Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22401 • Страница 907 из 1121 • <  1 ... 904  905  906  907  908  909  910 ... 1121  >
Предупреждение
Фото: 21
HertZ писал(а):
shuler37, попробуй на интеграшке побегать, чтобы не колдовать с видяхой лишний раз.
Она у меня отключена. Попробую по возможности. Просто проблема только в одном режиме и больше нигде. Я в него не играю, так что не особо нужно. Но лучше сначала windows новый накатить, этот уже довольно ушатаная.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 Я так и не понял про что ты, сетевой режим БФ6 или сюжетную? Где конкретно проблема?
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 26
Phenomenum писал(а):
Загрузка компа. Ждешь 5 минут, потом тестишшшшь
Можешь поставить Coverage 200-300%, чтобы улавливать меньшую погрешность по времени прохождения теста.
Поставил 400% от 2100 до 2167 скорость растет, хоть и совсем не значительно. На 2200 такая же как на 2100 иногда даже ниже. Примерно так: 2100 - 222, 2167-224, 2200-222. Оставил 2167.
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Предупреждение
Фото: 21
В сюжетке и мультиплеере всё хорошо. Режим REDSEC это аналог королевской битвы в БФ6, в нём так же три режима. Я пробовал только в первый, в нём и проблема.
HertZ писал(а):
Ладно, завтра поправлю.
4400/2200 не забудь добавить в сравнение :D
sg999570 писал(а):
прогнал ещё встроенный бенч AC Shadows
С каких пор на АС шадоус ориентируемся? Это очень ЦП/ОЗУ независимая игра
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Всем доброго дня!
Оцените настройки памяти (t create expert 6000 cl30).
Hunter_on_deer а че VDDP такой жирный, там 0.95 хватает, ты же не 6400 делаешь
MurkLyaMurk выдаёт ошибки в осст и мемтесте если ставлю меньше 1.150. Не знаю почему так. Может какой-то ещё параметр связан с vddp.
Может попробовать vsoc до 1.2 поднять и тогда vddp меньше встанет?
Hunter_on_deer GDM Enable пробуй и FCLK 2000. Если это не поможет, то ТРФС в АВТО.. И опять тестируй
Предупреждение
Фото: 21
MurkLyaMurk Вот у меня точно так же как у других. 10-15 минут и система виснет. Пишут что началось после последних патчей. Я давно не играл, хз. https://forums.ea.com/discussions/battl ... E/13342305 Недавно пробовал более старый видеодрайвер и так же драйвер чипсета переустановил на более старый. Чисто поглядеть. Не помогло ничего. 10-15 мин и как будто кнопка срабатывает. Осталось только систему свежую накатить. Кстати обманул я, зашёл в мультиплеер, так же зависон спустя 10-15мин.
Предупреждение
shuler37 Как я и предполагал, проблема не в разгоне. Может, в самой игре, может дрова/винда.
Ну и правильно. Если нет прироста от повышения, то это уже всё.
Я бы VDD поднял до 1.4. Особенно при отключенном GDM.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Предупреждение
Фото: 21
Да я все разгоны проверил-перепроверил. Если даже в стоке виснет, какой разгон. Да и проблема только в одном месте. И что странно, зависание происходит чётко по времени, как будто игра сама выключает когда нужно. Странная фигня. Возможно да, винда капитально потрёпана.
У меня кстати с фабрикой 2133 задержка меньше на 0.5ns а вот псп падает значительно. Чтение падает на 2000, запись на 4000, копирование на 3000. Оставил 2200, так как в играх разницы нет увидел.
Предупреждение
shuler37 А в журнале событий ничего не пишет? Никаких там ошибок, просто Kernel?
А у меня с 2200 в Аиде нет изменений, по сравнению с 2167, Фотоворкс чуть растёт, а по факту — нестабильная троттлящая хрень. :D
Предупреждение
Фото: 21
Фотоворкс у меня больше растёт от частоты памяти а фабрика что на 2000, что на 2200, особого роста в нём не даёт.
Вообще ничего. Просто Kernel от выключенного питания.
Просто не едет 2200, признай. :-) Где то я это уже слышал. :?:
Предупреждение
Так я ещё 2 года назад об этом писал. :-)
Поджал еще свои 6000 CL28 по напругам и таймингам, есть ли шанс, что у меня пойдет нитро 1-2-0 с теми же напряжениями 1.1 сок/0.95 вддп/1.35-1.27-1.2 мем-мемкью-ио, что и на стоковых 2-3-1? Стоит ли вообще залезать в эти дебри, с учетом всех возможных перетестов с нуля, мне что-нибудь даст в реальном использовании эта вымученная 1 нс на X3D-проце? Сейчас задержка эдак 62.5 с фабрикой 2000, проходит часы ТМ5 Экстрим/Абсолют/X3D от Анты. Я пока как-то больше посматриваю в обратную сторону, разжатия до 6000 CL30 с чуть ослабленными таймингами и уменьшением напружек, на постоянку... Те же тесты в DOOM: The Dark Ages с pathtracing, обычно выдают более высокую процессорную минималку на расслабленных таймингах и сниженных напряжениях, уступая по средней и максимальной частоте кадров. В этом может что-то быть)
Предупреждение
Фото: 21
Шанс есть. У меня примерно такие же напряжения были, только soc 1.15. Nitro 1.2.0 ехало. На 6000-6200 должно завестись.
Ничего не даст, но если поедет, почему бы и нет.
Фото: 26
На 2200 самая лучшая псп и задержка 55 нс, на 2133 хуже все и задержка 56 нс. А вот по кархе 2200 работает медленнее или так же как 2133. И зачем они убрали счетчик ошибок whea, на 5600x с памятью 3800 cl15 все гуд, на 3866 ошибки идут только под линпаком, а на 3933 сыпали ошибки whea просто в Винде и все было просто.
Последний раз редактировалось newprofile 03.05.2026 15:05, всего редактировалось 1 раз.
DRAMMDQDS как-то влияет на nitro?
Фото: 119
shuler37, игрулька лицензия? Просто возможно такое, что в ней какая-то заshitа систему роняет, они ведь нынче анальные и похожи скорее на трояны, чем на полезный софт. Хотя странно, что нет большого количества жалоб тогда.
EPYC 4585PX@CS 30,30,30,15 /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
270K 5800 5300 /z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
