Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20327 • Страница 913 из 1017<  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 1017  >
Фото: 36
CHiCHo писал(а):
Эта пропагандонская мифология от товарища Козыря уж изрядно поднадоела, он уже и 100 войн закончил.
К концу срока (если дотянет) будет 100500. :D
А так чего удивляться, обычный разводила, пообещал своим верным реднекам по 2 косаря (каждому!) от пошлин, а сейчас такой, типа, денег нет, когда будут тогда может и получите... :lol:
А в США же техника всегда дешевая была. Я сам, когда 13-е интелы только вышли, 13900к там заказал на bestbuy, знакомый привез, +ssd, в тот момент 980pro на 1тб по акции шел, вместе с процем мне дешевле обошлись чем в ДНС один проц тогда был. А сейчас нихрена, там дороже по ходу. И по ddr5 интереса ради посмотрел сейчас - вообще выбор никакой... :facepalm:
12100f/ G.Skill 6000 UDIMM/ Z790 Apex Encore/ RTX 5080 Aorus master/ HX1000i
Kingston FURY Beast Black EXPO <KF568C34BBEK2-32> никто не щупал? Материнка MSI MAG Z690 TORPEDO больше 6800 все равно не сможет. Память в комп племяннику. Вроде низкопрофильная? 34,9 мм и черная - все как я люблю.
FACTORY TIMING PARAMETERS
• Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V
• EXPO Profile #0: DDR5-6800 CL34-45-45 @1.4V
• EXPO Profile #1: DDR5-6400 CL32-39-39 @1.4V
• XMP Profile #1: DDR5-6800 CL34-45-45 @1.4V
• XMP Profile #2: DDR5-6400 CL32-39-39 @1.4V
Несколько смущают CL34-45-45 @1.4V
Там Hynix A-Die надеюсь?
23500 примерно стОит. Может есть что-то явно лучше за эти деньги?
Фото: 10
Hi_!!!
В общем умаялся я на LiveVixer(е) отстраивать 7600 cl34, может потом еще попробую, а пока хочется хоть несколько дней на стабе посидеть)) ...... думаю скорее всего, у меня на адптиве неправильно проц был настроен....
В итоге сбросил биос, отстроил на стоковой памяти CPU полностью - на 5500\4500\cache 4900 (Andervolt Protection On) ac\dc 0.48\060; E-L2+55 Ring+auto; лимиты сняты, LLC 3.5.
Выставил книжки 7200 32-41-41-52 (чет на 40-40 и ниже винда на вылет, но мож напруга не верная), далее сразу бахнул третички четверички не особо ужатые, и первые пришедшие на ум вольтажи = на вскидку поставил vdd\Q 1.47\1.39; TX 1.3; vdd2 1.33; SA-auto (1.101).
И в общем на этих вольтажах сразу поехал VT3, Tm5 Extreme, сейчас еще ОССТ собираюсь запустить и потом Карху шлифануть.
Вопрос (я раньше на 7200 толком не настраивал память и тем более на сл32), есть ли смысл, с учетом того, что стаб рисуется, играть с вольтажами - делать их ниже? или оставить как есть (темпы впоряде).
Просто спрашиваю, т.к. не охота оттестить всё, пусть даже всё и поедет нормально, но окажется что по "стандартам" слишком высоко задрал вольтаж для такой частоты и таймингов, что соответственно может негативно сказаться на Zолотой сейчас памяти))
Пока значения такие (скрин), Трфс в авто и Тцке, Трефи думаю 131071 поставить и энергосберегающие тайминги не трогал. Rtl поджал на 1 или 2 (не помню)
Снимок экрана 2025-11-22 183813.png [ 1.52 МБ | Просмотров: 659 ]
Думаю будет получше результ, посли дожатия + винда загажена мягко выражаясь и стоит с новой матерью без переустановки... как то так получилось))
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, Formula FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
Фото: 268
ubnt2020 писал(а):
Заказал F5-8200J4052F24GX2-TZ5RW в ДНС за 21500 пока не подорожала, в регарде уже по 56!, а в днс судя по истории цены она даже дешевле сейчас чем летом была , ясен пень на 8200 cl40 не поедет, но мне понравилось что при такой частоте заявленная напруга всего 1.35, то что 48 гигов без перегрузки каналов и то что если на 6000 то тайминги по максимуму ужать могу и напругу чуть ли не до 1.1 в теории, сейчас 6000 cl30 при напруге 1.33 профильная память, в тм5 может нагреватся до 65. Доска apex z690 проц 12700, пока только заказал, а оплата при получении 22го приедет в магаз. Обзоров не нашел свежая память, отзывов много под ней, но про другие частоты и объем.
Оперативная память успешно приехала, и по тестам результат практически такой же, как и с комплектом 2×16 ГБ — разве что удалось значительно снизить напряжения до 1.25 VDD и 1.1 VDDQ, на старой при таких напругах даже винда не грузилась. Частоту 6200, похоже, уже не тянут либо процессор, либо материнская плата (скорее всего, именно процессор): на 6200 во время тестов TM5 система уходит в BSOD примерно через 15 минут.
