Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1906 • Страница 91 из 96<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 96  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Товарищи у меня 2 планки памяти в ноутбке и обе по 8ГБ (DDR3L SO-DIMM 1600Mhz PC12800 CL11), частоту вроде держат 1600 :oops:
их можно еще как-то улучшить или перепрошить или поднять частоту? (а то часто память у меня гугл хром крашит - надоело) :roll:
отблагодарю материально за помощь :hi:
День добрый.АМД-шные можно подправить?Спасибо.
6.rar [416 байт]
-что значит крашит???)))Вы можете описать проблему чуть по подробней,вкратце, и "понятным" языком.
Хотелось бы по подробнее что произошло, чипы памяти серверные типа онли амд, нет crc и названий производителя, фото бы.
Помогите плз идентифицировать eeprom spd-шки, никак нагуглить не могу :-(
BFL2_2236jpg.jpg [ 284.35 КБ | Просмотров: 8782 ]
34c02 если хьюникс, то будет залочена, меняем на 24с02
Чипы микрон
Вообще, тайфун показывает тип защиты HWP. Насколько я понял из нагугленного, это самый примитивный вид защиты eeprom с самой простой процедурой разлочки - защита должна сниматься поднятием ноги WP с посадочной площадки (то бишь размыканием контакта с плюсом Vcc); либо же при заземлении оной на VSS.
Но без опознания микрухи непонятна её цоколевка.
Последний раз редактировалось O.Bender 20.08.2024 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Там где точка - 1-я нога, ваша нога - 7 WP
1626525726703.jpg [ 70.08 КБ | Просмотров: 8655 ]
Извиняюсь что так долго не отвечал,дела.Да,память амд-шная.Чипы ельпида.При проверки crc показывает ошибку.
IMG_20240911_182708891_HDR.jpg [ 748.96 КБ | Просмотров: 8377 ]
Пробуйте
AMD AV34G1339U1 DDR3-1333H.rar [355 байт]
Ms13 писал(а):
Пробуйте
Спасибо.Попробую...
Здравствуйте, имеется китайская планка sodimm ddr4 ankowall с кривым spd. Указаны чипы самсунг и одноранговая память, хотя стоит 16 чипов hynix, поэтому ее и взял. Комп с ней работает, но часто падает в ошибку. Я полагаю что можно зашить нормальный дамп с донора или вообще сгенерировать новый через Thaiphoon Burner. Однако в интернете я не нашел базы данных с дампами, а при попытке создания дампа программа просто не дает нажать ok. Есть у кого-нибудь ссылка на базу данных или объяснение, как генерировать свой дамп?
[quote="Ms13"
[/quote]
Ms13, подскажи, пожалуйста, каким софтом добавить второй профиль XMP. Thaiphoon это делает, но ведь бинарник нужен. Шить не проблема, программно RwEveryThing или RU.efi-RU.exe
http://ruexe.blogspot.com/
Да, можно по JEDEC добавлять, муторно это. С HEX дружу со времён 8088.
Здравствуйте.
Помогите дампом на Samsung M378B1G73QH0-YKO 8GB 1600.
Либо с похожей планки 8 чипов на 1-й стороне.
PS
Уже не нужно. Дамп ниже.
Комментарий к файлу: дамп рабочий, конт. сумма верная
01.zip [250 байт]
Чем глянуть температуру памяти? Давно смотрел, вроде тайфун бурнер показывал, нет?
аида и hwinfo64 могут отображать,в аиде надо в настройках поставить галку-поддержка термодатчиков dimm
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А в чём проблема перекодировать thp в bin ?! Там кодировка элементарная.
А можно сохранить в txt, и из него ascii-дамп в любом hex-редакторе сохранить как bin.
Да! именно это. проще всего, буду знать.
Хвинфо тоже показывает.
Тайфун тоже показывает, (не)просто надо знать куда тыкнуть реад. Просто (непросто,интуитивно непонятно) вид окна похож на другой режим, и вот этот вот недружелюбный интерфейс путает (пугает,да,ну да ладно). Кстати, решил было таки наспех прошить пару опытных планок, вроде м.п. позволяет перепрошить и тайфун пишет что защиты нет, но как... Решился оплатить и купить лицензию, сайт софтнологи не открывается вообще. Санкции, видимо. Не судьба.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Через меню ЕЕПРОМ реад СПД действие отличается от кнопки Реад СПД фром ЕЕПРОМ. :old_banghead: Почему...
Для записи можно использовать spdtool. Просто загрузить в неё дамп, и, не взирая на предупреждения, прошить в чип.
Можно использовать RWEverything. Лучше портативную версию.
А можно пошариться по гитхабу - инструментов навалом.
ЗЫ. В линуксах (любых) инструменты для чтения/декодирования/записи SPD ставятся одним пакетом, почти мгновенно.
Добрый день!
Могу ли я слить дамп из планки DDR4 16GB HX432C16PB3/16 и залить его в планку HX436C17PB3/16 не прибегая к разборке самой планки? Чтобы обе планки определялись одинаково и работали в паре. Если можно, то чем проще это сделать для новичка?
https://www.kingston.com/datasheets/HX432C16PB3_16.pdf
https://www.kingston.com/datasheets/HX436C17PB3_16.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Dyadyashuryk и гости: 43
