Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 233 • Страница 10 из 12 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  >
Люди кто в Питере в РИКе брал память скажите какаю взять
DDRAM 256 Mb PC3200 HY
DDRAM 256 Mb PC3200 Jet Ram
DDRAM 256 Mb PC3200 Kingston
DDRAM 256 Mb PC3200 Patriot
DDRAM 256 Mb PC3200 Samsung (orig)
DDRAM 256 Mb PC3200 TakeMS
HikeBikeTrip.com
StikMaH Ну как всегда! Информация слишком скудная. Есть куча разновидностей вышеперечисленной памяти.
да я понимаю, но в прайсе больше ничего нету ( посему и прошу ответить тех кто брал
HikeBikeTrip.com
у меня похожий вопрос-проц (хр ) пашет стабильно при 230 мгц. нужно подобрать память чтоб клёво пахала и тайменги можно было при частоте 230 поменьше поставить. ну ч чтоб цена была хоть преблизительно земная :D
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Прошу прокомментировать ситуацию
Сорри за офтоп, не хотел создавать лишний топик...
Комп выполняет функцию рабочей станции (расчеты всякие по ночам)...
Проц 3.0 степинг D0.. на сокете 775 (мать ASUS P5GD1 bios 1007) блок питания aOpen 350w..
Установлено 1,5 гигабайта оперативки на два канала - 2х(256 KingMAX PC3200+512Hynix PC3200)
Все четыре слота получаются занятыми... двуканальный режим работы памяти сохраняется..
2xKingMAX DDR400 PC3200 256Mb (Single-sided) чипы KDL388P4LA-50
2xHynix DDR400 PC3200 512Mb (Double-sided) чипы HY5DU56822BT-D43
Так вот в дефолтном режиме без разгона проца память спускается к PC2700 (вместо PC3200), получается работает в ассинхроне 5:4 - на шине 160 (показывет CPU-Z) (интересно почему так происходит).....
Без повышения напруги проц не гониться...
С повышением до 1.425 шину поднял до 215 - 3.23G...
.. НО при этом память заработала нормально РС3200 - на шине 215...
Когда тайминги 2,5-3-3-7 есть проблема в при прохождения теста Сандре2005 на пропускную способность памяти - вылетает синий экран...(почему..??)
Снизил тайминги до 3-4-4-8, тест проходит... Стот ли поднять напругу..на память.. (возрастет ли от этого стабильность ее работы)?
Что порекомендуете для получения стабильности и оптимальной производительности:
-Оставить все на дефолте, при этом память становится PC2700 с таймингами 2,5-3-3-7
-Оставить с разгоном на шине 215 и напругой 1.425 с таймингами памяти 3-4-4-8
Vanyok
Вытащи пару модулей по 256мб. Гига памяти пока вполне хватает.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
Vanyok
тут ты не прав :), комп используется не по приколу... а как рабочая станция..
-- работает круглые сутки, как правило по ночам (всю ночь на пролет, и все выходные) - занят расчетами (как правило рендеринг) иногда другие задачи...
объем памяти крайне важен... как и ее производительность.. (конечно хорошая станция собирается из других комплектующих и стоит соответственно (не 1000 у.е. системник, а 15000).. но речь не об этом...
возможно планки по 256 будут заменены на 512.. (хотя есть определенные пролемы при работе ХР с 2 Гигами оперативки.. :((...
вынуть плаки по 256 - это не выход... не стоит такое советовать
Vanyok
тут ты не прав
Ну так надо было сразу сказать: "Вытащить планки не предлагать" :).
Уже встречался в конфе похожий случай, несовместимость планок памяти, решилось заменой.
Сандра - не показатель надежной работы памяти. Скорее наоборот, Сандра одна из наименее критичных к переразгону программ. Запусти мемтест на ночь, если ошибок не будет - значит действительно все ОК.
И это можно. Повышение напряжения в разумных пределах не повредит (разумные пределы не выходят за границы, устанавливаемые биосом ;) )
Тогда моя домашняя машинка - сервер :D, так как работает круглосуточно месяцами
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Ура, товарищи :)
Ну так надо было сразу сказать: "Вытащить планки не предлагать" .
