Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2004 Откуда: Омск
pash1234 писал(а):
RRDS, FAW, RTP эти тайминги я взял по формуле GDM везде пишет 1т что на скирне zen timing что в райзен драм калькуляторе это hynix CJR
С GDM у вам 1Т показывает, но по факту там 2Т, как и другие нечётные тайминги становятся чётными. Отключите GDM - система не стартанёт скорее всего с такими таймингами. По настройке в шапке есть два гайда. RRDS - 4 FAW - 16 RTP - 8 WR - 16
G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-16GVKB] (DDR4, 8 ГБx2 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-18-18-38) LinX (memory = 2048,run = 5) и TM5 (где-то 5-7 минут тест идет) = тесты проходят вроде.
tcl = еще работает на 18-20, trac = 32-40 twrcdwr\twrcdrd = плохо идут или же trp что-то их них я обычно их по много ставлю.Только тайминги изменяю и остальное на авто ставлю. 18,21,21,32 уже ошибки в тестах. DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 через настройки по таблице не удается запустить(но при этом не зависает полностью)/
параметра tfrc(alt) нету в биосе. Termination block ом и cad bus block om от rec. alt 1,2,3 их в каком порядке изменять. Я обычно вольтаж рек. ставлю и те параметры тоже если не получилось. То выбираю маx.вольт и alt 2 по параметрами "Termination block ом и cad bus block om" выбираю. Я не правильно делаю ?
В биосе есть такие настройки:
* Trcdpage(tmaw.mac) - параметры min 1 / max 1023 (обычно авто стоит и не трогаю) * Refresh Cycle time (trfc),Refresh Cycle time (trfc2),Refresh Cycle time (trfc4) из них какой настраивать по таблице (DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3 ) ? * CAD Bus Timing User Controls их трогать(обычно авто стоит) ? После этого уже параметры "cad bus block om" как на таблице настраивал 24,20,24,24 AddrCmdSetup - Cs0dtSetup -- CkeSetup --
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Agiliter писал(а):
Увидеть как любой процессор может превратиться в полный хлам позволяют ноутбуки. Там иногда такой хлам стоит, что если настройка и замена в принципе возможна, можно увидеть кратный прирост в некоторых задачах.
Полностью согласен, удручает то, что в самые топовые модели, ставят откровенный хлам а в более бюджетные +- нормальную память, странная выборка у вендоров бывает. Ну хотя некоторые "именитые" бренды в сборки от 10 тысяч долларов, ставят одноименную своему бренду, память от Hyper
pash1234 писал(а):
что еще можно подправить?
tRDWR-tWRRRD 8-1, 8-2, 9-3 ProcODT 32-36, про tRFC шапку читай, vDDG CCD 0.95. Тест пройди 8 циклов.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 21.05.2021 16:24, всего редактировалось 1 раз.
pash1234 писал(а):
не могу найти
Понимаю...
А что прям WHEA нет на этой частоте памяти а если есть, зачем настройку делать?
Remarc первый раз такое слышу, не знал.
dio199 писал(а):
Приличное напряженьеце .Мне вот самому интересно , какое напряжение можно поставить без обдува , у меня чипы самса б-дай?
Оставь термины свои для друзей, тут профильная тема.
icebeltik писал(а):
не могу найти инфу, когда люсмус тестил CJR, но вроде бы больше 1.45-1.46v для них не советуют. могу ошибаться, поправьте если не так)
А кто не советует то? Reous тестил CJR, на своем форуме, он давал рекомендации. Вопрос в температурах а не в напряжении. Да и кто их знает сколько там уже ревизий этого хуникса наклепали, у меня на хайперах просто не ехала память выше 3400 и напряжения не помогали, взял попробовать Аорусы на таки-же чипах, все ок 3600+. Посмотри свежие хуникс, там XMP уже 5000+.
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 16
