Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22633 • Страница 904 из 1132 • <  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 1132  >
Фото: 21
Zotics писал(а):
нашел Power Supply Idle Control = Typical Current Idle
Не трогай эту настойку. Оставь в Авто.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 после включения typical current idle у меня twtrl 13 twtrs 3 перестали запускать
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
shuler37 и как мне в итоге отключить коррекцию ошибок?
Добавлено спустя 2 секунды:
Phenomenum писал(а):
Тогда у меня Кархи не было, я по Кранчеру это понял
В кранчере какой тест запустить что бы выявить тротлинг фабрики, и в чем он проявится?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 21
Эта опция влияет на совместимость старых блоков питания с новыми системами, если кратко. Что бы пк не вырубался при низкой нагрузке. Хз как это у тебя на определённые тайминги повлияло. И почему tWTRL 13? Откуда такое значение?
Я незнаком с биосами MSI на AM5. Спроси у владельцев данных плат.
rex33 вкладку cbs нашел, а параметры,которые надо отключить нет
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
shuler373/13 это минимальные значения, которые проходят тесты
17776615479196575620043049591853.jpg [ 5.56 МБ | Просмотров: 1124 ]
Фото: 34
8000 плата не тянет, 6600 тоже, все что удалось выжить из 6400 при адекватных напругах
82367
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 21
Ты их от балды что ли выставил? Покажи скрин ZT.
В первую очередь их процессор должен тянуть а уж потом плата. У меня предыдущий максимум 6200 брал а нынешний 6400 стабильно а 6600 и 8000 настраивать нужно, система загружается и кое какие тесты можно прогнать, но стабильности нет, хотя я и не настраивал их, просто тупо напряжений накидал. Всё это естественно на одной доске.
Скорость вычисления Pi, конечно же. Если повышаешь фабрику, а скорость не растет, то вывод очевидный.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
да
Фото: 34
shuler37 Именно плата) На англ форуме у всех такая проблема с asus x870e-e, 8000 стабнуть нереал
Всем привет, нормальные ли настройки таймингов? и чем можно погонять озу? гонял только в TM5 с профилем экстрим
озу G.Skill Trident Z5 RGB [F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK] 32 ГБ чипы M-die
скрины
ZenTimings_Screenshot_29628423.8514524.png [ 35.18 КБ | Просмотров: 778 ]
cachemem3.png [ 245.24 КБ | Просмотров: 778 ]
R7 7800X3D, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
stalkerproffi VDDP и VSOC завышены, имхо. VSOC 1.15 хватит, VDDP в авто сам на 0.95 поставит.
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI
Фото: 21
8000 Даже запустить не можешь? У пары рандомов на OCN видел 8000 на данной плате. У обоих стоит последний bios.
1.png [ 460.36 КБ | Просмотров: 1078 ]
2.png [ 471.72 КБ | Просмотров: 1078 ]
За стабильность у других людей говорить не буду. Asus вообще странная контора, на предыдущая моя Z890 Hero, тоже была дубовая в плане памяти, так же многие жаловались на это. Тут же вроде неплохая доска получилась. Изначально тоже думал на неё, так как память выше 6200 даже запустить не мог, пока не поменял процессор.
сделал, чем можно прям конкретно память прогнать? у меня просто если пк долго постоит то при включения (я так понимаю) происходит тренировка памяти и мать сбрасывает пару параметров (tRAS и курву цп) но и с теми что я ставлю параметрами все тесты что я пробовал проходит без проблем
stalkerproffi Кранчер, FFTV4+VT3 часа 2-3 желательно, если будут ошибки по FFTV4 значит не хватает напруги на память. Сначала настрой память, а потом ЦП, пока не протестируешь память нормально, даже не думай о курве, она ухудшит твое положение.
Последний раз редактировалось MurkLyaMurk 02.05.2026 10:35, всего редактировалось 1 раз.
stalkerproffi Кранчер, FFTV4+VT3. Сначала настрой память, а потом ЦП, пока не протестируешь память нормально, даже не думай о курве, она ухудшит твое положение.
Хорошо, спасибо буду пробовать
А надежный метод теста тротлинга фабрики как то вынесен в первое сообщение темы? А то не хотелось бы потерять информацию или потом переспрашивать
BOND ЛинПаком Экстрим гонишь и смотришь, если скорость проседает, то фабрика троттлит. Если +- такая же, то нормально. По крайней мере мне так давно тут объясняли и я так делал.
BOND Линпак, Вычисление Pi в Кранчере.
Скорость в Кархе я бы еще добавил (сам об этом не подозревал).
Как бы нет. Если от увеличения Фабрики на следующий шаг нет прироста скорости вычислений, то это уже и есть троттлинг.
Проигрывание музыки в фоне + VT3 или Karhu(Cache enabled). Сразу слышно.
Ну или прогонов 20-30 Linpack, размер задачи 8-10Gb, запускать не на все ядра, а половину, чтобы исключить снижение результатов из-за температуры.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 8
