Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21206 • Страница 892 из 1061<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 1061  >
Статус: В сети
доброго вечера Всем!!!
ребят подскажите пожалуйста где взять нормальный калькулятор для таймингов ????
Фото: 26
я по скринам настраивал, копи-паст и все работает)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: В сети
а не подскажите где эти самые скринчика найти????
Фото: 26
Нужно понять какие чипы через cpu-z, zentimings и в теме искать) по запросам, типа: hynix a-die, m-die ну и просто шерстить тему, скринов куча, zentimings в основном выкладывают. Калькуляторы на сколько я знаю уже не актуальны да и вроде нет их для ddr5.
Фото: 117
При копировании чужих скринов учитывайте, что их автор тоже это делал. Десяток раз копия с копии, и в итоге получается масса ахинеи.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 26
ну начинать же с чего то нужно)))
почитав темку (прямо основательно по поиску нужные моменты) решил немного "ослабить" свой пресет и вот что получилось:
6000cl28, tRFC такие странные т.к. проверял, не слишком ли пережаты, будут 480/320
для начала я поставил WRRD в авто (8), ибо многие пишут, что на ужатом WRRD фризы и ставят его в авто (хотя лично я фризов не замечал).
RRDL поставил 12 (много рекомендаций, в т.ч. от anta777 именно 12 а не 8, npa4ka говорит, что разницы нет с 8), а т.к. SCL+7=RRDL, то SCL поставил 5 (стабильно 4).
под вопросом, вот что писал анта:
Если максимально придерживаться Jedec, то нужно менять и другие тайминги:
RRDL=12
WTRS=6
WTRL=24
WR=72
RTP=16
RDRDscl=5
WRWRscl=17
RDWR выставлено 16, просто чуть с запасом (от 14, хотя у меня вроде еще ниже едет) и в 2 раза больше автоматического WRRD (8). RDWR плата в авто ставит 20. что с ним лучше сделать? вижу 3 варианта:
1) выставить в авто (20)
2) выставить по формуле 13+WPRE =17
3) оставить 16
а еще тупой вопрос к тем, кто WRRD в авто ставил, после того как узнали значение, которое ставит доска - можно ведь его руками перебить, чтобы авто не маячило в биосе?
Последний раз редактировалось Xerx 28.04.2026 12:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Советую более радикальный подход: чтобы максимально придерживаться JEDEC, поставить все тайминги в Авто и не включать EXPO — всё будет по красоте!
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 24
Опередил. Хороший совет. :ok:
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Phenomenum shuler37 то что курсивом это цитирование анты
Фото: 24
Так поставь как советует anta777 Или ты за разрешением от участников сюда пришёл? Все тайминги давно разжёваны, пережёваны и выплюнуты. Нужно лишь почитать тему. Постоянное перебирание одного и того же, уже просто всем надоело. Хочешь у себя увидеть разницу от изменения таймингов, просто берёшь, меняешь и смотришь на своей системе. Разрешаю, делай. Ощутимый прирост ты увидишь только от tRFC и tREFI, ну ешё от tCL. А те тайминги что ты пытаешься раскрутить, тебе особо ничего не дадут. На моей системе и памяти от таймингов tRRDS ниже 8, tFAW ниже 32, SCL ниже 6, tRDWR ниже 16 прироста нет. Ты вообще как то странно рассуждаешь. Ужал SCL до 4, оставив GDM включенным, но зато другие тайминги по Jedec решаешь сделать.
А вот такого больше не пиши
это раньше было, сейчас приоритет поменялся - хочу максимально стабильный конфиг, затюненый, но без пережатостей, поэтому SCL сделал 5
интересно влияние от повышения tRDWR, причем его можно повысить как по формуле, так и авто бахнуть.
да, наверное можно все вдоль и поперек измерить, но зачем, если это наверняка сделали другие люди, которые сидят годами в этой темке?
в чем проблема?
почему?
Фото: 24
Какое влияние?
Xerx писал(а):
почему?
Потому что
Xerx писал(а):
тупой вопрос
shuler37 писал(а):
Какое влияние?
вот такое:
shuler37 писал(а):
По рекомендации куратора, а к нему я в принципе всегда прислушиваюсь, в отличии от большинства "грамотных" советчиков я поставил WRRD в авто и увидел в игре, в которую в данный момент играю заметные улучшения в плане просадок.
с WRRD все понятно, на него много жалоб (что при пережатии фризы), а происходит ли подобное при переужиме RDWR?
если нет, то какое значение поставить? минимальное 14? с запасом 16 как сделал прачка (странно что он решил взять запас, при том что другие тайминги, например RRDS и FAW он ужал до талого)? а может по формуле, которую указывал анта (tWRPE+7)??? или все же авто, поскольку этот тайминг связан с WRRD??
Фото: 24
Xerx писал(а):
вот такое:
Ошибочное мнение на основе одной игры. Мне тогда показалось, что действительно фризов почти не стало, на tWRRD Auto. Найди после мои отзывы. Я при 6400 ставил и 1 и сейчас 2. Вообще никакой разницы не увидел в плане фризов. Где нет, там нет. Где есть, там есть.
У меня минимально возможный 15, при 14 ошибки. 15-16 разницы так же нет. Поэтому я разжал SCL до 6 и tRDWR до 16.
С чего ты решил, что у тебя было что-то пережато?
По заветам Анты ставь 4400/2200, и напряжения упаси Господь повышать выше 1 вольта. Если хочешь JEDEC - всё в Авто, в т.ч. частоту ОЗУ
Советую определиться, ты к умным или к красивым, и придерживаться какого-то мнения. Следовать слепо за чьими бы то ни было советами - жить чужую жизнь. Наберись смелости и включи критическое мышление
Решил следовать советам куратора - тоже твой выбор, не осуждаю. Только обращайся к нему - его советы ему и обосновывать
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
понял, тогда поставлю 16-2 как ужатые, но гарантированно не пережатые значения (хотя при 14-1 ошибок нет, фризов вроде тоже, но я особо не тестировал в играх)
ну по поиску прямо несколько сообщений, что WRRD вызывает фризы, до недавнего времени у меня стояло 1, вот подобное исключить
плюс насчет RRDL 12 тоже возник вопрос, касаемо его взаимосвязи с SCL, насколько это оправдано. это просто jedec стандарт или реальная рекомендация, которая работает в плюс.
Кто рекомендует, у того и уточни
В целом есть совет жать, пока есть толк (по бенчмаркам и тестам), и пока стабильно. Нет толка - жмёшь бессмысленно, регрессия или потеря стабильности (или иные сайдэффекты типа фризов тех же) - пережал. Всё остальное лирика
По фризам только осторожнее - есть игрули, которые фризят на рандоме на любом железе, так что тут так себе показатель может быть. Как и 0.1% фпс, зависящий от ретроградности Меркурия
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 24
Ну и оставь тогда. У меня своя система у тебя своя. Смысл что то менять, если и так нормально работает. Мне просто делать нефиг, вот я постоянно что то смотрю, меняю, тестирую. Не нужно за мной повторять.
Ну, кстати, tRDWR я у себя тоже разжал до 16, ибо на 14 тупо хуже (на 0,2% :D) результаты в Фотоворкс, и скорость в Кархе почему-то больше плавает (191-195).
С 16 меньше плавает скорость (стабильно 194-195) и в Фотоворксе почти всегда пробивает 60 000 (с 14 же — никогда).
Это может быть моя личная шиза, но я подумал, что идёт уже заметная коррекция ошибок, и вернул 16.
Сейчас этот форум просматривают: anqu, kosach1989, xxMAESTROxx и гости: 27
