV скажем. Написано же "примерно" 8-)
->->-Z-O-V-<-<-
HertZ писал(а):
makseil, а что мешает настроить тренировку? ARdPtrInitVal. Для 6000-6400 ставить 2. Для 6800+ 1 или 3 (для DR у меня так, а для SR 2 нормально). И будут одинаковые. Что с включенным GDM, что с выключенным.
хотя бы то что нет такой настройки в 7ххх поколении
Так где их посмотреть?
Конечно забью. Ибо это больше твои домыслы и предположения, на данный момент) Вот, если скажешь, где их посмотреть, тогда можно будет сравнить при разных напряжениях.
Сорри, что задушнил, бывает у меня.
Нигде
PHYRDL не домыслы, следи за ним (и за другими, какие видно) - его видно в zt. И да, он может менять значение в зависимости от VDDP - это я замечал на своей системе. Остальное да, не стоит внимания
Та я и сам могу, сдерживаюсь обычно 8-)
->->-Z-O-V-<-<-
npa4ka Про PHYRDL понятно. Он много от чего может меняться, насколько я знаю.
Стабилизировал и 6000 CL 28 с поджатыми tRFC. Рост, правда, скромный от CL30 480. С такими прятными напругами, можно было бы и на постоянку оставить. Но напряг очень долгий первый запуск Винды, такое чувство, что системный диск успел сходить на перекур, даже лампочка активности диска не мигала целую вечность. Возможно, где-то перетянул, надо пока сохранить в профиль, для дальнейшего изучения. Хотя вот сейчас нормально запустилось.
2026-04-22 (2026-04-21 (-20 CO, 6000 CL28 Stable).png [ 38.42 КБ | Просмотров: 623 ]
2026-04-22 (-20 CO, 6000 CL28 Stable).png [ 278.78 КБ | Просмотров: 623 ]
Фото: 19
А есть ли какие-то преимущества в разгоне и/или стабильности памяти на разных версиях биос и agesa?
Много разной информации, у меня сейчас не самый новый биос и 1.2.0.3g.
Почему такой вопрос - со следующей версии написано нельзя будет откатиться(во всяком случае обычным способом)
Sarge Power это hynix a die ?
928 -> x86-64
подскажите пожалуйста, trcd может быть ниже trp?
trp ниже 37 при частоте 6200, на моём mdie не едет, но легко работает trcd, на значении 35
по тестам все стабильно
{DCEA5317-C733-461C-8D7F-7CB3F16F861C}.png [ 97.84 КБ | Просмотров: 524 ]
Разумеется, да иначе и не поджались бы так tRFC. Еще пара нормальных запусков Винды, похоже, зря себя накручивал)
Куратор темы
А почему такие конские SCL?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Пасаны, включил експо 8400 на кингбанках 48гб на b850m aorus pro wifi7 c 9950x. Не поехало. :resent: Чето загружается иногда, но при тестах падает в черный экран до сброса биоса.
Можете чего-нибудь подсказать, чего подкрутить мб?.. :?:
Оптимист однако. Я 8400с32 ели стабнул на Apex с A-Die 6000cl26 при напруге 1.65
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Что проблема да кингбанки на 8400 запустить? Даже если без експо? Я просто не в курсе, думал наверно заработает..
Фото: 117
BOND, проблема в 4-х слотах на плате.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
На плате есть проверенные планки 8400, 24ГБ. Заявленная поддержка платы 8600+.
Фото: 117
Уже был об этом разговор в теме. Почитай, повторять не хочется, а то опять срач начнется.
Вкратце, не надо верить всему написанному на заборе. Даже если что-то написано не на одном заборе, а на целых двух.
Я в BIOS тоже могу поставить FCLK 3000 и множитель 75.
На Ryzen APU 8000 серии или Ryzen AI Max без проблем можно 8400 запустить. Может даже 9000.
8 - это много? Сколько стоит поставить?
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 16
