Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19589 • Страница 90 из 980<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 980  >
fedx писал(а):
на Апекс.
Апекс, это не про "убер память" и конкретно мои 66001Т (хотя, я ещё не закончил с разгоном памяти, просто она УЖЕ греется в нагрузке по пол градуса С в секунду :crazy: - нужна вода), а про топовый разгон ЦП (оверы в телеге, кто перешёл на MSI, ноют сейчас там про говноВРМ). Так что, "зачем Апекс?" - это смотри про 5700 на скрине. :D
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Хотя, про "сэкономил" - тоже правда есть. У Апекса (и не только) проблема с косым прижимом ЦП к сокету, из-за чего контакт нарушается вплоть до целого отвала каналов (а не только недержания высоких частот). Люди не там проблему ищут - она исключительно в способах крепления охлада на сокет. :pardon:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 152
Alex TOPMAN писал(а):
Апекс, это не про "убер память" и конкретно мои 66001Т (хотя, я ещё не закончил с разгоном памяти, просто она УЖЕ греется в нагрузке по пол градуса С в секунду - нужна вода), а про топовый разгон ЦП (оверы в телеге, кто перешёл на MSI, ноют сейчас там про говноВРМ). Так что, "зачем Апекс?" - это смотри про 5700 на скрине.
О чем и речь, у меня сейчас недовода, которую я в итоге хочу просто на обычный воздушный кулер сменить. В моих нетребовательных играх, 12600к на 5ггц даже SSE-XT-224 вытащит)))
Вполне возможно. Я решил проблему по-своему, просто решил забить на дорогие платы, благо сидеть есть на чём :-)
Фото: 59
Я им подсказал как пофиксить, апекс опять гавном стало
Апекс кстати походу с производства сняли, везде либ старые поставки, либо нет в наличие
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Как, если не секрет? Апекс меня замучил, заказа унифай х :bandhead:
Фото: 59
сокет сенс, врм ллс4, 500
Для меня это уже месяц, как не новость.
Фото: 5
Alex TOPMAN И ринг на 46 стабилен с включенными Ecore? Нипанятна. Кстати, если верить аиде, то ваш 6600 = мой 6200, что странно.
Я кстати по итогу пришел к грустному выводу, что ecores have to go. Короче с текущим софтом это все ни очень. Если в кратце, то я был не против Process Lasso кидаться, задавать ланчерам нужные ядра, но тут решил я в War Thunder поиграть.. Если в кратце Easy Anticheat + непонятное желание на буте сбрасывать аффинити на 3е ядро, а потом на все обратно приводит к тому, что ему аффинити ну вообще никак не впихнуть, а без него оно радостно пытается на якорях играться с жуткими результатами.
От чего если интересно на идентиных настройках латенси 4.1 ринг + 4.1 ecore против 4.75 ринг + остутствие якорей.
картинки MLC
Комментарий к файлу: якоря
Clipboard01.png [ 32.76 КБ | Просмотров: 1482 ]
Комментарий к файлу: нет якорей
Clipboard02.png [ 32.36 КБ | Просмотров: 1482 ]
Да это вроде известный косяк вообще этого сокета, больше в плане равномерности контакта охлада, правда, но мож и отвалы словить можно.
Последний раз редактировалось Hot cooler 27.06.2022 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Всё о NVIDIA GeForce RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 (GA102 Ampere 8nm) #17722760
М.б., кстати, это и он. Спасибо за наводку.
Куратор темы
Какие значения выставляет плата в авто для RDWR на Jedec-частотах:
3200
3600
4000
4400
4800
5200
5600
6000
6400
Прошу описаться или сюда, или мне в личку.
Еще прошу указать, какие при этом стоят значения RPRE и WPRE, если они есть в биосе.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
если интересно
Мать какая? И чипы памяти?
Фото: 5
Скорее всего, я не слышал, чтобы ринг выше самих ecore заводился стабильно.
Быстро тест - prime95 avx smallfft на все ядра - если отваливаются с ошибкой ecore - нестабилен ринг. Думаю можно только на них даже запустить, если охлад сей тест произвести не позволит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Gigabyte Aorus Master, Hynix.
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17713288
P.S. Немного оффтопа, коли я ядра мелкие выключил, подумал надо бы AVX512 включить наверное. Кто-нить на гиге делал подобное? В целом, что надо поменять, нашел + 15 микрокод, просто интересно узнать делал ли кто, как опыт и т.д. Пахнет просто гемором с флешбеком и т.д.
Последний раз редактировалось Hot cooler 28.06.2022 3:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 322
BOBKOC писал(а):
а что там по фотоворксу у 6400CL28(1T) Vs 6800C30(2T) при прочих равных желательно?
69500 vs 71200, но фотоворкс не показатель, естественно чем выше частота, тем выше ПСП. Лучше всего скоростью прохождения ТМ5 с пресетом anta777 extreme, где задействованы разные режимы работы памяти. Там 1Т на несколько минут раньше заканчивает тест
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c писал(а):
anta777 extreme
Где этот пресет взять? (у меня 0.12 без него)
И ещё: где там какие-то 2 канала в 1 переключать нужно?
Anta могу ошибаться, но на 6400 вроде 22 22 тренит в АВТО
Куратор темы
Спасибо!
На мsi z690a pro(ddr5) некоторые цифры в таймингах нельзя поставить ниже определенных значений
в частности tWR ниже 48,это можно как то обойти?
Фото: 59
solit123
Через tWRPRE и tWRPDEN
Но реально что то меняется или нет хз
Всем привет подскажите, как устанавливать тайминги tRPRE и tWPRE, при tRDRDSG = 12 и tWRWRSG = 24
Куратор темы
а они не связаны с этими таймингами абсолютно
Понял, но все равно как их ставить ?) Вот разгон, если не сложно было бы интересно услышать, что можно поменять
P.S: Плата в авто их ставит 2 2
Screenshot_2.png [ 572.25 КБ | Просмотров: 808 ]
Сейчас этот форум просматривают: acidjunk2010, PlayerV74 и гости: 10