Вот это совет толковый :)... замена двух планок KingMAX 256 на две Hynix 256 (original) на таких же чипах, что и до этого установленных 2х512 Hynix (original - действительно большая наклека Hynix на четыре чипа с параметрами планки, штрих кодом и серийным номером, еще на текстолите написано Hynix Korea - для тех кто интересовался..)
Все 1,5 Гига заработали как и положено в режиме PC3200... тайминги установил 2-2-2-5 (по умолчанию 3-4-4-8).. напожарный наругу установил 2.7, хотя и на дефолте работает без вопросов... (проц НЕ разогнан)
Вывод - память НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не мешайте планки разных производителей.. :) (хотя бывает всякое)
Мона к 2*256 Samsung DDR-400 поставить 2*256 другого производителя? Как это повлияет на разгон?
Techno Lives In Me ;)
Можно... скорее всего негативно повлияет.. но все зависит от конкретной ситуации и комбинации производителей...
Гораздо лучше ипользовать полностью одинаковые оригинальные модули извесных брендов... тогда проблем с памятью как минимум будет меньше чем в смешанном виде..
Vanyok
Серьезно? Это вообще-то небольшая сенсация, Hynix'ы не отличались любовью к низким таймингам, а тут сразу четыре планки...
Мемтесты гонял?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Vanyok Ухххх.....неплохо,мои Hynix D43 BT только на 2.5-3-3-6 при 193Mhz 2.75v нормально работают,в остальном Memtest вылетает сразу.Ну а 2-2-2-5 "покоряют" только при 164Mhz.
Snow писал(а):
Vanyok
Мемтесты гонял?
неа, нету у меня.. тока 3Дмарки...и сандра 2005:).. никаких глюков
я сам удивлен и обрадован таким раскладом :)..
KingMAX original (сначала у меня было планки по 256)которы якобы побыстрее Hynixa и чуть дороже был .. только 2-3-3-5 держали... а тут Нуnix 4 планки две из который 512 :)).. но рагона с такими таймингами практически нет :(
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд:
хм... на мой взгляд это странно ... :/.. ты ориждинал использовал ?
как минимум 2-3-3-5 должны держать... без повышений напруги..
Vanyok
неа, нету у меня..
Держи
http://overclockers.ru/cgi-bin/files/do ... +_1.50.rar
Как раз у Gorlum все нормально. Это у тебя необычный Hynix.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
народ. вы так не и не ответили.
Hynix DIMM DDR 512MB PC3200 200MHz/400MBps 1 885
Transcend DIMM DDR 512MB PC3200 200MHz/400MBps [TS64MLD64V4F] Retail 2 291
Kingston DIMM DDR 512MB PC3200 200MHz/400MBps [KVR400X64C3/512] Retail 2 378
проблема в том, что хуникс может быть и не оригинальный. что тогда брать? неоригинальный хуникс, или Kingston \Transcend
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Vanyok У меня был Hynix BT-D43 и DT-D43 все оригинальные, не один на 2-2-2-5 даже не включился. На 2,5-3-3-7 работают без проблем на 436, а может и выше.
Мать какая?
У меня на всех четырех модулях установлены чипы HY5DU56822BT-D43 CL3
Все планки произведены на первой неделе 2005 года.. и серийные номера очень близкие (внутри каждой пары пары 256 (например FFFF2151 и FFFF2149) и 512)... может в этом залог?..
Без повышения напряжений без глюков держат тайминги 2-3-3-5 (как и KingMAX до Hynixa) ... 2-2-2-5 - сандра отправляет в перезагрузку..
выставил 2.7 - все ок..
..Походу это действительно необычный расклад... чему я рад :)
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды:
я бы взял Hynix :)
Vanyok Мать и др. девайсы в профиле. ASUS A7N8X-E.
Взял сегодня... точнее уже вчера =) 512mb HY в РИКе (Hyndai на микросхемах от Hynix кажись так) Заработали на таймингах 2-2-2-5
HikeBikeTrip.com
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, iVasia, pash1234 и гости: 39
