Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22816 • Страница 10 из 1141 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 1141  >
Фото: 61
Kiskik писал(а):
т.е. для АМД отличный вариант? Спасибо
Да, вариант хороший т.к 6000мгц оптимальная частота. Выше на амд проблема взять и толку особого не будет. Возможно придется повозиться что бы нормально завелась на 6000Мгц, повысить чуть напряжения или еще какие тайминги т.к память XMP т.е больше для интела, а для амд не тестировалась, но может повезет и заведется без проблем.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Фото: 24
Была приобретена материнка msi b650i edge ( хотел взять GENE, но что то сжал булки в последний момент и пожадничал) и кастомный водоблок с толстыми медными радиаторами
WB1
WB2
WB3
память hynix зеленая oem hmcg78agbua081n hynix A-DIE 16GB x2
Что ждать по таймингам на этом комплекте, память будет работать при 12-18 градусах ( ожидаю такую температуру ) , радиатор от водянки в прихожей, вода всегда холодная будет, живу в частном доме - там темп выше 18 только в самую жару летом поднимается... )) влуплю вольтаж по самые помидоры ей.
Или вся эта затея с водой на памяти хрень ? Я вкусе что 6400 предел , но хоть дропнуть тайминги....
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 61
Красота. Лупи до 1.5-1.6 с таким то охладом. видео buildzoid в помощь по таймингам и напругам, как раз новое видео для amd
тык
Фото: 24
Спасибо за видео, обязательно посмотрю :*
Интересно 2 dimm материнка хоть что то даст ?
Upd - глянул его темпы на памяти и понял что ватер не зря взял )))
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
antoha713 писал(а):
стоит ли брать вот такую память Team T-Create Expert CTCED564G6400HC34BDC01, DDR V, PC-51200, 6400MHz, kit 2x32Gb
Профилей EXPO там нет, учтите и память не A-die, а его худшая версия, такое ощущение, что отбраковка. По частоте едут очень неохотно.
Хотя может быть потому что это двухранг и его в принципе тяжело гнать.
Платформа Intel, выше 6933 32-40-40-52 не поехало без ошибок, tRFC 480
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 24
цена какая то смешная на него. На алике за зелёный адай 9к просят за плашку 16гб, а тут весь комплект 13к. А другую память тестил с 13900к ? Выше поехало ? Может на кп недовольт был или именно в памяти дело?
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
да, намного выше. одноранги dominator platinum с профилем 6200 взяли 7600
Фото: 24
да не сказать что намного, намного это 8400-9200 ))) ну ладно. Это уже к этой теме не оч относится.
В любом случае за 13000 руб за 16гб х 2 это норм ценник, а там как повезет. Вон у дакара 7800 поехали эти 6000 тикрейты за 11500. Видел и 8200 на них ( там 6400 были )
t..create 6000
Если моя зелень хуниксовая за 18к руб не дропнется лучше по таймингам чем эти за 11-12k я буду очень, очень печален (
* UPD
Смотрю на температуры DDR5 и еще и еще и еще раз убеждаюсь что ватер просто необходим. 50-60 градусов на опере наблюдать я совсем не хочу, а разгон как у девочки** делать не хочу вдвойне.
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Хз,зачем так с памятью заморачиваться на амд - всё равно не догонит в играх процы с 3d кэшем. На мой взгляд, 6000 cl28-30 - за глаза будет. А для "спортивного" разгона лучше брать интел)))
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Игры не весь софт. Да и если брать нормальный гейминг (не в 720р, как тут любят на этом форуме), то разницы между процами в ААА тайтлах сходятся на нет.
А подскажите по напряжениям, напряжение контроллера и самой памяти - понятно, а вот по поводу остальных я только в одном месте видел инфу.
MSI B650M MORTAR WI-FI, Ryzen 7700X, Fury Renegade 6000 32Gb, Gigabyte RTX 4080 AERO OC
Фото: 24
Полистай темку - много примеров https://www.overclock.net/threads/amd-d ... 26/page-59
А напряжения от охлада смотреть надо :)
Мне вообще вот рез понравился. для 64 гигов - неплохо
фотк
Гайд по разгону :
https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/#post-29065194
Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд:
Моему спортивному разгону мешает отсутствие скальпатора на амд. Больше ничего не мешает
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Друзья, подскажите с выбором.
