Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 889 из 1788<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 76
The KMS
Поставил первички 14-14-15-14-28-42 1.52V и сопротивления
Proc 32 cad 60-20-20-20 остальное авто. Тест прошел. Ставлю trrds_L 4 4 tfaw 16 начинаются ошибки.
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Ну так поставь tRAS 32 и rrd_l 6
https://telegram.me/xyligano
Speede
Попробуй мои настройки
3800 прошPNG.PNG [ 498.19 КБ | Просмотров: 783 ]
Фото: 76
Будильник
Да с GDM проблем нету сейчас на 3866 настраиваю, ужимаю. 53.6нс
Speede писал(а):
53.6нс
на однорагах всегда меньше задержка
у меня 55.5
жду победы в Ларке...у меня 223 на лоу в 720р
223.png [ 2.46 МБ | Просмотров: 771 ]
G.Skill TridentZ f4-3400c16d-16gtz
Удалось добиться стабильной работы вот с такими параметрами.
Что можно подкрутить для поднятия частоты? 3200 уже не стартует.
ZenTimings_Screenshot.png [ 31.81 КБ | Просмотров: 703 ]
CPU: AMD Ryzen 7 5700X | MB: Gigabyte B550M K | RAM: XPG Gammix 32Gb | Video: ASUS TUF 3070 8Gb
Конфигурация ПК:
Процессор AMD Ryzen 3 3300X
Материнская плата ASUS TUF Gaming B450m Pro-S
Оперативная память 2 планки CRUCIAL Ballistix RGB BL8G32C16U4WL DDR4 - 8ГБ 3200
Комментарий к файлу: Ryzen Master
10.0.png [ 190.94 КБ | Просмотров: 675 ]
Комментарий к файлу: AIDA64
10.1.png [ 92.06 КБ | Просмотров: 675 ]
Комментарий к файлу: Ryzen DRAM Calculator
10.2.png [ 70.97 КБ | Просмотров: 675 ]
Скрин Ryzen DRAM Calculator приложил для сравнения с рекомендованными программой значениями, напряжение выставлено точно как указано в Rec. (рекомендованные)
Первый опыт в разгоне памяти, на настройку/перенастройку с тестами стабильности потратил весь день) Если есть какие недочеты, критикуйте, говорите что не так.
p.s. единственное, что заметил и что меня смутило, ПК несколько раз (пока что) не включался, и на мат.плате горел красный диод, обозначающий проблему с CPU. Выключение-включение и система запускалась. Стресс тест в AIDA64 на протяжении ~40 мин не выдавал ошибок. Настройки работы процессора не менял. Процессор покупал б/у.
Комментарий к файлу: Показатели процессора в стресс-тесте
CPU stress.png [ 468.56 КБ | Просмотров: 675 ]
Завтрашние заботы пускай останутся завтрашнему мне.
Последний раз редактировалось one-punch_man 15.05.2021 3:46, всего редактировалось 2 раз(а).
настройки аиды на скрине выставлены неверно,ставить надо fpu+cache,память проверять либо с одной галкой memory либо tm5 не с базовым профилем
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Дяди подскажите что еще покрутить? Всмисле покрутить аккуратно )) что бы ошибок не было. Грузится на чем угодно а ошиПки валятся.
Или дальше уже настолько копейки будут что практического смысла лишено ?
Переехал с памяти 2666 какой то там.
Спасибо
ps 3800 так и не смог. Вашпе никак. не заводится при любых раскладах какие я только смог придумать ))
snap1505202104701.png [ 34.95 КБ | Просмотров: 633 ]
16.jpg [ 486.83 КБ | Просмотров: 633 ]
Фото: 4
FullSPB у меня в фотоальбоме вроде такая же память. Опять же, у меня, IF1866 vddg ccd 0.95/ vddg iod 1.05, IF1900 vddg ccd 0.9/ vddg iod 1.05. Надо подбирать напряжения.
И да, шапку почитайте.
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Много странных аббревиатур :lol: Шутка )
Шапку читал. И не только тут. Подбирать напряжение что бы что ? 3,8 взять что бы ?
Пойду гляну ваш альбом. Спасибо
Фото: 4
что бы IF1900 завёлся
Куратор темы
Фото: 22
CL16 пробуй для 3200. Напряжение на память не меньше 1.35.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 76
Не стартует на холодную при обесточивании на 1мин. Крутил напряжения не помогает. Куда копать?
С этими же настройками на IF1700 тоже нет старта
На авто стартует с 2133 памятью, меняю только на 3600 и напругу на память 1.45 стартует с сообщением что пост не прошло.
IF1800
изображение_2021-05-15_141230.png [ 55.95 КБ | Просмотров: 563 ]
210515140624.png [ 157.17 КБ | Просмотров: 563 ]
На днях биос обновлял, может он испортил чего.
Последний раз редактировалось Speede 15.05.2021 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Вот взял новую память.
59316
В калькуляторе вроде подобной нет (или это и есть Hynix AFR? Но тогда он выше 3533 не поддерживает в1.7.3).
Все тайминги (кроме tFAW & tRRDS) из XMP и 1,38v. На 18-20-20-38 ошибки.
Что можно ужать? Ибо сам без калькулятора никак
Благадорю
Ryzen 7800X3D/RTX 4090/32GB RAM/2160p/Win 11/ +PS5
Напряжение памяти выставил 1.41
SOC Auto (0.8+)
На этих настройках:
3200 - незагруз
3133 - завис при тесте 3DMark
3066 - Прошел тест
DRAM Calc 16-16-16-16-36-3066.png [ 61.32 КБ | Просмотров: 528 ]
Zen Calc 16-16-16-16-36-3066.png [ 31.88 КБ | Просмотров: 525 ]
Может,поставь биос с агесой 1201
Фото: 76
Будильник
Да он и стоял ток с патчем А.
Откатил просто на 1201. Не стартует даже с 3200 частотой и xmp на холодную.
На полных авто стартует на 2133.
Upd. Сделал Load safe default и профиль xmp включил. Стартует на 3600. Посмотрим что теперь опять поломает ему старт.
XMP
изображение_2021-05-15_171845.png [ 56.05 КБ | Просмотров: 487 ]
Фото: 9
Speede жесть ХМР. Либо мать ее криво скушала.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 76
angevil
Ты на каком биосе сидишь?
Сейчас этот форум просматривают: pwlt и гости: 13
