Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1903 • Страница 10 из 96<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Nightfox Благодарю.
Гораздо мощная версия!
Как-то не очень понятно...
http://ru.aquatuning.de/
Буду благодарен за SPD от модуля 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Titanium XTC EPP Ready (OCZ2T8001G) 4-4-4-15-1T или от OCZ2T8002GK (они же в DualKit)
Также возникла надобность в модуле 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum XTC Revision 2 (OSZ2P800R21G) 4-4-4-15 или OCZ2P800R22GK (они же в DualKit)
Последний раз редактировалось xguyver 14.12.2007 16:58, всего редактировалось 1 раз.
может еще у кого есть spd от patriot 800mhz 512 односторонняя
И на гиб если можно.
Поскольку тут занимаются перепрошивкой, есть пару вопросов к знающим людям.
Имею память Гейл Ультра 800 с таймингами 4-4-4-12
1) если ее прошить прошивкой от Гейл Ультра ПЛЮС с таймингами 3-3-3-9 заработает она вообще или нет??? Какие стоят там чипы и какие у меня не знаю.
2) если память ПС6400 и на нее прошить память ПС 8000 - заработает она или нет???
Чипы должны совпадать 100% или достаточно только, что бы они были одного производителя.
Приведу пример, что бы было понятнее и нагляднее
Geil PC6400 Ultra Plus 800 3-3-3-9 (Micron D9GCT (B6-37E) или D9GMH (B6-3) ) -----прошить на --- Geil PC6400 Ultra 800 4-4-4-12 - ?Micron D9GMH (B6-3)?
Geil PC8000 Ultra 1000 4-4-4-12 (Micron D9GCT (B6-37E) ) ------------------------------прошить на --- Geil PC6400 Ultra 800 4-4-4-12 - ?Micron D9GMH (B6-3)?
Можно канечно взять и 8500 и 9ххх, но это уже частные случаи, аналогии вы поняли.
Так что кто знает поделитесь знаниями своими. Буду весь благодарен за ваш совет!
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
была у меня такая память, в ней же в спд на 200Mhz прошиты с завода тайминги 5-5-5-15(18), прошей для нее сначала рекомендуемые 4-4-4-12
C2D E8200 2,66Ghz@3760MHz 1,26V / GEIL 2x1024MB PC8000 @1128Mhz / Asus P5K/EPU (P35) @470MHz / Manli 8800GT 512MB / 250Gb 16Mb / TT Soprano DX / TT 75
DIMMER15, да, так, в СПД прошити на 200МНц тайминги 5-5-5-18, но если производитель заявляет что они работают на 4-4-4-12, то что там в СПД меня сильно не волнует. Просто я чего интересуюсь именно СПД от других планок, а вдруг прошив другой, можно будет повысить разгонный потенциал планок. Но это наверное очень мало вероятно, та и в сети не очень много инфы по этому поводу... видно никто таким не практикует.
Слышь, закинь оригинальные прошивки своих гелей, а? Очень надо прошиться!
Hand Made )))
Скажите, где можно взять Thaiphoon Burner 4.3? На сайте сказано, что сделано очень много нововведений, а ссылки на дистр не приводится :( Мож уже кто обладает заветным архивом?
Hand Made )))
память мне не понравилась, совсем не оправдала надежды, даже с 5-5-5-18 погналась только до 840MHz, обычная Hunix 2x1GB PC800 (oc880 2-5-5-5-12) ито лучше.
поменял на такую
GEIL 2x1024MB PC8000 1000MHz BGA,5-5-5-15, (GX22GB8000DC), разгонял до 1080MHz при 2,0В , дальше проц не позволяет
очень доволен, могу скинуть СПД кому надо
Подскажите, как зашить в SPD не другие тайминги, а другое напряжение?
Intel Inside ;-)
Foxtrot Хм, ты о чем?
Если ты про нормальный SPD, то поясню, что там параметра напряжение в принципе нет как такового (вернее есть, но он ничего не даёт, только для мам-гибридов). Можешь почитать JEDEC на эту тему. Если ты про профили расширенные, то уточни, какой имеешь в виду - XMP или EPP. Уже тогда и надо искать доку на них и смотреть.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Прошить напругу в память можно если она поддерживает EPP, если нет то нельзя.
Team Russia Bencher
EPP, к сожалению нет :(
Intel Inside ;-)
А вопрос такой - как оптимальнее всего подбирать тайминги при разгоне?
ДОЖДАЛИСЬ!!! ВЫШЕЛ ТАЙФУН БУРНЕР 5.0!!! :beer:
Встроен супербраузер, который позволяет просматривать онлайн базу данных по прошивкам! Отчётов немерено! 413!
О новой версии можно почитать блог автора! Респект ему огромный!
p.s. пора бы уже WeirdManу обновить его факчик...
Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды
Foxtrot, сгенерируй EPP-профили Тайфуном и зашей. Напругу можешь задать какую хочешь.
SPD моей памяти, может кому пригодится! :)
MEM GEIL 1024MB PC8000 1000MHz BGA,5-5-5-15, (GX22GB8000DC)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=26729&filename=geil1000.spd
Thaiphoon Burner 5.0 Build 0115 Final только вот почемуто но не прошивает, может кто объясник как в ЛС.
Team Russia Bencher
объясняйте здесь, - всем интересно!
errare humanus est*
Вопрос «как прошивать» не совсем ясен. Если хочется прошить образ SPD от другой планки, тогда так:
1) жмем на кнопку Open.
2) находим прошивку и загружаем в редактор
3) выбираем EEPROM -> Full Rewrite.
4) указываем адрес в (16-ричном формате) ППЗУшки на модуле памяти (обычно, 50h или 51h)
Если хочется изменить только несколько байт в редакторе, тогда достаточно зафиксировать изменения клавишей “ВВОД”.
А лучше всего пользоваться Timing Editor-ом для изменения таймингов и частот оперирования модуля.
Ребята, помогите.
Вот ситуация, есть модуль. DDR 512MB PC 400 чипы BGA. Определяется на многих матерях(S775 Intel915PL, S478 Intel865, S939 enforce4) как действительно 512Mb.
НО!
Есть такая мать как Albatron KX400 (на сколько я понял, чип Via KT-400) Так на этой мамке этот же модуль определяется как 1024Мб и самое главное - ОТЛИЧНО при этом работает! при всё тойже 400 частоте.Небольшое уточнение - модуль 16-ти чиповый.
Собственно говоря вопрос - а можно ли этот модуль заставить работать в выше перечисленных чипсетах работать как 1 Гиг. Поможет ли перешивка SPD?
Сейчас этот форум просматривают: LexusOK и гости: 50