Планируется использовать в домашнем сервере на strix x670e-e + 7950x
В будущем, возможно, переезд на платформу интел.
Варианты:
Team Group 64GB DDR5 6000 DIMM T-CREATE EXPERT(BK) 2x32 ГБ (CTCED564G6000HC34BDC01)
TEAM GROUP DDR5 64Gb (2x32Gb) 6400MHz pc-51200 T-Create Expert CL34 1.35V (CTCED564G6400HC34BDC01)
Kingston FURY Beast Black RGB [KF560C40BBA-32] 32 ГБ
Все они, насколько я понимаю, на a-die, но профиль EXPO есть только у kingston
Скорее всего на амд понижу тайминги, оставлю на стоковой частоте. В данном случае важна стабильность работы.
Или может быть есть варианты интереснее?
Заранее спасибо :)
ssdtm а вот VDDG, которое зентаймигс не показывает, оно влияет?
Фото: 24
VDDG IOD at 1.055v для 1800-1866, для 1900 IOD 1.065v ставили на старых. Я не знаю , думаю да. Я еще не собрал комп - ватер на проц и память жду пока придёт. Так бы у себя потыкал, отписался. В любом случае покрути повыше его :)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
если цель 28-38 6400 то тут как повезет. Еще и охлаждать их приготовься ))) А если не повезет 6200 30-40 , от памяти и температур зависит чцч. Выше вон 2 видоса годных кидали посмотри их.
температуры смотри.
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Друзья, а есть у кого-нибудь опыт настройки 128гб ( 4*32гб) планок на х670е?
2 планки по 32гб я без особых проблем разогнал на запись 98000 /чтение 90000 без ошибок на 6400мгц
а 4 планки даже на 4800 сыпят ошибками в тесте памяти
готов подкинуть на пиво :)
p.s. hynix a-die (kingston KF560C32RSAK2)
satan несколько забугорных блогеров смотрел - говорят если 128 гб запускаются на 3600 мгц, то уже считай нормально. Максимум 4200 вроде у одного было.
Но это было чуть ли не на заре АМ5
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Последний раз редактировалось BattleBorg 25.03.2023 8:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас смотрю, 4400 вообще без ошибок на дефолтных таймингах. А вообще удавалось даже на 6000 запускать, правда арефактфы были на экране.
Мне бы на 4400 тупо тайминги подтянуть и было бы норм. Но я только второй день в "теме" :))
Попробуйте trfc/trfc2/trfcsb увеличить, раза в полтора. если ошибки пропадут - уменьшайте понемногу.
MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Фото: 61
Чел вроде как стабилизировал на 5400 вот его пост и ниже скрин таймингов из zentimings мать x670 taichi + 7950x + 2 набора G.SKILL Trident Z5 Neo 64GB (2 x 32GB) F5-6000J3040G32GX2-TZ5N (вроде hynix m-die, но из qvl к материнкам могут попадаться и samsung)
скрин zentimings 5400
оригинальный пост
еще тема
Почитай темки, посмотри скрины и пробуй стабилизировать ;)
Я бы начал с напруг 1.2v cpu soc, 1.35v на VDDIO/MC, 1.2v VDD/VDDQ остальное в авто для частоты jedec 4800. Кстати а какая там у тебя по дефолту частота jedec?, у a-die чипов hynix есть 4800 и 5600 модули и помоему даже 5200
Еще проверь каждую планку или пару на дефолтных частотах в Memtest86+ с флешки хотябы, что бы убедится что память рабочая и не сбоит какой то из модулей, а потом уж эксперементируй.
Для твоей матери есть бета биос ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI BIOS 1003 или какая там у тебя точно не знаю
1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.6
2. Supports high density DDR5 module
3. TPM 2.0 security update
Сейчас этот форум просматривают: Cyber и гости: 32
