Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 92 из 101<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Negue
Правильное решение,при неудачном поиске,разобрать всё и,тщательно проверив компоненты,собрать на столе(может изгиб при сборке материнки или подкорачивало где-то).
Всем здрасте, у меня следующая проблема. Хотел разогнать CPU, мне это удалось. С ним автоматом разогналась частота DRAM, хотя я этого не делал и в БИОСе стоит параметр AUTO. Но вот буквально на днях узнал, что больше толку будет от разгона, если оперативка будет работать в двухканальном режиме. Ну я поехал и купил идентичную плашку той, что была и теперь у меня 4 гига (не решил ставить 2 гига, показалось, что маловато). В итоге видит только 3.5 Гб. Не стал вникать, ибо проблема есть у всех, поэтому решил попросту спросить. Гугл выдавал на первой странице проблемы для семерки - по этой причине и обратился сюда, ибо здесь про ХРюшу и Висту. В Биосе видит все 4 гига, ну и собственно вопрос - как задействовать все 4 гига?
Конфиг ПК:
Intel Core 2 Quad Q9300 (Overclocked to 3GHz)
ASUS P5KPL-AM EPU
Asus ENGTS450 (1GB, PCI-E) (GPU overclocked to 930MHz, RAM to 4000MHz)
WD3200AAJS (7200, SATA2) 320 GB
Optiarc DVD RW AD-5240S
FSP ATX-450N 450W
2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800 (Overclocked to 960MHz)
Cooler Master DI5-9GDPB-0L
Win XP Pro SP3 License (32bit)
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer писал(а):
...В Биосе видит все 4 гига, ну и собственно вопрос - как задействовать все 4 гига?...Win XP Pro SP3 License (32bit)
"Нужно установить х64 разрядную ось"
<<<<цитата>>>>>
Windows не видит всю установленную память объёмом 4Гб или более 32-битные версии операционных систем Windows XP SP2, Windows Vista и Windows Server 2003 Standard Edition принципиально не могут использовать более 4 Гб оперативной памяти в силу внутренних архитектурных ограничений.
Однако на практике при установке одной из этих ОС на компьютер с 4Гб оперативной памяти доступный ей объём оперативной памяти (Его можно посмотреть, кликнув правой кнопкой на значке «Мой компьютер» и выбрав «Свойства») оказывается существенно меньшим – обычно от 2.7 до 3.75Гб.
Это происходит из-за того, что существенная часть адресного пространства используется в нуждах установленных периферийных устройств (основной потребитель – видеокарты), при этом сама оперативная память никоим образом ими не используется. Конкретная цифра доступного адресного пространства зависит от чипсета, особенностей BIOS и конфигурации конкретного ПК (например, эта величина зависит от интерфейса и количества видеокарт, но никоим образом не зависит от того, каким количеством модулей и какого объёма у вас получен такой общий объём памяти.)
Радикальное решение данной проблемы существует только одно – замена ОС на 64-битную и включение в BIOS материнской платы опции «Memory Remap Feature» (или «H/W Mem Remap», обычно находится в разделе «Chipset Settings» или «NorthBridge Settings», некоторые современные платы включают эту функцию автоматически). Только при соблюдении обоих этих условий вы сделаете доступным для ОС весь объём установленной памяти. Предупреждение - не все чипсеты поддерживают аппаратный ремаппинг, в первую очередь это касается чипсетов cемейства Intel 915/945, на системе с таким чипсетом сделать доступными все 4Гб установленной памяти нельзя в принципе. Со всеми серверными чипсетами, более новыми десктопными (965/P35 и выше) и системами на базе 64-битных процессоров AMD такой проблемы нет. Если вы включите Memory Remap с 32-битной ОС, то доступный ей объём оперативной памяти будет ограничен 2Гб, поэтому такого делать не надо.
Помните, что максимальное количество оперативной памяти, которое 32-битная версия Windows может выделить приложению составляет 2Гб по умолчанию и 2,7Гб, если ОС запущена с ключами /PAE и /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности. Поэтому использование более 3Гб оперативной памяти совместно с 32-битными «десктопными» (не серверными!) ОС в подавляющем большинстве случаев совершенно не оправдано.
33LeD31 Что-то я тогда одного не пойму. В системе эти 0.5 Гб не видно, значит они системой не используются. Ими пользуется периферия и пр. устройства. Так по идее эти устройства в системе и в первую очередь для их работы нужна система и драйвера!
Т.е. такая замкнутая цепочка. Почему же всё-равно система не видит оставшиеся полгига?
tranzer
Лучше уточнить,система их видит,но не работает с ними.
