Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 284 • Страница 10 из 15 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 15  >
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Фото: 18
TaldirSochi писал(а):
выявило 14 ошибок, проблем вроде нет
Видимо будут.
Ребята, подскажите. У меня TestMem5 работает только с 1Гб данных. Я менял значение "Testing Window Size (Mb)", но программа при старте возвращает значение на 1024. В чём может быть проблема?
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Из под Администратора запускали?
требуется помощь!
кто имеет на борту 32gb ddr4 и больше, прогоните этот S&M
http://rgho.st/7mTlnM6XG
с такими настройками
проходит или нет ?
...с 16гигами проблем нет. если 32, то вылетает на 50-60% на первом тесте
- не могу понять, глючит софт или железо
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 35
caligula73 Не советую тестить в быстром режиме, он глючит всегда (у меня на 16 гигах тоже рандомно останавливался, чаще всего на 1-м тесте). Проверяй на цикле или долго. Так же должен быть включен файл подкачки (по крайней мере у меня не работало нормально без него). Советую как альтернативу тест TM5, тоже очень хорошо тестит, но желательно в конфиге поковыряться и выставить 16 тестов в каждом цикле + увеличить время прохождения каждого из тестов.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
hungrybot спасибо. буду пробовать.
Я так понимаю эту процедуру регулярнее проводить стоит? Или после перегревов системы?
hungrybot крутил, вертел этот S&M по всякому, толку нет - всёравно вылетает на одном и том-же месте. получается что S&M не умеет тестить память больше 16-ти гигов.
... а тест TestMem5 мне понравился, видимо эта единственная нормальная альтернатива S&M для теста памяти.
Можете еще RunMemtest попробовать. Не предыдущей странице была ссылка для скачивания.
попробовал. вешает систему намертво. для меня это слишком крутой тест :-)
Фото: 35
caligula73 Возможно, прога старая и вполне может не понимать 32 гигов :). А TM5 действительно хорош. Я настраивал так: продолжительность самого цикла 200%, кол-во тестов 16 и продолжительность каждого из 16 них 200% ну и кол-во циклов на свое усмотрение, но с такими настройками больше 3-5 не требуется, если что-то не так, то и 1-й цикл врят ли пройдет.
Фото: 35
Кто может подсказать, как запустить Google Stressapptest ?
Фото: 53
Rucha писал(а):
Прогонял две ночи MemTest86+
Я когда разгонял память, эта прога часами не показывала ошибок, а 3-й (бленд) тест прайм 95 валил систему за 1 минуту. Надо прайм95 тестить.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 53
Кто что скажет о встроенном средстве проверки памяти Windows? Там если выбрать опцию "широкий", то на 1 проход уходит 14 часов, как пишут в инете.
Я утром, уходя на работу, включил тест, вечером посмотрю что и как.
Если память нормально так сбоит, тест покажет ошибки.
простите нуба, но я так и не понял какой программой можно посмотреть с какой частотой и таймингами ну и др. инфу с которой работает установленная оперативная память?
Lastic cpuz
Фото: 35
Купил для теста памяти прогу - https://www.karhusoftware.com/ramtest. Что могу сказать - она офигенна. Скорость проверки просто нереальная, находит проблемы очень быстро и экономит кучу времени в итоге. Короче, кому не жалко 700р - рекомендую.
Фото: 4
А на сколько вообще хорошо ищет ошибки TestMem5? А то больно все шикарно, быстро и удобно с ней, подозрительно :-)
Фото: 35
sdvuh Одна из лучших.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, harryuss, Hermes_Conrad и гости: 38
