Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
mendex55 писал(а):
Люди добрые подкажите пожалуйста какие тайминги еще можно настроить??
tRCD 36 пробовал? tRC 86, tRRDL 12 или 8, tWTRS 4, tWTRL 16, оба SCL попробуй 7-6-5, 6 скорее всего поедут. tRDWR 16-15-14, tWRRD по желанию, можешь пока в Авто оставить или снижать 6-4-2. Если А-дай, пробуй снижать tRFC до незапуска системы. У некоторых память едет до 120ns (tRFC360 при 6000Мгц). Этот тайминг пробуй в последнюю очередь.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 30.04.2026 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
shuler37 писал(а):
Ну удачи. Как стабнешь, коррекцию в биосе выруби и посмотришь троттлит она или нет. Я кстати в процессе теста без коррекции ошибок в течении этих двух часов запускал разные программы, Хром с Ютубом, Муз.плеер. Да и просто запускал мелкие программы типа msi center да и просто разные программы что были на пк, так на всякий случай. Ну и соответственно и показания VT3 не отличались и ошибок с bsod не было. Никого не призываю так делать, делал исключительно для проверки а вдруг всё же система в ошибку упадёт.
Dared3vil писал(а):
Не, на 6400 всё равно 35\37 остаётся.
У меня до 6600 выравниваются а вот на 8000 уже нет.
Dared3vil писал(а):
Да и не надо мне, я просто проверил GDM на свежем биосе для 6400 и ничего не поменялось.
Ок. Я бы тоже не стал soc из за частоты накручивать. Просто у меня едет 6400 на 1.2 а может и ниже поедет, пока не пробовал. Так бы просто частоту скинул. Предыдущий процессор позволял только 6200 при нормальных напряжениях.
Phenomenum писал(а):
Спасибо, всё попробую.
Пробуй раз захотелось.
newprofile писал(а):
а потом включать коррекцию ошибок, или можно без нее комп юзать?)
По желанию. Я включил обратно. Т.е. просто биос скинул перед обратной настройкой и коррекцию отключать не стал.
Что такое VT3?
Y-cruncher, тест VT3. Но по факту можно любой другой тест процессора прогнать. OCCT например, если с Y-cruncher незнаком.
npa4ka писал(а):
Не увидел 8
Ессно, с 8 будет лучше. Мне ещё заморочится, потратить время, сделать скрины, может видео записать, чтобы ты сказал "Ну ок, ты прав"?
Чтобы тебя, нетакусика, убедить в своей правоте? Перестань ман, голову включи. Тебе не 15 лет, вроде бы. Если я подключу ещё 2 ядра, они будут на другом чипсете — у меня не получится воспроизвести одночиплетник. Но даже и так будет лучше.
BOBKOC писал(а):
Про 4400 не забудь
Нет, не собираюсь даже. Пусть курощатор сам пробует и доказывает свою базу.
4400cl22@2200 поедет вообще любая память, даже самая дубовая.
4400сл22 это 10нс, 6000сл30 это тоже 10нс. ДУБОВАЯ память так не умеет на любом напряжении. Например микрон запускается на 4400сл26, но стабильна только на 4400сл28 это 12,7нс. 2200 стабильно держит далеко не каждый процессор. Поэтому заявление слишком громкое.
npa4ka писал(а):
Будет. На 3%. Ну или на 5%
Ладно, я обкекался. Побегал ещё + в бенче сравнил. На 6-ти ядрах больше провалов, которых практически нет на 8-ми. Но, в целом да, разница 3-5% по минималке.
Тут был неправ, приношу свои извинения.
npa4ka писал(а):
Выше фабрика - выше скорость ОЗУ - выше вероятность ошибки. На саму фабрику VDDQ даже в теории не может плиять, разве что VDDIO
Тоже думаю, что VDDIO, попробую снизить по очереди.
npa4kaНо на 6-ти конечно уже чувствуются (да и на графике видно) частые дропы, и 0.1 печальный — по загрузке видно, что запаса нет вообще. Это я ещё сохраненки похерил (не делайте бэкапы, как я)), так на кольце не побегать — там будет совсем грустно, я уверен.
Терпимо, не хуже того же рынка. Прикол то в том, что +2 ядра показывают, что они тоже загружены, а толку от этого мало - видать упор в какой-то один поток, остальное фоновое второстепенное Так то и 8 ядер уже без запаса считай в некоторых тайтлах. Ждём 12-16 на кластер
Так-то получается, что для путей нужен X3D (если 8 ядер) или Интел/Райзен на 12+ ядер. В системках поляки указывают 7900Х/12600 (я понимаю, что все эти системки кривые, но тут смысол есть).
По поводу напряжений: да, ты прав, VDDIO = 1.35 не хватает, падает система с Кархой + FPU Stress. VDDQ=1.35 и VDDIO = 1.4 — норм, насколько я могу судить. Ну и фабрика 2200 у меня всё равно троттлит, это я выяснил ещё 2 года назад. А сейчас посмотрел: даже в Кархе скорость падает (283 вместо 294 с фабрикой 2167).
Тогда у меня Кархи не было, я по Кранчеру это понял. Но с Кархой наглядно видно падение (а вот в той же Аиде ты ничего не увидишь).
UPD. Да, сейчас проверил на основном конфиге 2167 — Карха держит 193-195, как и было. Значит, случайность исключена: при троттлинге Фабрики реально скорость падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Посидел сегодня немного помучил память. И немного озадачил тайминг tRAS, погонял разные значения типа 96, 84, 72, 60. И понял что ставить маленькое значение нету смысла. Поэтому поставил 84 типа даёт более менее норм результаты. Еще попробовал ставить CL30 на 6000мгц, на 1.30v не захотела пахать, зависла на запуске aida64, хотя для cl32 достаточно 1.275v. Просто для теста поставил 1.35v и cl30 нормально прошёл все тесты, хотя в memtest хорошо так до 65градусов прогрелись плашки. Даже не знаю, есть ли вообще смысл от cl30.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
