Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Xerx писал(а):
насчет RRDL 12 тоже возник вопрос, касаемо его взаимосвязи с SCL
Имхо, без разницы. Я сейчас на своей системе проверил RRDL 12 + SCL 5 вместо RRDL 8 + SCL 4 Задержка повысилась на 1 нс. Ну и синтетика упала на долю процента.
Как нравится, так и ставь, пока стабильно. Выжимание до талого всех вторичек-третичек даст МАКСИМУМ +1% производительности. Практического смысла в этом нет, но если хочется, то почему бы и да (если стабильно).
и по итогу, на удивление, при таких (которые в начале поста) таймингах наилучшие результаты получились в аиде чтение запись копирование +- обычные (для 2200 fclk) НО за несколько тестов латенси (штук 5+) я ни разу не вышел за 60нс, лучший результат и вовсе 58.8нс это с гипервизором и некоторым софтом в фоне
при вручную выставленных самых разных RDWR и WRRD - у меня бывали рандомные проскоки до 62нс и даже 64нс один раз, по моему
как будто идеально
Последний раз редактировалось Xerx 28.04.2026 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Xerx писал(а):
shuler37 ну не одного числа, но не такой рандом, что первый прогон 59нс, второй 62нс
Рандом есть, если система приложениями и мусором от них завалена. Заметил такую тенденцию, чем выше Аида показывает скорость записи и копирования, тем чуть ниже может упасть задержка. У меня сейчас со всеми моими программами в фоне она 66.8, но может упасть до 66.2-65.9ns. Но так как у тебя конечно не проваливается. Как уже не раз говорилось, на цифры в Аиде можно смотреть только как на ориентировочные.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 28.04.2026 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Не от этого зависит.
shuler37 Не, ну кстати, большой разброс это тоже не ок. Я сейчас, с Ютубом и несколькими прогами в фоне, прощелкал раз 20 наверно: 63,8-64,2 нс, без каких-то резких скачков.
У меня большого нет. Но да, это не нормально. Думаю нормально в пределе 1ns. Но всё равно, от кривой системы многое зависит, не факт что у него в памяти дело.
Последний раз редактировалось shuler37 28.04.2026 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Я не про тебя, а в принципе.
Я понял, просто уточнил. В теме по Core Ultra я как то давно показывал что происходит с задержкой на двух разных чистых системах. Одна скачанная через MediaCreationTool с сайта Майкрософт, другая скачанная с comss, так же оригинальная копия с проверкой хэш-сумм. Так вот на системе с сайта майков задержка была 120ns а с сайта comss 85ns. Что я только не делал и два раза перекачивал с оф.сайта, опять заливал на флешку и устанавливал, без разницы, задержка один фиг 120ns. Стоило опять накатить с comss, задержка падала до 85ns. Обе системы как писал проверены на хэш-суммы, обе оригинальные и работали без каких либо проблем. Драйвера на обоих системах одни и те же. Вот и думай, что за прикол. Всё это конечно было с 285К. Так и оставил версию с comss.
Последний раз редактировалось shuler37 28.04.2026 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Xerx PYprime ещё погоняй в простое и в нагрузке. Тоже не должно быть большого отклонения между результатами. Где-то читал, что +-0.01 дельта (хотя может и память подводит по конкретной цифре).
Ну эт да. Банально какой-нибудь сервисный процесс винды может стартануть во время замера. Но это редкость, а не правило.
shuler37 прачка на днях писал мне, что WRRD он повысил как раз по причине того, что с 2 как будто больше стабильность в аиде чем с 1 насчет "проваливается" я имел в виду что допустим средний результат 59-60 (примерно столько должно быть при 6000cl28 2200fclk), и внезапно хоп 62 или 63
при этом несколько раз замеряя при RDWR WRRD авто - максимум 59,9 я видел, средний результат около ~59 это с msi afterburned+riva tuner ограничивающая фпс (хз работает ли просто на рабочий стол, скорее нет чем да)+телеграм
может в безопасном режиме стоит замерить, там по идее будут самые точные результаты
но суть такая, что с авто хуже 1000% не стало, поэтому не вижу смысла не поставить авто, раз анта это рекомендует
Это всё сугубо индивидуально. Он же сам тебе дал совет
npa4ka писал(а):
Следовать слепо за чьими бы то ни было советами - жить чужую жизнь.
Нет тут никаких "как будто бы", есть или лучше или хуже или без разницы на цифру тайминга. В данный момент я не вижу разницы от 1,2,Авто(8). Оставил 2 так как показалось, что при единице больше мелких статтеров, но скорее всего показалось, так как это в одной игре а вот там где статтеров нет вообще, то там они и не появились. Поэтому оставил 2. Но это всё моё сугубо индивидуальное восприятие и ориентироваться на него не нужно.
Да.
Ага, и наименее далекие от реальности.
Бгг, оказывается Карха оченно хорошо тестит FCLK. Начитался я тут вас, подумал, дай на 2200 замеряю... У меня стояло 2200 ещё давно, достаточно долго, но с максимальным SoC. А потом я убрал на 2167 + SoC 1,265
В общем, забыл SoC поднять. При включенном Stress FPU, вырубило комп за минуту. Полезная галочка.
У тебя карха fclk или soc тестила? Для стаба fclk soc не поднимают а как раз наоборот. У меня карху проходила все тесты а вот в OCCT из за недостатка soc система улетела в синьку. Если хочешь прогнать fclk, либо vddg на стабильность, отключай коррекцию ошибок Freeze DF module queues on error = Enabled и запускай какой нить жёсткий тест. У меня помню на 9800X3D проходили все тесты и с системой всё было ок а потом через несколько месяцев попробовал без коррекции ошибок и кранчер отлетел через полтора часа из за недостатка vddg.
Вообще, пишут так: Stress FPU May Help Expose Memory Controller instability — то есть как бы контроллер, но... Штука в том, что SoC= 1,265 + FCLK 2167 оно без проблем гоняет часами, я много раз тестил. А вот SoC= 1.265 + FCLK 2200 вырубило комп сразу. На на SoC = <1,250 у меня вообще не проходит пост никогда.
Бггг, у меня всё наоборот.
Это спасибо, это я запишу себе. Я вчера, пока тут болею, решил наконец обновить BIOS. Сунул флешку, а там 100 Мб доступно из 8 Гб. Сдохла короче. На второй Винда, а третья на работе. Так нифига не обновил.
После обновы, в любом случае надо заново все тесты прогнать будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
