Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 90 из 124<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Скажите, что это может быть - купил новую материнку 5PK Premium, Q6600, OSZ 4Gb 800 Мгц (4-4-4-15), запустил систему а в биосе память прописана как 5-5-5-18! Что это может быть? Всё стояло по дефолту. Стоит ли поменять вручную на 4-4-4-15? Ничего не сгорит?
Канечно меняй, просто частенько SPD модулей у OCZ не даёт нужной информации материнке.
Вам не надоело разгонять?
Bougi а те цифры что идут после 4-4-4-15 менять нужно и оставлять как есть? И ещё - где поменять напряжение которое подаётся на память? Материнка 5PK Premium.
Подскажите, что лучше взять из комплектов 2х2, желательно с родной частотой 1066-1100 с5, чтобы они ее стабильно держали на напруге не выше 2.2?
Stan i slav OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel OCZ2P10664GK 2.0v 5-5-5-15 2T 1140Mhz
Bougi писал(а):
как тебе флексы OCZ2FXT11504GK
давно это было... но память мне понравилась, гонится хорошо лучше этой памяти в разгоне я пока не встречал, только вот цена высоковата.
Team Russia Bencher
Спасибо. А цена - шило на мыло :) 4 Альфы обошлись мне в 8200 :D
Подскажите насчет памяти OCZ Technology 2x 1GB DDR2 800MHz Platinium Rev2 CL4-4-4...
Может кто пользовался как она в деле? Разгонный потенциал, смертность
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
хочу сменить свой комплект DDR2 SDRAM 2048mb PC2-6400 OCZ, 800MHz CL4 (4-4-4-15) DIMM (Kit of 2x1024) Titanium XTC Heatsink на что то типа:
DDR2 SDRAM 4096mb PC2-6400 OCZ, 800MHz CL5 (5-4-4-18) DIMM (Kit of 2x2048) Fatal1ty Branded XTC 106,06
DDR2 SDRAM 4096mb PC2-6400 OCZ, 800MHz CL5 (5-4-4-15) (Kit of 2x2048) SLI-Ready Edition 106,06
DDR2 SDRAM 4096MB PC2-8000 OCZ, 1000MHz CL5 (5-4-4-15) DIMM (Kit of 2x2048) NVIDIA® SLI™ EPP Ready 108,35
Как видете цена примерно одинаковая, какую лучше взять? Про фаталити и 100-ю слишку ничего не нашол.
Или может что нибудь интереснее посоветуете в эти же деньги.
BF3: [DNO] abraziff
shock3r возьми что нибудь получше!
svin из этого я гонял только (Kit of 2x2048) SLI-Ready Edition, купи лучше номиналом 1066
Team Russia Bencher
D310 нету у нас слишки 4-х гиговой на 1066, так что придёться скорее всего из этих выбирать.
BF3: [DNO] abraziff
Фото: 7
Значит так..есть у меня OCZ Titanium XTC OCZ2T800C42G 2х2гига и мамка ASUS P5KC... в EPP памяти прошиты значения 4-4-4-15 2T НО!!! память не всегда хочет с ними стартовать при поднятии напряжения до 2,1в,
но сразу после прошивки новой версии биоса запускается с 4-4-4-15-2Т и даже 1Т (2,1в) но со временем опять ругается и приходится ослаблять тайминги(...
Подскажите в чём дело!!! Ведь должна же память отрабатывать на тех таймингах что изначально прошили.
Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Фото: 17
Monk0306 писал(а):
Ето норм память ,гонится как?DDR2 4096M 800MHz OCZ Fatal1ty Edition (2x2048) dual channel
что никто не знает? :bandhead:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Никто не в курсе OCZ анонсировала 2x2Gb Flex II DDR3 2000MHz?
ZALMAN0371 Пока только 2гг планка.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Monk0306 ну дак купи проверь и узнаешь :)
Team Russia Bencher
Скажите, почему у моей памяти OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C44G по показаниям Эвереста напряжение 2,2В хотя в биосе 5PK Premium я выставил вручную значение 2.1В. Чем вообще это чревато?
Фото: 17
а что означает OCZ EVP ,что ето за функция,в факе не пишит?или фигово искал
Dizeloid
Текущее напряжение нужно смотреть не в SPD , а в компьютер/датчик . Нехватка напряжения (что возможно имеет место в вашем случае) чревата отсутсвием стабильности в работе компьютера : зависания в нагрузке , синие экраны , перезагрузки .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Уникальная технология позволяющая памяти работать на данном напряжении без потери гарантии от OCZ
Team Russia Bencher
Умерли 2 планки после полугода на штатном режиме, 1066, 2.1В:
OCZ PC2-8500 (2x1Gb) OCZ2T1066IO2GK
Последний раз редактировалось vad7 29.09.2008 17:44, всего редактировалось 1 раз.
