Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 266 • Страница 10 из 14 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  14  >
шас у меня 256ddr 2100(noname) и мне этого мало (для 3D max, Maya, ну вы поняли) так вот хочу проапгрейдить до 512! и уш очень охото чтоб по быстрее!! вот и выбрал ddr400
вроде гдето читал что i845g поддерживант такую штуку! но провдо там писалось про Epox 4g4a+ но мне кажется разници нет!!
прошу помощи! ставится ли ddr400 на эту мать или нет!???? :oops:
Обсуждение выбора памяти для чипсетов VIA, SiS и прочих в этой ветке.
iron3k
kiemas писал(а):
или толку покупать ее нету ?
Толк будет, но небольшой.
www.ripping.org
Имею в наличие материнскую плату Asus P5AD2-Deluxe, Процессор P4 530 3000Mhz с частотой системной шины 800, Оперативка 512 Mb Samsung M378T6553BG0-CD5 DDR2-533.
В bios понизил значение оперативной памяти до DDR2-400 и выставил следующие значения:
CAS Latency-3,
RAS Precharge-3,
RAS to CAS Delay-3,
RAS Activate to Precharge-8,
Write Recovery Time-4.
1. Подскажите оптимально ли я выставил параметры или все-таки стоит вернуть значение частоты DDR на 533 и как в этом случае оптимальнее выставить остальные параметры?
2. Стоит ли докупить еще блок памяти на 512 Mb и запустить их в двухканальном режиме? Если да то как нужно будет выставить параметры и даст ли в итоге это заметный прирос производительности?
I'll be back
www-wax http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 89&start=0
купил оперативку 1гб NCP а мой комп ее не замечает, отнес к другу у него таже ерунда вот и парюсь то ли грешить на материнки то ли память дефектная, мама A7v600-x, а купил память по инету чтобы обменять нуно высылать обратно а ето неделя точно уйдет а потом еще и ответ ждать... мама подерживает до 3 гб unbufered non- ECC может у кого теже проблемы были подскажите плизз....
I'll be back
projdoha Как он ее не замечает? Не запускается? Или у тебя в системе кроме этой, стоит еще другая память?
Помогите с выбором! Хочу купить 2*512, и думаю что взять, ведь разница в цене не большая; а в производительности?
512MB PC3200 (400MHz) Hynix 1 344
512MB PC3200 (400MHz) Kingston 1 426
512MB PC3200 (400MHz) SEC 1 481
Чего посоветуете?
Мать Gigabyte 8IPE1000 (Version 1.x), проц П4 1.8 @ 2.4 (Нортвуд), частотой системной шины 533.
SAVAGE88 Зависит от чипов. Я бы SEC1 взял ...
www.ripping.org
I'll be back
SAVAGE88
Брать можно, если
1)
Если чипы BT-D3, DT-D43, но ни в коем случае не CTP-D43
2)
Если чипы UCCC
3)
Тут надо поконкретнее, HyperX или VLR.
Так же очень важно, какие требования вы предъявляете к памяти. Какой разгон и при каких таймингах?
Shurik Dribenetc я новую маму купил на nforce4 еперь память видит :)
Народ, нид хэлп! Есть 2-е планки памяти - Самсунг 512 UCCC, и Кингстон на чипах Hynix. Так вот, в паре память не очень "дружно" живет в разгоне. А дефолт мне не интересен. В данный момент Самсунг на UCCC в городе отсутствует как класс! (( Зато доступен патриот в ассортименте. Есть ли смысл ставить патриот в пару с самсунгом?
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Jurich Жди UCCC ... Kingston value тоже иногда на UCCC идёт ...
Бери, но с манибеком ...
www.ripping.org
Jurich продай обе планки и купи два одинаковых патриота
А чипы на памяти имеют одинаковую маркировку?
Отредактировано куратором: A1BEKON. Дата: 18.05.2007 9:13
Разделение на страницы в статьях АЦЦТОЙ!!!
Leopoldus
Leopoldus писал(а):
А чипы на памяти имеют одинаковую маркировку?????
Что имеется в виду? На самсунговском модуле все ли чипы одинаковые? А что, бывает по другому (на самом деле хз, никогда об этом не думал...)??
сектант СФ :-D
нарвался на эту тему, вот стало интересно...
У меня у самого мать GA-8PEMT4, проц Nortwood 1.8 с шиной всего 400МГц.. Чипсет i845PE. Память стоит Кингстон CL3 (PC3200)(512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
) и работает на 356МГц и на таймингах 2,5-2-2-6 tREF 7.8..
Так вот проц разгон до 2,8 выдерживает с лёгкостью (охлаждение поменяно ;))... Тогда 2800/18=155, 155х2.66 (а есть два умножения 2 и 2.66) = 413МГц.. В общем, как бы получить её 400МГц легко вроде бы как.. Да вот косяк, тайминги моя мать ставит какие хочет, даже в Бивосе не посмотреть.. И на 400МГц с такими маленькими таймингами никак не выйти... Есть ли решение? А хочецца 400МГц память бы... Проца, разогнанного до 2,4 мне вполне хватает..
Что то во втором посте прочитал про какой то джампер №1.. Это что, типо на каждой матери такой?? =)
Нормальная опера RAM 256MB DDR400 KINGMAX CL 2.5 Retail (Lifetime warr.) в добавку к моей Kingston 256MB 266
Мать поддержывает макс. 266Мгц. Я так понимаю что память с большей частотой работать будет.
TranceBooster спасибо
Но я решил прикупить кингстон 512
какую лучше выбрать
512MB 266MHZ DDR NON ECC CL2 DIMM - VALUE RAM DDR DIMM - KVR266X64C2/512
или
512MB 266MHZ DDR NON ECC CL2.5 DIMM - VALUE RAM DDR DIMM - KVR266X64C25/512
если у моей CL2.5
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
а и еще, 266 сейчас на складе нету.
Если взять 333 что бы не ждать пока привезут
разницы же не будет?
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
или даже 400 возьму
цена то одинаковая
вдруг потом пригодится
Ну, если на 400й памяти написано, что она работает на, скажем, CL2.5, то на 266 частоте она уже заработает и на CL2, так чтл это ещё и лучше :)
TranceBooster
Ошибочный вывод. Сие далеко не факт, хотя часто встречается.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
ок, тогда беру 512MB 400MHZ DDR NON ECC CL2.5 DIMM - VALUE RAM DDR DIMM 400 MHZ - KVR400X64C25/512
а ничего что, допустим одна будет работать на 2.5, а вторая на 2?
Nords Планки на разных таимингах работать не могут. Будет использован наиболее легкий режим (допустим, 2.5)
Настоящее - сегодня :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