Вам повезло,мог быть и меньший объём.
Не понимаю,почему некоторые пользователи не хотят переходить на x64 OS?
Проблемы были в начале пути(64раз.-драйвера,прогр. обеспеч.),сейчас проблем нет,топовые мамки могут держать 24Gb оперы.
33LeD31 Я могу перейти на таковую... Завтра, возможно, этим займусь, сегодня в лом.
Только я узнать хотел, что же лучше иметь - х64 или х32? Конечно, для меня тут ответ вполне очевиден, но разве это не прекрасно, когда вся оперативка ушла в систему, а её остатки на железо? Разве чисто технически можно разграничить софтом выделение ресурсов RAM на OS и железо? Если да, то завтра же перейду на х64. И еще вопрос - на ней в игры-то погамать можно будет? Игры же в подавляющем большинстве х32.
Последний раз редактировалось tranzer 26.06.2011 22:45, всего редактировалось 1 раз.
tranzer
Локации,вообще не проблема. :-)
33LeD31 Не совсем понял. Вы так ответили прямо - в тоже время, когда я подредактировал сообщение :)
Напишу в ПМ, чтобы тут оффтоп не разводить.
Переферия и пр.устройства этими 0,5Гб тоже не пользуются. Если я Вас правильно понял.
А куда они тогда деваются? Пустая трата денег что ли - впустую, холостую уходит?
А это тогда к чему?
"Это происходит из-за того, что существенная часть адресного пространства используется в нуждах установленных периферийных устройств (основной потребитель – видеокарты), при этом сама оперативная память никоим образом ими не используется. Конкретная цифра доступного адресного пространства зависит от чипсета, особенностей BIOS и конфигурации конкретного ПК (например, эта величина зависит от интерфейса и количества видеокарт, но никоим образом не зависит от того, каким количеством модулей и какого объёма у вас получен такой общий объём памяти.)"
tranzer писал(а):
"Это происходит из-за того, что существенная часть адресного пространства используется в нуждах установленных периферийных устройств "
Адресное пространство (2^32, 4Gb) используется не только оперативкой, часть адресного пространства должно быть выделено другим девайсам. Поэтому не вся оперативная память может быть адресована. Например, адрес 0xD1234567 будет принадлежать не оперативной памяти, а видеоадаптеру и тд. Можно глянуть "сведения о системе->аппаратные ресурсы->память"
Т.е. всё-таки используется? Под словосочетанием "периферия и пр." я как раз и имел ввиду видеокарту по бОльшей части, а уже потом привод, чипсет и т.д.
Используется адресное пространство, а не оперативная память.
Адресное пространство в размере 0.5Гб, которое и адресуется на все эти комплектующие. Правильно я понял?
Установил 8гигов памяти, 4 планки по 2 гига, установил 64 битную ось виндовс 7. Виндовс видит 8гигов памяти а работает только с 4 гигами и в диспетчере только 4 гига, что делать чтоб винда стала видеть все 8 гигов.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Здравствуйте. На плате ASUS M5A97 стоит 2 модуля Patriot DDR3-1333 2GB (QVL), так вот, БИОС видит оба модуля, но пишет, что общий объём памяти в системе - 2 ГБ. Windows 7 x64 показывает что установлено 4 ГБ (1,96 ГБ доступно)! Пробовал настраивать с помощью кнопки MemOK! (на плате), ставить в разные слоты, менять настройки северного моста - всё-равно видит только 2 ГБ. Ставил по одному модулую, оба работают нормально, правда только в первых трёх слотах, в 4-ом система не стартует и пищит (1 длинный и 2 коротких гудка). Помогите, пожалуйста, разобратся с проблемой!
Yara
В биосе проверь
Advanced\Memory Configuration\Memory Hole Remapping должно быть в Enabled.
--- The place where gods come to die. ---
csaf2d43c
Снимите разгон(что в профиле),если не помогло стройте память в bios ,исключая AUTO(бывает ошибается).
cure72 писал(а):
Yara
В биосе проверь
Есть такая настройка, по-умолчанию стоит вкл., но и выкл. не помогает. У меня идеи закончились, может плата бракованая?
Yara
Есть еще идея классической ошибки юзверей.
Не выставляли случайно галку на максимум памяти в панель управления\система и безопасность\администрирование\конфигурация системы\загрузка\дополнительные параметры ? Если ставили - убрать и никогда не лезть в этот раздел.Если не ставили,то все равно глянуть,не стоит-ли она.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
