Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19326 • Страница 889 из 967<  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 967  >
Фото: 266
учитываем версию аиды. Что там меняется - мы не знаем.
Vladimir_st писал(а):
Интересно почему у вас так получается.
Потому что настроена память. А на картинке либо хмр либо около хмр-шные настройки
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 102
Это кингбанки 8400 48 гигов, на 7400 34-46-58, естественно не XMP, первички вторички кручены, перекручены.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
PaulERm писал(а):
Да это мои скрины:
79728
А на 7200 у тебя аида меньше даëт?
А третички у тебя в авто чтоли? Поставь их на один все dr/dd!
Вторички что такие расслабленные? Втрл аж 28???
Ты Билдозавра то посмотрел?? Посмотри мой проверенный билд на 7200 и попробуй билд Билдозавра:
IMG_20250803_161420.jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 818 ]
IMG_20250803_161348.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 818 ]
IMG_20250803_161316.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 818 ]
Фото: 102
MAD_EDy
На 7200, да меньше. Прикол: CL с 34 на 38 сделал, просто проверить. Ха! Не поменялось ни чего, в аиде что при CL34, что при CL38 одни цифры!... ничего не понимаю... Ну естественно вторички подкорректировал для CL38
В общем, скинул вторички в автомат, вот что получилось на 7200, это они так влияют на запись:
79730
Конечно. Есть сейчас хмр даже интересней. В тайминги уйти нормально на этой частоте, либо если на этой не едет, то на 7200 и будет так же
Фото: 102
На гиге dr ставятся на 1, dd только на 4, однерку сразу сбрасывает на четверку. Я видел у max77 кажется все 4 стоят на гиге.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
diadiavaniar Я еë кручу уже вторую неделю, пока выше 7400 34-46-46-58 не получается стабилизировать, на 7200 только 32-44-44-56, но по производительности уступает 7400.
да его можно нарисовать какой угодно, не факт что память вообще заведëтся на нëм. У меня вообще 8400, но это же понятно, на Z790 она даже не запустится на такой частоте.
PaulERm писал(а):
У меня вообще 8400
Да смысла нет от этих планок (с этим хмр) знакомые брали и слили их, поэтому не жди чего то особенного.
Охлаждение если есть хоть вентилятор 120-ка, можно накинуть напряжение и настроить хотя-бы 7200 32-42. Ну и обязательно вторички/третички. Зачем вообще эти 7400 на таких конских первичках, поищи удачные разгоны на 7200 и настрой так же, подбери напряжения.
Подскажите, Ultra 7, плашки A-Die кинг банки, tRAS никак не хочет снижаться что странно, ошибки идут в линксэкстрим. Sa 1.15, больше ставить или меньше система не любит, ей почему то 1.15 нравится. d2d ngu на 3200.
screen
in process.png [ 222.74 КБ | Просмотров: 754 ]
UPD, подсмотрел у товарищей ультраводов tRAS = 60, поставил, все работает, странно что не по формуле из гайда, но стабильно и ладно
Последний раз редактировалось yorker 02.10.2025 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
PaulERm писал(а):
MAD_EDy
Напруги похоже не хватает на Cl34, у меня изначально стояло 1.36/1.33 было 112/109/108, увеличил напругу до 1.45/1.42 стало 113-114/111/109, тайминги все те же!
Еще вычитал что tWR=tRTP*4, соответственно если tRTP=14 то tWR=56, и еще настройка tRPRE помоему, должна быть равна tRTP, она больше влияет на tWR, если tRTP=14, а tRPRE=12, то tWR будет 48, а не 54,как не крути tWR
Последний раз редактировалось MAD_EDy 02.10.2025 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 266
MAD_EDy писал(а):
увеличил напругу
так конечно, тренировка по-другому прошла. И не видимые глазу настройки поменялись, я так понимаю, что из ртл блока меняется что-то, что не видно нам.
CHiCHo писал(а):
MAD_EDy писал(а):
увеличил напругу
Именно так, поэтому надо на максимальной напруге найти максимальные показатели, а потом чутка снижать напругу и проверять показатели, чтобы они оставались максимальными, большая напруга - большой нагрев, тесты сыпят ошибки у меня после 55 градусов ddr, а не из за того что тайминги кривые, выставил напругу, чтобы память больше 53-54 не грелась и тесты проходят, но надо не забывать про обдув памяти и про подогрев со стороны видеокарты который идет в аккурат на память, я в ручную настроил куллеры, нижние 2 больше оборотов, чтобы выдували жар видяхи горизонтально не давая ему подниматься на память
Фото: 38
а вот это странно. у себя сравнивал 7800 34-45-57 с 36-46-58, и закономерно второй вариант ухудшил показатели скорости.
так что в вашем случае либо плата чудит и не применяет тайминги, либо работала коррекция ошибок.
кстати, вот мой тест с гипертрейдингом на обновленных настройках:
79731
i7-13700K [5.30P/4.20E/4.80R 1.21v adaptive]; MSI Z790I EDGE; 48GB M-die @ 7800-34-45-57; Giga RX 9070 XT.
79731
Красотища то какая, лепота :applause:
Фото: 266
VCCSA а скинь АТС скрин, интересно, что там. Винда тюненая, судя по всему?
А что такое АТС?
Тюнингованная ты имеешь ввиду со всеми отключенными службами для красивых цыфорок?
Всем привет. Первички-вторички-третички кручены, в принципе по чтению\записи\копированию вопросов особо нет, главное - задержка. Что можно еще подкрутить чтобы снизить хотябы до 52-54 ? Так же некоторые тайминги, которые показывает pyhwinfo не соответствуют тому, что установлено в биосе. В данном случае это tWR=9 , который в биосе у меня настроен на минимально возможные 48(ниже не разрешает плата) и tWTR_l + tWTR_s, которые так же с другими значениями.
info.png [ 330.69 КБ | Просмотров: 514 ]
cachemem1.png [ 593.18 КБ | Просмотров: 514 ]
Фото: 38
CHiCHo да, вот:
79742
да, но степень урезки умеренная. планирую переставить уже на быстрый NVME (сейчас только SATA использую) новую чистую систему, и урезать по самые гланды, так как эта почему-то подлагивать начала.
плюс это i7, а на них задержка ниже, чем на i9. на 13900K задержка была бы в районе 50-51 нс.
если что, в безопасном режиме задержка в районе 46 нс.
Фото: 266
MAD_EDy писал(а):
АТС
Асрок тайминг конфигуратор.
Ну да, это влияет.
VCCSA
:beer:
Ну или так:
Билд_112.png [ 130.48 КБ | Просмотров: 436 ]
Билд_117.png [ 132.25 КБ | Просмотров: 436 ]
Билд_133.png [ 500.47 КБ | Просмотров: 436 ]
И если хочешь красивые цыфырки то отключай весь фон, начиная с защитника виндоуз и заканчивая удалением софта с подсветкой ddr, армори крате и аура клитор очень хорошо кушают латенсию 7-9ns
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Подскажите пожалуйста чем риалтайм можно наблюдать напругу Систем Агента в винде? Асусники уверяют меня,что я могу менять напряжение как с К, так и с нон К интелами, просят видео доказательств, что он не меняется, если докажу материнку смогу сдать по гарантии, оказывается она еще и на гарантии)