Профиль 8200 с базовыми таймингами 40-52-52-131 при 1.35 В, разумеется, даже не стартует. Максимум, что удаётся завести — 6800, но Windows при этом не загружается. На 6600 система запускается, но TM5 выдаёт ошибку практически сразу, а в AIDA скорость и задержка оказываются настолько хуже относительно 6000 с тюнеными таймингами, что смысла в такой частоте нет будь даже стаб.
было на 16x2
79945
стало на 24х2
80350
беспонтовый крайне не стабильный 6600 режим
80349
Пробовал при прочих равных на 6000 cl28 и cr1 в обоих случаях нет изо даже на 1.35v
буду дальше ковырять, интересно какие тайминги можно подркутить, которые зависят только от удачности памяти, без привязки к КП и мат.плате.
14700kf@180pl@85темплимит\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@7600cl36\ASUS Z790 APEX encore\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\deepcool assasin IV\БП PCCooler YS1200\HAF932
ubnt2020
Седня тоже приехала похожая память([F5-8400J4052G24GX2-TZ5K) в ДНС. Успел заказать по старой цене 22700. Еще не забирал, думаю нужна она мне или нет. Покрутить конечно интересно. Но врятли больше 6800 у меня поедит.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 7
Лучше бы проц махнул за эту 20-ку. Глядишь 7200 бы завелось. Хотя с апексом z690 не всё чисто.
Фото: 268
Винни-Пух тоже верно, на 12700к хотя бы чтобы SA приподнять но все равно сильно больше не поедет, в идеале горячий 14600к, но там только больших голов и горячее повторюсь, прощай 65 градусов в синьке часовой под кингом 120 бюджетным воздухом, да и доска может не дать z690 потолок 7 тырь
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
lexa можно поиграться а потом продать подороже, я то для себя оставлю, если память будет дальше дорожать, вполне вероятно что смогу старый комплект 16х2 pvvr532g560c36k на авито за те же бабки толкнуть что и купил 48, сейчас даже точно уверен что не меньше чем за 13-15 быстро продам pvvr532g560c36k но подожду немного пока в днс такая будет под 30ку а я за 20 толкну, уже сейчас во многих магазинах она за 30ку стоит в том же ситилинке например.
Последний раз редактировалось ubnt2020 22.11.2025 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
ubnt2020 писал(а):
сейчас даже точно уверен что не меньше чем за 13 быстро продам pvvr532g560c36k
https://www.citilink.ru/product/operati ... 5-1874192/ :crazy:
Фото: 268
Винни-Пух Да и также никс, икском, регард итд, но в днс пока схожая память стоит 20+ равняюсь на него
Фото: 7
ubnt2020 писал(а):
В днс пока схожая память стоит 20+ равняюсь на него
В днс её уже нет.
Фото: 268
Винни-Пух Ее то нет, но есть пока турбоджет 6000цл30 из коробки за 20 с копейками - https://www.dns-shop.ru/product/6f2edfc ... -dr-32-gb/
А вон 7200цл34 еще дешевле - https://www.dns-shop.ru/product/2bf450c ... -dc-32-gb/
Фото: 7
Это есть, на какой-то n-die
Этой уже нет.
Фото: 10
Теперь продаешь плашки за 50К и берешь за эти деньги 14600кф + z790 Pro RS WF + охлад на 140вых вертушках (Geometric Future Eskimo pro 420), вставляешь свои 32гб старые и радуешься!)
Фото: 268
Винни-Пух ух ты как быстро, даже страница не найдена, походу долго ждать не придется чтобы за 20ку выставить старый комплект
sanskrit48 тоже идея
Ребята, а кто может толково обяснить почему сейчас в современных и некоторых старых играх расход оперативы очень высокий (20-25гб)? С чем это связано? Вот на примере - Форза 7 столько ест, Кронос тот же. Это вообще норма? Как они тогда на 16 гб плашке работают?
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Фото: 36
ubnt2020, попробуй лучше что-то такое, но вольтажи vdd/vddq сначала повыше ставь, опустить потом всегда можно:
6600
48GB (24GB x2) DDR5-6600.jpg [ 145.19 КБ | Просмотров: 533 ]
Фото: 10
В Форзу гонял в 4к на 16гб оперативы на высоких и что то не замечал такого расхода памяти, хватало, даже не задумывался ..
А в простое все норм с памятью? Не забита?)
sanskrit48 Да, где то 3-4гб Винда сьедает, остальное свободное. Играю тоже на 4К телевизоре в нативном разрешении.
Win10/macOS Ventura
Фото: 268
Hermes_Conrad Да уже купил другую))), но и не вариант, 6600 просто не по зубам моему процу или доске, максимум бутнутся на конских таймингах и аиду погонять, если работает полностью на таймингах и напряжении для 8200, на пониженной частоте 6600 и сразу сыпет ошибки в тм5 с первых секунд, значит дело точно не в памяти.
Фото: 36
тогка ок, но все равно потом вольтажи надо повыше брать, а на таких где 8000 и выше, xmp вообще ничего не гарантирует, разве что типа на 2-слотовой материнке (с оговорками) с k-процом последнего поколения должна запустится. :meeting:
