Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 92 из 124<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
lossen обнови биос мамки до последней 1103, у меня эта память летала :)
Phoenix_1024 попробуй на своей МВ другую память, может не в памяти дело?
Team Russia Bencher
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ПРОБЫВАЛ... И с другой памятью всё ОК...
Я думал, что это материнка или видюха... Долго мучался с этим... Потом попробывал поставить свою старую HY 2x1GB... И проблемы нестало...
Вообще такого ещё не разу не видел... Чтобы все тесты проходила а вот на OpenGL Extensions Viewer 3.0 виснет сразу после запуска... Виснет практически любое 3D приложение, просто в OpenGL Extensions Viewer 3.0 виснет сразу, поэтому проверяю в нём! :D
Проверил на 2-х других компах - тоже самое... Причём глюк наблюдается только с одним модулем(во всяком случае в OpenGL Extensions Viewer 3.0): т.е. с модулем A проблема есть, а с модулем B проблемы нет!
Что посоветуете в данной ситуации?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
тогда тащить в гарантийку... пусть меняют
Team Russia Bencher
D310,
так в том то и дело что биос 1103 зашил первым делом :oops:
Фото: 17
Monk0306 писал(а):
Monk0306 писал(а): Ето норм память ,гонится как?DDR2 4096M 800MHz OCZ Fatal1ty Edition (2x2048) dual channel
взял ету память,разогнал до 980 стабильных при 6-5-5-15 2т,и напряж 2в,больше чем 980 уже в СиМ ошыбка,пипец,не очень :weep: :weep: :weep: большой разгон,ожидал большего.Может из-за того что у мну мать гавяная?напряж на опере поднимал до 2.1 и ошыбка опять есть.Кто что подскажет?
Пока не заполнишь профиль ничем помочь не могу
Отредактировано куратором: D310. Дата: 06.10.2008 21:10
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 48 секунд
уже заполнил
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
тестил планки из кита (OCZ2N800SR4GK) по одной, выяснил следущее -
планка стартует при DDR1010 (5-5-5-18 2.1V и 1.4 NB) проходит memtest, prime95, SuperPI 32, всё стабильно и красиво
может стартовать при DDR1010 (5-5-5-18 2.1V и 1.4 NB), но о стабильности и речи нет - сыпет ошибками в memtest
опытным путем выяснился ее предел - DDR860 (5-5-5-18 2.1V и 1.4 NB) :( (проходит memtest)
при стандартных настройках DDR800 (5-5-5-18 1.9V) и EPP DDR800(5-4-4-15 2.1V) и эта планка проходит memtest
случай, я так понимаю не гарантийный ? :oops:
и есть ли смысл везти память назад в никс ?
Добрый день. У меня такой вопрос: Компьютер постоянно глючил с памятью OCZ Gold Edition 6400 xtc на 1024. В один прекрасный день материнская плата MSI P35 Neo стала блокировать включение (кулеры крутятся и УСЁ), когда вставляешь другую линейку включается. Хочу купить недорогую материнскую плату (где-то 2500 тыс.руб.). Какую посоветуете, чтобы работала с этой оперативкой нормально? Имеет ли смысл покупать новую мат.плату или лучше купить другую оперативку? НИЧЕГО не разгонял. Заранее спасибо.
lossen писал(а):
при стандартных настройках и эта планка проходит memtest
Случай не гарантийный т.к. память держит свой номинал.
Прочитал фак, ответ на вопрос не нашел.
Как можно узнать год производства памяти не вставляя в мать.
OCZ Gold Series PC2 8800 OCZ2G11002GK 1024MBx2
Может быть по серийному номеру?
Интересно на каких она чипах? Возможности вскрыть нет.
мне тоже этот вопрос интересен так как диагностические утилиты выводят в графе дата 165/165 - не расшифровал.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Sphinx работает давно? когда куплена? Разгоните, отпишитесь и подумаем какие чипы.
martin3000 может память здохла?
Monk0306 обманул вас Fatal1ty:)
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
это ошибка инженеров дата 165/165 (неделя/год)
Team Russia Bencher
Ну написали же как узнать не вставляя в систему! Т.е. смотря на витрине!
Где там написано про витрину? :gun: я не нашёл, надо правильно ставить вопрос перед тем как его задавать.
Вот смотрите тут
Отредактировано куратором: D310. Дата: 08.10.2008 16:55
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 21 секунду
Ды написал же русским языком! Не вставляю в мать. Нет возможности проверить на системе!
По ссылке нашел ответ! Спасибо!
Добавлено спустя 24 минуты, 6 секунд
Вопрос чисто уточняюший, память получаеться август 2006! Значит это Микрон. Они горят тока от высокого напряжения или в любом случае кол-во брака высокое?
Фото: 17
D310
:weep: :weep: :weep: что она вообще не гонится?может дело в моей мат.плате,она гумно полное,иногда проходит тест на стабильность на 980 иногда пишет ошыбку
Хм...в 2006 году на память OCZ не клеили стикеры по которым можно определить дату производства, такие стикеры стали клеить только в этом году
Стоит ли брать PC2-9600(1200Mhz) OCZ Reaper HPC (OCZ2RPR12002GK) ?
На каких чипах ?
b3nzin писал(а):
На каких чипах ?
скорее всего Qimonda, ну и разгон 1260 CL5. А если не дорого почему бы не взять...
Team Russia Bencher
b3nzin Да? Знач я ослеп! Просто фиг разбереш! 0806 вроде идёт. Там просто стикер блестящий очень плохо видно! Скорее всего 0808. Просто я этого не вижу :D
Как определить что за чипы там?
Sphinx
я не окулист,
точно определить какие чипы можно только заглянув под теплораспределители
Ясно! Жаль! А вскрывать не хоцца!
Срочно нужен совет что брать?
1 2xDIMM 2048Mb PC2-8000(1000Mhz) OCZ Nvidia XTC (OCZ2N1000SR4GK) 5-4-4-15
2 2xDIMM 2048Mb PC2-8500(1066Mhz) OCZ Gold (OCZ2G10664GK) 5-6-6-18
Мать ASUS Commando + Q6600
Планирую взять 2 комплекта = 8гигов!
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 25
