Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 26
FLimiX писал(а):
Всем привет. По гайдам из шапки настроил такие тайминги. Что-то нужно подкрутить для большой стабильности? Мать Asus b850 m-k, планки AGI TurboJet N-Die или M-Die
Fclk на 2100-2133 подними, псп увеличится, латенси упадёт. VDDG 1 - 1.05, nitro - disable или 1/2/0😁
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2022 Фото: 29
ilan12 Поставил 1\2\1, а режим 1\2\0 более жесткий? Множитель у настройки Nitro RX Burst Length и TX Burst Length нужно менять? Так же хотел спросить DTRR(Training Runtime Reduction) ускоряет тренировку памяти, она должна же быть включена?
Core Tuning configuration for gaming - legacy(неплохо так падает латентность)
Ничего там никуда не "не падает". Она возвращается к дефолтной, которая была изначально на ZEN4/5. И если вы меряете латентность через AIDA, то это так себе. Лучше замерять через Clam Cache Benchmark. При пресете Gaming 2 или как-то так, интегральная(ну или медианная) латентность лучше(стабильнее). Немного, но лучше. Все зависит от размера блоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Роман7007 Разницы практически нет и это на 9700X, на 3D процессорах её не будет даже и при 4400cl26, я вернул пока назад 6000cl30, на праздниках опять помучаю 2200/2200/2200, cl22 то же взять нахрапом не получилось , спс за тесты Конечно это касается игр, в рабочих приложениях картина может быть другая, псп там то же играет не последнюю роль.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Да, но обычно требует более высокого напряжения. ИМХО, не стоит того.
Определяют, насколько глубоко и долго будет проходить обучение памяти. Больше = дольше, но стабильнее. В теории. У меня х8 оба стоят, и по времени загрузки не отличаются от Авто. Не удивлюсь, если Авто их тоже ставит на х8.
romilius т.е. рекомендуют всё-таки level 2, который по умолчанию?
Именно так.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Alyan0FF писал(а):
Всем доброго дня. Можете подсказать по таймингам, может есть какие-то ошибки? Тесты проходит, игры тоже без синих экранов, зависаний и так далее.
В целом все красиво. Только немного напряжение VDD/VDDQ смущает. Кажется, что маловато. Хотя для CL30 может и достаточно. Ну и напряжение VDDG снижать так слишком большого смысла нет, а вот стречинг и/или нестабильность fclk может вызвать.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
С позволения ненавидящих оффтоп в данной теме. Прошу прощения, последний раз, дабы поставить точку в недавних обсуждения зависания системы в БФ6. Сегодняшний патч
windowsyes писал(а):
откуда у Вас 60,4 хз?
Хз откуда у Вас 70ns? Вот моя бывшая затычка в лице 7500F. Без всяких киллеров и безопасных режимов. Можно было ещё ниже сделать, если убрать часть приложений из фона.
7500F.png [ 591.12 КБ | Просмотров: 411 ]
7500F 2102.png [ 69.31 КБ | Просмотров: 410 ]
Это не X3D процессор, тут вполне реальна задержка ниже 60ns.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2013 Фото: 0
У тебя было 28-36-36, gdm disabled(у меня gdm нет настройки)+агеса 1.3 ,а у FLimiX совсем почти один в один. Кстати что за Refresh Mode,и где его в биос найти?
