Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22091 • Страница 913 из 1105 • <  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 1105  >
Фото: 29
windowsyes писал(а):
откуда у Вас 60,4 хз?
Я к примеру слышал мнение от сборщиков, что 9000-серия имеет большую задержку при прочих равных, но утверждать не буду
p.s с учётом вышепредложенных советов у меня вообще стало 57нс, но стаб пока не проверен :-)
Предупреждение
Фото: 21
У тебя было 28-36-36, gdm disabled
Всё это даст максимум 3-4ns а не -10 как ты думаешь. И версия agesa не даст ничего. Я сменил уже кучу бросок, задержка не уменьшилась на и на 0.1ns. С чего ты вообще взял, что она должна влиять на задержку? Refresh Mode или режим обновления банков памяти, у Asus находится во вкладке настройки таймингов. Так и называется, Bank Refresh Mode. Думаю у других вендоров мат.плат, находится там же.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
FLimiX Вполне возможно из-за проца разница,удачной проверки!
Предупреждение
Фото: 21
У меня несколько фоновых программ увеличивают задержку на +4 ns. Так что на 7500F вполне возможно сделать 55ns а может и чуть ниже.
Поиск в биос не дал результатов
824188241782416
Фото: 29
shuler37 а почему у вас VDDQ памяти 1.80v ? :shock:
windowsyes пасиб, надеюсь выживут)
у меня тоже в асусе прайм поиск кривой, я нужные настройки ручками искал. Мне кстати обидно, что асусь деает 2 разных интерфейса у своих плат в бюджетном и премиум сегментах, зачем это позёрство..
Последний раз редактировалось FLimiX 05.05.2026 22:55, всего редактировалось 3 раз(а).
FLimiX писал(а):
у меня тоже поиск кривой, я нужные настройки ручками искал
И ручками и ножками,то ли переименовано, то ли попросту ёк.
824188241782416
кто посоветовал доску такую брать если не секрет
AMD 9850x3d/Asus ROG STRIX B850-F/ADATA XPG Lancer Blade/Thermalright Mjolnir Vision 360
Вроде чуть дешевле была(на 70дол.) B850M , чем асус,гигабайт и мсай.теперь надежда на нов биос... :lol:
Ранее всегда гигабайтом пользовался до 2015 года,потом ноуты были.
Последний раз редактировалось windowsyes 05.05.2026 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 118
Прикольные менюшки. Как будто под тач скрин делали. Или под телевизор.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ну так-то в плане материнок у сапфира говна не припомню. Да и так ли уж нужен этот FGR?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
HertZ Поживём -увидим.
Фото: 26
shuler37 писал(а):
Refresh Mode
если включать mixed, то нужно настраивать trfc2, trfsb?
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
romilius писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Alyan0FF писал(а):
Всем доброго дня.
Можете подсказать по таймингам, может есть какие-то ошибки? Тесты проходит, игры тоже без синих экранов, зависаний и так далее.
В целом все красиво. Только немного напряжение VDD/VDDQ смущает. Кажется, что маловато. Хотя для CL30 может и достаточно.
Ну и напряжение VDDG снижать так слишком большого смысла нет, а вот стречинг и/или нестабильность fclk может вызвать.
напряжение VDDG не трогал , оно в авто стоит. Чем его можно протестировать на стабильность? Возможно из-за него fclk 2200 не работает?
Если по Асусовски, то 7000 из коробки работает в Legacy (и он не меняется), а 9000 в Level2, в биосе можно поменять на Legacy и они сравняются по задержке в Аида.
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
romilius писал(а):
Когда сам замерял, то в целом level 2
У меня на 9700х в CLAM, Legacy примерно до половины списка (т.е. мелкие блоки) быстрее, середина примерно одинакова и уже большие блоки быстрее в Level2, для игр важны (если я правильно понимаю) более мелкие, поэтому сам использую Legacy.
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Предупреждение
Фото: 21
Мы уже это обсуждали. Кривой мониторинг. Такое бывает с 7000 серией. Чаще с младшими процессорами.
Да. Но чаще rfc2=rfc. А sb уже подбирать.
У Asus она находится под power down. У тебя всё по другому, практически все настройки в одном месте. Я не знаю есть ли вообще у тебя данная настройка. Буквально вчера видел пост от человека, что Asrock на последнем биосе заблокировала возможность смены режимов замены банков. Не знаю правда или нет.
Фото: 118
Надо в Advanced поглядеть, есть ли там разделы AMD или нет. Если есть, то никаких проблем и можно всё настроить так же, как на попсе. Ведь эти разделы копипаст у всех.
#77 #77
Память Kingbank 6800 34-45-45-108 SR 1.4В 2*16Gb Hynix A-Die.
Что докрутить? Латентность уменьшить бы немного. Рекорды ставить не собираюсь. Напряжения поднимать не буду, ну его нафиг, даже чуть поменьше сделаю, если даст. Покупал память за 9 тыщ, сейчас такая 50 стоит.
CL28 не хочет. tRCDWR/tRCDRD - 35 тоже не хочет.
MCLK на 3200 не хочет.
FCLK пик 2167, дальше может, но уже кукурузит вовсю. На 2200 результаты как на 2133. На 2233 как на 2100.
Фото: 118
Tatong, в таком виде уже особо некуда крутить. Если не повышать напряжения. Если повышать, то можно проверить что там получается с tRFC в плане масштабирования. Ещё режимы рефрена разные потыкать разве что.
Фото: 26
найди настройку core tuning config включи ее
Фото: 32
Решил тоже потестить 4400
По таймингам норм или можно еще что то понизить?
сл22 старта уже нет
82420
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Сейчас этот форум просматривают: vanocrab и гости: 61
