Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
Strickland, а какие тайминги показывает CPU-Z в вкладке Memory?
Хотя с такой проблемой можно обратиться в гарантийный отдел, как не соответствие параметров товара.
Strickland Реальные тайминги какраз 4-4-4-15, то что написано на планках, их и надо прописать руками. в SPD прописано 5-5-5-15(18) для большей совместимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
xtrimall писал(а):
опрос: почему с разными делителями памяти она гонится по разному? к примеру если выставить 800, то идет до 960, если 667, то до 840, 533 - 780. Тайминги везде одинаковые.
Очевидно, все же тайминги не одинаковые. Обычно проблемы с разными делителями связаны с используемым по умолчанию trfc, tref, max asynch latency и read preamble. Если в биос есть такие настройки - то нужно попробовать подобрать рабочие значения. Да, и если множитель у процессора 10х, то его частота при делителе 533 и памяти 780 должна составлять 3120 МГц...
xtrimall писал(а):
стоит перевалить за 250МГц, как сразу возникают проблемы
vansergeich писал(а):
Spread spectrum-ы отключены?
Disable
trfc = 327.5 (это максимум. А сейчас работаю на 667 @ 833 с trfc 127,5 все 4 dimm'a)
tref точно есть, но не помню чему он равен, а насчет max asynch latency и read preamble щас гляну.
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду tref = 3.9ms
а вот max asynch latency и read preamble нету вообще... может они как-то по другому называются?
Spread spectrum CPU и PCI-E неактивны, а SATA и НТ стоят Disable.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд Вот такие вот есть настройки в памяти БИОСе http://images.people.overclockers.ru/119924.png (7,5Кб)
Все что ниже Burst Length for 32 Bytes у меня по умолчанию. А все остально ручками выставлено. Добавлено спустя 7 минут, 4 секунды Кстати... что такое VTT (у меня по дефолту стоит 1,2В) и за что "оно" отвечает?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Мономах писал(а):
ASUS NF4 - с разными делителями разный разгон памяти.
xtrimall писал(а):
или даже так: МоБо основанная на nF5xx.
Если уж вам интересно, скажу - дело в BIOS То есть не мать, а прошивка, которая при инициализации системы выставляет подтайминги неверно. С 9Х5 я разобрался почти. Там мне известны подтайминги, которые мешают дальнейшему разгону чипсета-памяти. А вот на Nvidia даташита нет...
xtrimall Контроллер хороший, только он ставит такие подтайминги, что память не держит. Напряжение это подтверждает.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Antinomy
Угу, я догадываюсь. Кроме того в самой SPD зашиты не оптимальные для разгона суб-тайминги. Только если у xtrimall есть ещё простор для экспериментов, то у меня в биосе половину нужных суб-таймингов нельзя регулировать.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Вот... пробовал все подтайминги ставить максимально возможными, пробовал усреднять, ставил минимальные. Короче кучу всевозможных комбинаций перепробовал - все равно одна редиска. Не хочет стартовать с делителем 667 выше 250МГц по шине.
Меня вот что еще удивило: она даже отказалась стартовать с таймингами 5-5-5-15 при FSB>250 и памяти выставленной как 667-я!
PS: ответьте кто знает, что такое VTT? Поиск не раскрыл это значение для меня.
PPS: бывает иногда, если разгонять пошагово, то можно перевалить за 250МГц... дойти до 260-265 ии... и облом. сразу на 260 стартовать отказывается.
В общем - я запутался в собственых трусах
напряжение терминации шины.
Это и в BIOS нет. А вот запусти systool. Вообще, одного быть не должно (он был на 939), а второй может помочь. Я бы помучил drive strength, но не знаю каково поведение DDR2 при изменении.
Если я не глянул конфиг, подумал бы на БП. Хотя модульное подключение?... Не знаю, если можешь, возьми для пробы какой-нибудь Epsilon. Так у тебя же Ahtlon? Тогда скинь мне дамп настроек CPU-Z. В последней вкладке register dump (txt). При разных делителях и предельных частотах, то бишь
А я тебе тайминги узнаю за это
C БП все впорядке (не модульный). Работает как часы. Antinomy, отписал в Л.С. насчет register dump (txt) Добавлено спустя 20 минут, 14 секунд кстати... systool не может определить мат.плату)
327 твоей памяти не нужно. 127 вполне достаточно. Также неплохо было бы попробовать trc увеличить до 22-24. Остальные настройки ставь такие же как определяются при выставлении делителя ДДР2-800 (на приведенном скрине явно стоят от ДДР2-533). Ну и tref попробуй 7.8 (хотя тут нужно проверять - возможно с 3.9 стабильнее будет, но как говорится "попытка не пытка")
попробовал посмотреть тайминги при помощи программы SysTool.
При любом делителе памяти подтайминги не изменяются, изменяются лишь Tcl, Trcd, Trp и Tras.
Возник еще один вопрос: при увеличении напруги на камень до 1.37-1.4В становится возможным загрузить систему с FSB>250MHz (260-265MHz) и делителем 667. Почему такое не получается при штатном напряжении в 1.25В?
SUBfocus писал(а):
Ничего не пойму. Что лучше? 833Mhz 5-5-5-15 (4-4-4-12 никак) или 800Mhz 4-4-4-12
На А64 ИМХО будет лучше 4-4-4-12 800.
xtrimall В общем, ковырял я твою проблему. Есть две мысли - виновата память и виноват контроллер (фазы Луны не в счёт ). Если второе, то можно поднять на камне напряжение, как раз хотел сказать, но ты опередил. Кстати, в K8L\10 можно будет разное напряжение подавать на ядро и контроллер. Видимо для этого.
Если тайминги, то два варианта - я нарыл, что существенно меняется только tFAW (Four Active Window). Все другие подтайминги из "простых" не меняются. А, ещё Max Async Latency меняется с 6 до 5. Попробуй A64 tweaker\Systool. А вот ещё дело может быть в "сложных" (с т.з. чтения\изменения их) подтаймингах. Тогда хуже. Поищу проги, способные их менять, отпишу. Скинь ещё с Systool AM2 fine Tuning параметры доступные.
В дампах пока глухо. Работаю дальше. Много интересного есть...
такие? Они вообще не меняются от изменения делителя памяти. #77#77 A64 tweaker применить наверное не возможно (хотя не пробовал) потому как там совершенно разные значения таймингов, нежели в Systool в AMD AM2 Memory Timings
это хорошо Добавлено спустя 15 минут, 49 секунд Кстати... почитал эту статейку на оверах. Там в описаниях матерей Epox есть любопытный случай... Обе материнки основаны на nF570Ultra, но у одной 4 фазы питания, у второй 3. Первая свободно работает с памятью 933 4-4-4-12-2Т, а вторая 933 5-5-5-15-2Т. Хотя память и камень одни и те же.. На моей Epox AF550 PRO дизайн в точности такой же как у EPoX EP-AF570 Pro/G.
SUBfocus Winrar тебе в помощь. Встроенный бенчмарк xtrimall
Это, конечно, интересно, но тут случай совсем другой. Даже мать не меняется. Не находишь? В общем, штуку одну хочу проверить, нужен доброволец И всё же помучай пока tFAW.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 17
