Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
lDevilDriverl, дык, я и слушаю ))) Просто, мне надо много времени, что бы переварить на практике все советы....
Leon75 писал(а):
Пошел делать тесты ))))
К великому сожалению, тм5 не прошел. Буду крутить 3666 на 1.42
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
lDevilDriverl писал(а):
попробуй отключить nom и rtp опустить до 8. rtp отвечает за циклы заряда и разряда памяти, если мне память не изменяет и его нужно крутить вместе с rdwr и wrrd/ вот как у меня на
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
не информативно) сколько ошибок? отпусти trfc до 660, может он виноват, попробуй +2 к RAS и RC. Если ты смог в 3800сл16, то можно и нужно его дальше пробовать. Поставь soc 1.1 и llc ему подними, чтоб не просаживался. Проверь с spread spectrum on\off. Желательно на память обдув, хоть на это стенде его не было. А если не выйдет с 3800, опусти до 3733, там легче будет
galich если у меня будет время, я постараюсь сделать пресет для зен+ 3800сл16 под бидай
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: SergeyKRG в шапке есть тайфун бернер, скрин с него(где находится описание памяти и ее чипов), добавить на скрин с ртс и прогон тм5 v3(желательно 10 циклов), добавить тест памяти аиды. Пример оформления в шапке
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
а зачем отвечать вопросом на вопрос? повторюсь для не особо внимательных. для зен-зен+ куда важнее таиминги,чем частота. 3400-3500,дальше смысла нет.ну если конеш у вас не волшебные модули,которые что на 3400 что на 3700 с одинаковыми таимингами будут работать. и с какого хрена ты мое сообщение в офтоп пихаешь? там что-то хотя-бы близко не по теме? вот и не трогай.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 04.12.2019 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
сколько ошибок?
Посыпались ошибки одна за одной и рестарт пк...я даже скрин не успел сделать...
Хорошо. Обдув я буду колхозить, чуть позже.
qwerttttyyты что то про разгон написал? что первое, что второе сообщение не несет смысловой нагрузки и будет переведено в офтоп. Leon75новичок и не мог запустить 3466сл16, сейчас добрался до 3800 - молодец. Человек учится и пусть продолжает в топ же духе! Может ему для своих тестов хочется взять такую частоту, тем более, уже показали, что это возможно. В чемqwerttttyyпроблема?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
если сильно много ошибок, то возможно придется поднять RCDRD, но нужно учитывать, что я использовал плату Asus b450-i, у которой 1 DIMM Per Channel (1 DPC). У таких плат меньше помех и лучший разгон памяти.
я написал свое мнение про ненужный в данном случае ра́згон до 3700 и выше. в каком месте там оффтоп,поясни плиз.
ровно также как и половина твоих сообщений
Leon75 новичок и не мог запустить 3466сл16, сейчас добрался до 3800 - молодец
ну так он был в секте 1.3 вольта еще савсем недавно.помню его пытать приходилось,чтоб узнпть какое у него напряжение на раме.
чем qwerttttyy проблема?
не знаю в чем. может если ты прочтешь предыдущее сообщение еще раз и ответишь на него? но ты лишь отмалчиваешься на неудобные тебе вопросы про ненужные частоты и пытаешься, ввиду мнимой ненужности,перевести это в оффтоп)
Почему? Давай сравним 3800cl16 1.45 и 3667cl14 1.47
Мы ничего не теряем, даже наоборот, вольтаж ниже, латенси лучше, как и все остальное. Так почему не нужно пробовать? Я тоже, буквально пару страниц назад, придерживался мнения про минимальные тайминги для зен и зен+. Потом, из-за Leon75, решил сделать профиль для cl16, результаты интересные и я не вижу проблемы в cl16 для зен+.
ровно также как и полоаина твоих сообщений
Хорошо. Предлагаю закончить на этой ноте.
ну так он был в секте 1.3 вольта.
И эти эксперименты с 3800 помогли ему выйти из этой секты, так что это тоже плюс.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
если ты научишься читать, то поймешь, что я тебе на него уже ответил - человек учится и если ему захотелось, то почему ему нельзя? потому, что это нарушает твое верование? отвечать не нужно, дальнего смысла обсуждать это не вижу.
ты забыл Трас и трц на своих 3600 привести в норм.значение. разница в латенси- на уровне погрешности. значения трфц не перепутал? мож 560 вернуть на 3666,а 640 к родным 3800мгц
норм значения? покажи пожалуйста мне их, для 3600cl14 для памяти e-die с зен+ и мы сравним результаты. Разница в +\- 2 ras, rc будет такая же, как и в латенси - на уровне погрешности.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Тесты я пока не проводил, но радует тот факт, что сетап работает, тогда как 3733 у меня вылетал при даже запуске браузера. Пошел делать тесты ))))
А то опять начнётся тема "Леон75 и его память" - форумчанам это не столь интересно. Будут реальные результаты - выкладывайте, а подбирать вам одному и забесплатно тайминги никто не станет.
Хорошо. Сперва начну с этого:
И дальше посмотрим. lDevilDriverl, а на троллей я обычно не обращаю внимания - за многолетнюю практику в интернете у меня выработался иммунитет против них...
qwerttttyy я предлагаю тебе ознакомиться с видами чипов памяти и их особенностями. "правило 14+14=28 для ras" подходит для b-die. Отличительная особенность e-die от b-die чипов - высокий rcdrd, ras, rc, trfc. посмотрел на скрин с "а у меня 103сек!", а там латенси 85
