Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1907 • Страница 90 из 96<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Приветствую. Имеется планка 16 гб ddr5 tforce 7200. Вроде как сначала померла регулировка ргб подсветки, потом перестала определяться в биосе. Есть ли вариант ее восстановления или точно трупец?
Прошу помощи подправить данные этих 3 битых дампов.
dumps.rar [709 байт]
Готово
dumps-okk.rar [1.74 КБ]
Ms13 писал(а):
Готово
Благодарю,завтра проверю.Я так понял на них серийники записаны небыли.Вроде бы брэнд....
добрый день, прошу помощи поправить дампы памяти HX318C10FBK2/16 и HX318C10F/8? дампы прилагаю, правда 8-ку я прошил с форума но она стала на 1600 хотя по паспорту 1866, может есть у кого родная. шил та которая на 2133.
HX318C10FB.rar [415 байт]
Готово, лейте этот бин в обе плашки, будет 1866 и там и там, плашки одинаковы.
HX318C10FBK216-okk.rar [193 байт]
Спасибо, всё подошло!!!
Доброго дня! прошу помощи, проверить дамп DDR4 HX424C15FBK2/16, или может у кого имеется такой
HX424C15FBK2_16.rar [188 байт]
Нормальный дамп, ничего криминального не вижу.
Спасибо большое, наверное проблема в чем то другом(
Всем привет.Слетел дамп на AMD RADEON R9 GAMER SERIES DDR 3 8GB 2400MHz. Кто может скинуть родной дамп на данную память.Могу скинуть битый для редактирования.
R938G2401U2S UDIMM_DDR3 SDRAM-0_C0_2R x 8_8GB.rar [250 байт]
Поправил
AMD R938G2401U2S DDR3-1600K.rar [229 байт]
Ms13 писал(а):
Поправил
Спасибо за помощь. А 1600к это что значит? И вопрос ко все есть базы спд где можно подобрать к своим плашкам и экспериментировать?
открываете спецификацию на ддр3 и смотрите за что отвечает каждый байт - там их всего чуть больше сотни и лишь пару десятков критичные . естественно не забываем править контрольную сумму - иначе плашка не стартанет
Доброго времени! На MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI имеется оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB [KF556C40BBAK2-64] 2х32 ГБ.
Слетели spd(модель, сер/парт, производитель), где-то в 8 9 13 14 блоках (остальные залочены производителем).
Снял дампы программой spdrw. Выскочили ошибки CRC на обоих, вроде как программа позволяет их исправить.
1. Можно ли записывать исправленное самой spdrw? (боюс, не шарю, сохранятся ли парт номер и серийники)
2. Прошу помощи с правкой дампов:
81 (совсем слетевший spd).zip [371 байт]
Тестируйте
Kingston KF556C40-ok-2.rar [404 байт]
Ms13 писал(а):
Тестируйте
Спасибо! Смутило что я прикреплял два файла, но вы прикрепили один, значит сер.номер/парт. номер будут одни и те же, это так и должно быть? Или в каждом дампе нужно исправить по отдельности? Не пострадает двухканальный режим?
Ms13 , подскажете?
Так и должно быть, двухканал не пострадает
Ms13 писал(а):
цитировать
Зашил дампы без ошибок, открыты были только 8,9,13,14 блоки, вроде все хорошо. Однако, после этого родная программа по управлению FURYCTRL перестала запускаться, выдает ошибку о неподдерживаемой памяти.
В теории, возможно ли
1) раздвоить правильный дамп, и вписать разные серийники? вероятно в этом ошибка
2) на крайняк вернуть старые дампы с ошибками и излечить "неопределимость" как оригинала? Или с ошибками дампы зашивать нельзя/не выйдет
PS
07-16-2024 03:58:56.787 | LCID: 1049
07-16-2024 03:58:56.791 | LangID: 1049
07-16-2024 03:58:56.838 | Already install kernel, start connect to kernel.
07-16-2024 03:58:56.839 | Connect start...
07-16-2024 03:58:56.849 | [OnOpen] System.EventArgs
07-16-2024 03:58:56.862 | [Startup] DisableStartup.dat is not exists
07-16-2024 03:58:56.938 | Kernel version is: 2.0.0.40
07-16-2024 03:58:56.964 | Get dram api:{"root":{"api":"get_dram_api","status":"0","dram_api":0}}
07-16-2024 03:58:57.026 | Is 8 dimm mb: False
07-16-2024 03:58:57.057 | Get dram color cache:{"root":{"api":"get_dram_color_cache","status":"1","dram_background_color":null,"dram_color_table":null}}
07-16-2024 03:58:57.091 | Get dream info of response: {"root":{"api":"get_dram_info","status":"1","dram":null}}
07-16-2024 03:58:58.191 | [ERROR] Unsupported DIMM found
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, DonKarlosOn, T[]RK и гости: 22
