Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 10 из 14 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
Фото: 73
Trotwood писал(а):
А есть возможность скинуть множитель проца и памяти, и погнать по шине ещё?
думаю, что да, хотя не пробовал с понижением множителя и частоты памяти. а вообще пробовал, до 477 шину поднимал на макс. множителе. результатом были выросшие попугаи и полная потеря стабильности, прям вот напрочь, только и хватало попугаи глянуть...
3770K/3570K...
Фото: 50
Хоть и не я задавал вопрос, а все равно интересно))
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Вбил в гугл Asus P5Q3 Compatible RAM. В Полученных ссылках на сайте pc-specs нашел такое:
Corsair CML16GX3M2A1600C9 - Vengeance Low Profile 16GB (2 x 8GB) Memory Kit PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Unbuffered compatibility review
Купил, вставил, комп не грузится (бипера нет не знаю как пищит). Шумит, но монитор остается не активен (не грузит биос?!)
Почитал интернет, почитал мануал (и инфу про максимум 4гб в слот) - нифига не понимаю. Понял только что я дятел. Pc-spec мне наврал просто или с помощью бубна и молотка можно как-то завести эту память?! Стоит вообще в этом разбираться или легче пару месяцев поразгружать вагоны, и купить себе новый комп, чем воскресить этот?
Есть конкретная цель - комп из подручных средств с минимальными затратами и 16гб оперативы (делаю игру - сервак жрет больше 6Гб в пике и 8ми на жизнь не хватает).
Под рукой сейчас:
p5q3
q9650
какой-то большой корпус и БП на 1.1кВт
ну и теперь память что указана выше. посоветуйте что делать или в какую мне ветку с такими вопросами?
Если эта память точно не заведется, то сколько мне денег нужно копить? на память или мать+проц? или просто мать?
Фото: 50
Сначала все-таки стоит прочесть мануал к плате). Он есть на сайте ASUS.
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5Q ... sk_Manual/
Максимальный объем планок для этой платы - 4 Гб. 16 Гб можно получить, только установив 4 планки по 4 Гб. Информация о том, какие планки на 1600 МГц будут работать, есть на этой ветке.
quote="Trotwood"]
Максимальный объем планок для этой платы - 4 Гб. 16 Гб можно получить, только установив 4 планки по 4 Гб. Информация о том, какие планки на 1600 МГц будут работать, есть на этой ветке.[/quote]
мануал 2008 года и в 2016 я предполагал что он может быть не актуален..просто планок таких не было к примеру. планки на 4х4 из этой ветки или мануала уже за адекватные деньги найти очень сложно.
Т.е. ответ: "Не может эта память работать с этой матерью. Совсем. Никак."?
Фото: 50
Не может. Чипсет P45 максимум поддерживает чипы по 256 Мб (квадратики приклеенные с боков памяти). Максимум, их может быть 16 (по 8 с каждой стороны). То есть модуль не более 4 Гб.
У вас тоже, скорее всего, двустороннее расположение чипов, но их объем уже 512 Мб. По этой же причине не подойдут модули 4 Гб с односторонней упаковкой 8 чипов по 512 Мб.
Попробуйте поставить эти модули:
1. 4 модуля Kingston KVR1333D3N9/4G. Они на 1333, но легко берут 1600 МГц. Нужно только шину в БИОС выставить 400 МГц. По опыту, с большой вероятностью на 1600 заработают все 4 модуля, т. е 16 Гб. Эта память есть в вендор-листе к плате.
2. Комплект из 4 планок по 4 Гб Kingston KHX18C9T2K4/16X. Там 2 xmp профиля на 1866 и 1600 МГц. Здесь точно заработают 2 модуля на 1600, т. е. 8 Гб. 16 Гб - если повезет.
Фото: 73
в таких вопросах лучше смотреть инфу производителя, а не сторонних ресурсов, например:
https://www.asus.com/Motherboards/P5Q3/HelpDesk_QVL/
там же и ссд-шки, кстати. то, что указано в этих листах, будет работать точно, остальное асус не гарантирует. а так Trotwood всё уже сказал...
3770K/3570K...
Спасибо Вам огромное! Помогли с выбором оперативки и уберегли от неправильной покупки. Благодарю! :beer:
Фото: 50
makap2010 писал(а):
Не за что)
Какие планки, частота и общий объем получился?
Добрый день! Решил поставить на материнскую плату asus p5p43td оперативную память DDR3 DIMM 16Gb (2x8Gb) PC12800 1600MHz CL10 Kingston HyperX Fury Black Series (HX316C10FBK2/16), но возникла проблема (я всего лишь думал что в биосе изменю параметр на 1600 и спокойно смогу поставить память)...из данной ветки я сделал вывод что планка памяти не должна превышать 4гб. Ребят помогите подобрать память с частотой 1600, что доступно на данный момент в магазинах.
