Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 896 из 1788<  1 ... 893  894  895  896  897  898  899 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 76
angevil
Это биос глюканул. Поэтому и упала производительность.
Вот финальная настройка.
1.5V
изображение_2021-05-18_151031.png [ 56.29 КБ | Просмотров: 385 ]
Мне как то не везет на tRCDRD то на микронах оно ниже 20 не шло и тут на B-Die ниже 16 не может. Либо это мать и проц не могут.
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
Фото: 9
Speede такая же фигня с CDRD, не хочет 14 и всё.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 76
Отыграл 0,5нс от GDM
52.1нс
изображение_2021-05-18_160249.png [ 133.17 КБ | Просмотров: 510 ]
изображение_2021-05-18_160307.png [ 56.29 КБ | Просмотров: 510 ]
Дальше уже тока IF поднимать до 2000
52.1нс
0.5нс - это погрешность ))
Стоило оно того?
Команда "Русские Оверы"
Фото: 76
smile-777
Ну зато нашел во что память упёрлась)
Gdm это как abs в машине)
anta777 писал(а):
Ячейки памяти во время tRFC обновляются все одновременно или нет?
Да построчно они обновляются. Построчно.
Ты лучше подскажи размер одной строки в микросхеме объёмом 1Гб?
Если банки рефрэшатся параллельно, то в каждой банке за один этап обновляется 1048576 ячеек (1Гб/8192*8), т.е. 128 КБ данных. Строки по 8Кб? 16 штук за раз?
Добавлено спустя 1 минуту:
Speede писал(а):
smile-777
Это ты и без GDM нашёл бы ))
Фото: 76
smile-777
Меня больше интересует почему tRCDRD на отборных плашках хуже чем у более дешевых моделей.
Фото: 6
последовательно. rrd,faw.
Куратор темы
Фото: 22
Speede писал(а):
Так я настроил с GDM
Поверь с GDM off у тебя профит в аиде будет максимум 0.1 нс, в своем конфиге, профита вообще я не увидел, другой вопрос, почему у тебя на лучшем бине не едет tRCDRD=14 :-x
smile-777 писал(а):
cl15-15-15-30-45.
Я сравнивал же уже, только в аиде минимальный прирост.
Нет мать тут и тем-более камень, точно никаким боком) Я комплектов 5 перебирал, пока не нашел комплект с tRCRD 14 на 3800. Я в твоем случае бы настроил память на Cl15. И кстати какая дата выпуска комплекта?
CL15 как видишь не особо проигрывает в производительности
Тема прям оживилась :old_redface: :old_redface: :old_redface:
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 18.05.2021 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 76
The KMS
Март 2021
И смысл мне на cl15 настраивать если она и так не греется.
С таким же успехом я мог взять на 80$ дешевле комплект тогда уж.
Куратор темы
Фото: 22
Speede смысл только в том, чтобы tRCDRD был максимально низким, vDIMM там всего на 0.01-0.02v уедет вниз не более того.
t.me/The_KMS
Фото: 4
вообще tRCDRD может быть завышен из-за низкого tRFC
но в большинстве случае у каждой памяти свои лимиты как по tRCDRD, так и по tRFC (так и по GDM впрочем - может/не может)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 29
52.1нс
А что не на 1.2.0.2 биосе, хуже результаты там?
PS: Странно, почему у них 2201 - бета
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 76
vol2008
Да я пока и не пробовал 1.2.0.2 тут говорили что вольтаж больше подаёт на нем. И в теме на овер.нет что память на новых агесах тежелей настроить начиная с 1.2.0.1
Как выйдет из бэта статуса так и обновлю. Наконец подобрал флэшку под флэшбэк 2гб работает.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
The KMS
Проверил лезут ошибки
1.52
изображение_2021-05-18_185727.png [ 56.43 КБ | Просмотров: 422 ]
изображение_2021-05-18_190104.png [ 21.97 КБ | Просмотров: 418 ]
Куратор темы
Фото: 22
Speede с нуля нужно все настраивать для cl15.
t.me/The_KMS
Но это не точно? :D
Код:
So less than 0.4% of the memory chip's time will be taken by refresh cycles. In SDRAM chips, the memory in each chip is divided into banks which are refreshed in parallel, saving further time. So the number of refresh cycles needed is the number of rows in a single bank, given in the specifications, which in recent (2012) generations of chips has been frozen at 8,192.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
WR, CWL по 15 для начала.
Фото: 76
The KMS smile-777
Ну поменял ток блок trrds_L tfaw и ошибки лезут. Счас проверю в авто побольше циклов может они просто не вылезли на авто.
изображение_2021-05-18_194943.png [ 22.42 КБ | Просмотров: 383 ]
изображение_2021-05-18_194953.png [ 56.26 КБ | Просмотров: 383 ]
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
tcwl 15 ты имел ввиду?
Да :-) и tWR
Фото: 76
smile-777
Нет Бута.
Слушай, без обид, но давай пруфами подкреплять заявления?
А то тема не простая и тут ни кем не описанная, так что любая уверенно высказанная мысль может запутать, если она не верная.
Я хочу разобраться как рефрэш работает.
Понятно, что он работает внутри банка памяти без привлечения шины данных, т.е. счётчик строк и внутренний регистр.
Какой размер регистра? Сколько строк обновляется за раз (за один tRFC)? Каков размер строки?
Если знаете - пишите, я буду консолидировать.
Добавлено спустя 33 секунды:
Speede писал(а):
smile-777
Нет Бута.
Да как так то? На 12 есть, а на 15 нет?
Сейчас этот форум просматривают: inspirer123 и гости: 11
