Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 908 из 1788<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Статус: В сети
The KMS
Твой пресет поставил погонять, тут для 5ххх стоит чего подредактировать?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 9
max1g vdimm 1.57 Oo
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Que?tion писал(а):
Какие частота и вольтаж?
Вообще для 5к райзенов действительно похоже мемтест аиды самый требовательный к вольтажу когда частота в фиксе) Я тоже обратил на это внимание когда настраивал 5900X.
На CPU 4600@1.3v, снижал до 4500 при том же напряжении - без изменений, вылетает сразу наглухо.
На памяти 3866С15 при 1.48в стабильно 24/7, поднимал до 1.55в - без изменений, вылетает.
На SOC 1.1в.
Команда "Русские Оверы"
На SOC 1.1в.
Тогда врятли дело в вольтаже, для 4.5ггц 1.3в должно хватать с запасом. Возможно, из-за такого разгона памяти нужно что-то еще крутить, или КП просто не может (даже если с PBO все работает, там скорее всего только 1 ядро бустится во время теста) =\
У меня с 5900X результаты такие, которые я тестировал и все стабильно:
4.5ghz - 1.2v, vsoc 1.05v, vddg ccd/iod 830/980mv (несколько месяцев использую этот вариант, проблем нет)
4.6ghz - 1.287v, vsoc 1.05v, vddg ccd/iod 830/980mv
Причем LLC неочень сильный, мод4-5, т.е. под нагрузкой вольтаж проседает на 20-30мв от заданного значения.
В обоих случаях если снизить вольтаж проца на 25мВ, то аиду мемтест не проходит (не всегда крашится с первого раза, иногда нужно несколько раз прогнать тест)
Но память во время тестов была 3800мгц 16-16-16 1.43в
5900X + TR TS140 Power / MSI B550M Mortar / 2x16GB G.Skill 3200C14D-32GFX / Sapphire RX7800XT / WD SN550 1TB / Seasonic 750W Titanium SSR-750TR
Статус: В сети
Фото: 29
Если разгон выставлял в ручную, то вопрос:
CO выключал перед тем как разгон выставить? (т.е. в меню PBO Core Optimizer должен быть "disabled" - просто выключить или выставить в Auto PBO недостаточно)
PJVol @OCN, Anandtech
Куратор темы
Фото: 22
tRDRDSD 4 VDDP 0.9 CCD 0.9 (0.95)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Просто PBO Disable и всё, все остальные вкладки исчезают.
Думаешь курва осталась и мешает? Так под CB23 он у меня бустит выше 4500 на все ядра.
В любом случае идея интересная, вечером попробую. Спасибо!
Статус: В сети
Фото: 29
Не думаю, а знаю :). Я уже писал тут, Curve Optimizer либо по ошибке добавлен в меню PBO, либо по ошибке не "диcэйблится" при выключении последнего. В любом случае - баг агесы.
доброго времени суток! кое как пытаюсь разогнать память (BL2K8G36C16U4B, микроны Е, четыре модуля) на 1.35 вольтах, выставил все из таблицы в шапке кроме tRCDRD, вроде как и 18 (или даже 17) работает, по крайней мере приложения/игры не падают)) из стресс тестов пока только тм5 extreme@anta777 30 минут гонял. пытаюсь переварить всю информацию и понять чем тестировать стабильность и как долго по времени, и что еще можно ковырять по таймингам этим всем. прошу советов, мб что почитать/поправить/попробовать
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
это что за новый метод?)))
тест должен идти до конца (три цикла)
либо до первой ошибки
Darak писал(а):
поправить
https://telegram.me/xyligano
Куратор темы
Фото: 22
xyligano почему tRCDRD 19? У него бин чипов почти как у Ballistix MAX.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 25.05.2021 16:08, всего редактировалось 1 раз.
ну так пока что предварительно просто чек, если всё совсем плохо, то в первые минуты будут ошибки
и зачем трогать soc/ccd/iod/vddp? что это дает?
The KMS
Потому что он на те же грабли вечно наступает. И не верит, что там 17 поедет.
А авто значения третичек вообще не имеет смысла менять.
Сок там такой высокий нафиг не сдался. Как и напряжения на VDDG/VDDP.
потому что я пробовал
жмёшь RCDRD на подобных китах. жмётся. проходит тесты. вопросов ноль
отпускаешь на пункт - получаешь рост псп и фотоворкс
смысла от ужатия нет
у нас критично - стабильность. а 1нс не критично
это ключевые параметры системы)
ты одним тм5 в качества теста не ограничиваешься как бы
ты дальше повиснешь, если будешь полноценно тестировать
я не руководствуюсь верой)
я руководствуюсь опытом
что ты говоришь))
а ты хочешь знаешь как они считаются?
для тех кто игнорирует полный экстрим конфиг и линкс - конечно не сдался
а для тех, кто делает один раз и навсегда - надо именно так
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
это так не работает
у тебя каждый тест в цикле имеет свой тип нагрузки и выявляет разные проблемы - rcdrd, tRFC, SoC, VDDP, DRAM и так далее
ты можешь пройти цикл и лечь сходу в бсод во втором
поэтому увы, хочешь быстрее - используй универсал2 для настройки и экстримом шлифуй
А по моему ни тем, ни другим.
что ты говоришь))
Материнка сама посчитает. И ничего от этого не испортится.
для тех кто игнорирует полный экстрим конфиг и линкс конечно не сдался
Ну давай, расскажи мне больше об этом.
Что тебе пройти, линкс, прайм, кранчер, осст?
так оставь и всё остальное матплате))
к чему сложности?
забивать нужно все тайминги. у них есть свои значения
правильно вот так:
ты не пройдёшь линкс с нормальными флопсами при 1.025 сок и 0.9 на vddp и vddg
xyligano
На что спорим?) Хочешь как в прошлый раз с trcd 17?
Не нужно. Треть можно оставить в авто. А всякие Proc, rtt и т.д. подавно.
правильно вот так:
Не правильно.
trfc ниже 570 не бутится. Tras и 36 работает прекрасно.
rdwr и wrrd сами считаются и повышать тоже нет смысла.
От повышения напряжения ничего не меняется кроме тепловыделения. Проверял.
кстати о раз и навсегда, чем и сколько по времени вы "финально" тестируете разгон памяти, чтобы потом в дальнейшем не сомневаться в нормальной работе?
Darak
Я прогоняю ТМ5 с профилем анты. Потом Карху до 10000. Потом Линпак экстрим с размером гигов 14, потом кранчер и xmrig. Пару игр, денек в браузерах, плеерах.
Значит 576
минимальный tRAS = tCL + tRCDRD + 2
они неверно считаются и даже не понимаешь как их вручную посчитать
не надо спорить со мной
не хочешь - не делай
dKenGuru писал(а):
На что спорим?)
так пришли скрин уже
на ам4 у тебя настройка памяти неотделима от напряжений, сопротивлений и работы шины IF
поэтому подход комплексный
я делаю так:
1) суперлайт от анты в процессе настройки. просто жду один цикл
2) если я считаю, что память отстроена и я готов идти дальше - полные три цикла универсал2
3) дальше отстройка ядра и шины. линкс с задачей 8192 не менее 10
на этом этапе идёт корректировка vcore, SoC, vddp, vddg
разброс флопс не более 5 в обе стороны
4) только после всего я финализируюсь полноценным прохождением экстрим конфига
далее эта система пройдёт любые тесты
и только теперь с неё имеет смысл снимать параметры псп, латенси и прочих бенчмарков
Сейчас этот форум просматривают: pateritum, Vision и гости: 10