Фото: 50
См. пост выше от: 16.04.2016 20:40.
Там все написано.
Только кит 4х4 Гб с пометкой DS (Double-Sided Module), увы.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 50
andrey_777
Увы, не все модули имеют маркировку DS. Надо спрашивать и смотреть. Особенно с Кингстон.
Например, Kingston KHX18C9T2K4/16X, выпущенный до середины 2013 г. - с двусторонней упаковкой чипов (на яндекс-маркете описание старых модулей):
https://market.yandex.ru/product/844190 ... track=char
а после - с односторонней
http://www.kingston.com/dataSheets/KHX18C9T2K4_16X.pdf
Кингстон не проводил разъяснений, и не все продавцы об этом знают.
Наконец то нашел нужную память....Как ребята выше сказали подходит только двухсторонняя память. Даже 2х-сторонняя память не всегда запускалась, либо с 1й плашкой стартовал компьютер, а со 2й отказывался(...В итоге заказали последний вариант Corsair CMV8GX3M2A1600C11 все работает, но есть одно большое "но" под одним артикулом может прийти односторонняя память, так что всем удачи!
Фото: 50
Levakoff М-да. Тайминги у этой памяти дубовые: 11-11-11-30. Как на 2133 МГц. Меня берут большие сомнения, что она будет быстрее 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24.
Попробуйте поднять напряжение до 1,66 V и снизить тайминги хотя бы до 9-11-9-27, а в идеале - до 9-9-9-24. У меня на 1800 МГц были такие тайминги.
Trotwood я вас понимаю....но тут остро встал вопрос о том, что под эту мамку мы вовсе не сможем найти оперативную память....я объездил почти все крупные магазины г. Омска (е2е4,днс,никс)...нигде уже нету 2х сторонних модулей, либо они отображаются в базе, но под этим артикулом приезжает уже односторонняя...поэтому выход был очевиден. На счет таймингов попробую сделать так как вы сказали, за что огромное вам спасибо!
Вести с полей сражений.
Перепробовал кучу комплектов памяти и только этот завелся без нареканий http://hard.rozetka.com.ua/crucial_bls4 ... u/p347595/
Правда на частоте 1066, но не беда, 1333 9-9-9-28 работает.
беда в том, что я не знаю как добиться стабильности хотя бы на 3.6 ггц е5450, а лучше 4ггц(для этого куплю 212 ево)
И что где я делаю не правильно
матчасть учил, старался. Честно. Прошу гуру помочь мне в этом деле, т.к буду ставить полярис.
Фото: 50
ryotsubaki
По ксеонам - сюда.
Насчет памяти - работает на 1066 или 1333? Сколько модулей стоит? Есть ли xmp профили и сколько?
Trotwood писал(а):
ryotsubaki
По ксеонам - сюда.
Автоматом завелась и без ошибок на 1066 8-10-10-30, поставил сейчас 1333 с указаными таймингами - тоже без сбоев, но хотелось бы выше частоту, ниже тайминги. Два модуля, в оранжевых слотах, хмр есть, он один 1866 10-10-10-30 Если выставить - ен стартует мать.
В ветку пока ксеонов не хочу идти, т.к разгон на p5q3/deluxe отличается от других, но читать буду. Может даже попробовать сбросить ОС профиль?
Нормальный гайд?
Скачай себе на комп CPU-Z 1,76, RealTemp 3.70, LinX-0.6.5. -последнии версия кароч.
Target TJ для L5410 - 70 °C, выставляешь это значение в RealTemp для каждого ядра в разделе Set TJ Max.
Раз у тебя ddr 3, то для начала можно проц не мучать, а посмотреть какую максимальную шину может взять мать.
Фиксируешь множитель 6 или сколько он там минимальный в CPU Clock Ratio и CPU Host Frequency на 400 , остальное пока ничего не трогай, если будет всё нормально повышай пока будет не нормально. И на оперативке уменьши частоту, чтобы не превышала 1333, поставь в биосе 1066, с шиной 400 будет 1200 если я правильно посчитал...
Фото: 50
ryotsubaki
С ксеонами не подскажу, не сталкивался. И ветка эта о памяти 1600 на Asus P5Q3.
OC профиль, если есть, нужно сбросить до дефолтных значений. Перемычкой очистить CMOS.
Шину выставить 400 МГц. Память поставить на 1600. И, чтобы было больше шансов завестись, выставить медленные тайминги: 11-11-11-30. Если заработает - постараться снизить до 9-9-9-24. Не сразу, постепенно, снижая на 1 единицу каждый тайминг.
PS
Пробовали комплекты, которые здесь на форуме рекомендуют?
Скрытый текст
Сейчас этот форум просматривают: Eric01001, Pachkahleba, sanskrit48 и гости: 34
