Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19320 • Страница 898 из 966<  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 966  >
Фото: 266
ubnt2020 разве что только проверить верх по частоте на слабых таймингах.
Настроить с ней не получиться, т.к. при изменении чего-то в винде тренировка не происходит.
Фото: 173
anta777 неужели модер сей ветки есть сам создатель легендарного профиля для tm5 который так часто гоняем? А есть профиль более быстрый и не менее надежный, потому что 32гига гоняет почти 2 часа, или хотя бы в разработке у вас?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
CHiCHoА если для удобства сделать так: увидел на фото другой профиль таймингов, быстро скопировал все значения через программу MemTweakIt из-под Windows, но сначала выставил минимальную частоту (например, ниже 4800), чтобы система точно не зависла, применил настройки, перезагрузился, вошёл в BIOS и уже там постепенно повышал частоту. Разве такой вариант не подойдёт?
Просто вглядываться в фото с телефона и вручную искать каждый из нескольких десятков таймингов в BIOS как-то не комильфо, тем более они бывают так зарыты что хрен найдешь.
12700\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@6000cl30\ASUS Z690 APEX\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\кулер Thermalright assassin king 120se\БП PCCooler YS1200\Кузов HAF932
Последний раз редактировалось ubnt2020 13.10.2025 15:08, всего редактировалось 1 раз.
ubnt2020 писал(а):
Есть такая прога MemTweakIt для настроек памяти прямо из под винды, кто пользовался, есть ли резон или бестолковая прога?
Позволяет менять ограниченный набор таймингов.
Работает этот механизм через спец. MemIO BOX (аля OC_mailbox).
Intel скрыла полностью документацию по этому протоколу "общения" с BIOS.
Но благо у меня есть механизм, который позволяет изучать то, что делает MemTweakIt. Вот нужно побороть лень, пройти Silksong и попробовать поизучать механизмы работы MemTweakIt.
ASRock Z790M-ITX | i5-14600K | DDR5 G.Skill F5-6400J3239F48GX2-RS5K | SSD Samsung 990pro 4TB | RTX 4060
Фото: 173
SH@RK к сожалению не совсем понял о чем вы, единственно понял что эта прога позволяет только ограниченный набор таймингов крутить, надеюсь не знаковых иначе жаль тогда.
Фото: 113
Она не одна такая. Это программы для тех, у кого биос кастрированный и в нем нет нужных настроек.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -20 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & Гейрок RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Фото: 173
HertZ Не работает мемтвик, тайминги не применяются, хотя в биос включил пункт. Как-то мало о нет инфы о решении проблемы, наверное забросили ее.
Есть у кого-то выдающиеся результаты по разгону DDR5 на Core Ultra? Не важно DIMM или CUDIMM. Выше 140 GB/s? И с достаточно низкой латентностью. Где предел для Core Ultra?
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi DDR4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |10Тб |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
В продаже появились недорогие планки CUDIMM, есть ли смысл с ними возиться? Интересно, они скажем на штатных для них 6400 позволят тайминги ужимать, в идеале конечно получше обычных модулей. По идее в этих модулях какой-нибудь шлак использовали.
Здравствуйте. Ваша утилита pyhwinfo работает с платформой Core Ultra? В личке вы не отвечаете, здесь тоже спрашивал, без ответа.
Фото: 173
Отчет об очередном успехе. На днях была победа, удалось в стабильность в тм5 анта777 на 6000 с 5600, тайминги не крутились относительно стока кроме трефи поднят до 33к при напруге 1.25\1.15, снизил только vddq относительно xmp
7988379884
Вчера нашел новый образец тайминов и повторил, VDD пришлось поднять до 1.3 vddq оставив прежним. Задержка к сожалению особо не уменьшилась как и не выросло чтение, но прям существенно выросли запись и копирование, стабильность 2 раза анта777 проходила успешно но главное приятно что нагрев за стресс не вырос относительно прошлого сетапа оставаясь на уровне 61С, возможно за счет того что не повышал vddq. Еще одна победа, маленький шажок, хоть не по частоте, но тоже немаловажный.
7991579916
Вот с хорошей латентностью. :crazy:
cachemem285k.png [ 607.48 КБ | Просмотров: 1355 ]
Фото: 113
C0nroe, какая хорошая латентность, на все сто! :D
C0nroe, результат свой выдающийся, покажешь? Или хоть ссылочку дай, подивлюсь и позавидую знаниям, зауважаем все кто не в курсе. Или только троллить умеешь?
Фото: 266
ubnt2020
первички можно пробовать 30-36-36, рфц что-то в районе 380-400, рфцпб 320-360, рефи 65535
Фото: 173
CHiCHo писал(а):
рефи 65535
Только и удалось на 6000 стаб получить, что снизил с 65 до 33, до этого долго мучился. Первоначально как в ддр5 окунулся на xmp 5600 выкрутил 65 со стоковых 5 со стабом и задержка прилично так упала чуть ли не на 10нс, когда откатился до 33 на 6000 то задержка возросла но совсем чутка в пределах 1нс, относительно нестабных 6000-65. А понижение рфц по сути тоже что повышение трефи. Насчет 36 скорее всего не вариант при 1.3\1.15, но попытка не пытка, вечером надо заценить. Трефи и трфц очень капризно к низкому напряжению и нагреву.
Фото: 266
а повышение вдд памяти не помогло?
Еще напругу тащат вверх ВТР. Обдув любой ддр5 обязателен.
Фото: 173
CHiCHo Не знал что он обязателен, но теперь понимаю что придется организовывать (городить колхоз в виде кулька над памятью) чтобы получить частоту выше 6000, сейчас стараюсь настроить максимально приемлемый режим для безобдува.
Последний раз редактировалось ubnt2020 15.10.2025 0:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
У меня получилось пока что так, но я не долго сидел (брал cudimm 9200 от adata, чуть подкрутил тайминги, чуть поднял sa и скинул частоту до 9000). Самое низкое, что видел - 58нс на 265k с ужатыми таймингами и d2d в районе 40.
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
ivanch88 , весьма неплохо, спс! Мне просто интересно, насколько КП в Ultra хорош, насколько лучше по ПСП чем 14 gen LGA1700
Фото: 173
Получилось дожать до 30-36-36, прошел ант777 успешно, мало того еще vddq понизить получилось до 1.1, по итогу 1.3\1.1, задержка чуть упала на 1-2 наносек, в стрельце так вобще красота, еще всего 3нс и догонит прошлую ддр4, правда на температуре никак не отразилось в меньшую сторону к сожалению, пока зима осень хорошо, что летом будет неизвестно
7993879937
Фото: 173
Сравнил полностью стоковое xmp 5600 против последней настройки (6000 + тюненые тайминги) в плане скоростей и макс температуры за прохождение полного 3х циклового анта777 без обдува. Довольно интересный результат.
сток xmp 5600
79944
тюнинг 6000
79945
По скоростям +11,6% чтение +18% запись +18% копирование -15% задержка
Время прохождения анта777 сток-7231сек, ос-6248сек, итого 15,7%
По температуре и потреблению самой горячей планки за прохождение анта777 сток-59.5С\3.750W ос-60.8С\3.875W, итого +2% и +3% соответственно, можно сказать в пределах погрешности.
Весьма и весьма недурственно получилось :super:
Последний раз редактировалось ubnt2020 16.10.2025 9:08, всего редактировалось 1 раз.
